Ford Mondeo 3.generace koupit či nikoliv.
91 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 22.05.2011 do 11.09.2012, založil/a Pivodak
01.06.2011
-> King:
Já ti nevim, neberu ti to, ale osobně mám koule rezervované pro úplně jiný obor hodnot.2
Ale srdce tomu věnovat ochoten jsem.6
10:27:12
01.06.2011
-> palinator: Jsme mužský a koule obrazně posloucháme skoro všichni, to z nás dělá muže! :) Osobně jsem si to na zadních sedačkách vyzkoušel a je tam překvaivě dost místa i pro 190cm kinga. Přece jenom je to platforma mondea a ne oktávky :) Ovšem jestli se potvrdí pravidlo, že děti bejvaj o kus vyšší než rodiče, tak jsem za pár let v řiti :)
18:39:21
31.05.2011
-> King:
Z koulí nevím co bych slyšel. Počkej až klukům vyrostou nohy.3 To přestanou milovat a začnou nenávidět.1
18:32:58
31.05.2011
-> VeTeV: pumpa je mimo, ale při výmene se musí rozvody sundat
08:17:03
31.05.2011
-> jarda.u1: takze mimo rozvody? hele to by asi stalo za checknuti 4
08:12:21
31.05.2011
jarda.u1
-> VeTeV: to je Zetec,ten ma taky pumpu mimo
00:14:49
31.05.2011
-> palinator: Podařilo se mi vyprostit se ze zajetí dogmatu, že rodinný auto musí bejt minimálně kokta v kombajnu s hágusama a koulí :) Nejvíc s tím jezdí Dajána do práce. Máme 2 kluky a vypadá to, že číslo je konečný a těm se způsob nastupování do kupátka moc líbí :) Cougar má kufr cca 430l, což na 95 procent cest bohatě stačí. Sklopení zadních sedaček řeší zbytek. Stěhování gaučů a skříní obstará služební mondeo.
Za ty prachy (i levnějc) se dá pořídit spousta racionálnějších povozů, ale tohle se mi prostě líbilo, vědel jsem v jakým je stavu a dokázal jsem to v rodinný radě vyargumentovat - občas je třeba poslechnout srdce a koule :)
22:29:21
30.05.2011
-> VeTeV:
Na Vectře máme taky čísla a dokonce to ukazuje real teplotu a ne přibližnou jako koncern, kde optimální teplota je asi +-10 °C.3
22:23:18
30.05.2011
-> palinator: ja mam na xantiicisla to je lepsi
22:23:01
30.05.2011
-> jarda.u1: je to prvni mondeou Zetec 2.0 16v 100kW
22:21:55
30.05.2011
-> VeTeV:
Takovej teploměr mám na stodvacítce taky a nenadávám na to. Stupně tak nějak vím, jak by měly pole představovat a dlouhý pole "normálu" je jedině dobře. K čemu dlouhý červený pole?
22:21:06
30.05.2011
jarda.u1
jestli se bavite porad o motoru DURATEC-HE ,tak tam pumpa neni v rozvodech....
22:17:51
30.05.2011
-> Labros: on to nemenil a nejak to koupil nedavno -) dle me mrdka 4
22:16:09
30.05.2011
-> VeTeV: jinak podle mě to může být cokoliv - přesně takhle se mi choval Civic s původním netěsným chladičem.
22:15:02
30.05.2011
-> VeTeV: řekni mu, ať příště při výměně rozvodů vždycky vymění i pumpu.
upraveno 1x, naposled 30.05.2011 22:15:16
22:03:32
30.05.2011
-> palinator: jinak to začne vřít když to je zhruba v konecne tretine pole normal ( kokotsky system - nema to stupne, jen pole normal dlouhe jak tyden a pak kousek cerveneho pole)... ale zastavilo se to na volnobeh kousek od cerveneho a postupne to padalo
22:01:42
30.05.2011
takze zahodit 8 zajimaci, i havlik rikal, ze to proste u toho jeho pazouta na volnobeh nedelalo nic a jak tomu slapl na plyn slo to za roh... ja jsem koukal vsude mozne poucen ze sades a podle toho se me to nezdalo - proste projevy u sades jsou uplne jine... ale koukam ze panuje docela slusna shoda...
ja bych tomu nejradsi dal za usi nekde na silnici a ukazalo by se jak co a kdy ale kolega se boji ...
upraveno 1x, naposled 30.05.2011 22:04:54
20:55:30
30.05.2011
venni
-> VeTeV: prasklá hlava na 90% už jsem viděl x aut že při normálním provozu nic a na dálnici problém.
16:48:05
30.05.2011
alpin
-> VeTeV: tak som myslel
16:39:01
30.05.2011
-> alpin: jak vsetky stupne? sahara se toci danou rychlosti dle aktualni teplory - kdyz jde teplota noahoru tak to na volnobeh jelo rychleji a pak to postupne jelo pomaleji
16:24:49
30.05.2011
alpin
-> VeTeV: zahara zopne ale aj všetky stupne ?
15:20:44
30.05.2011
-> palinator: jako mozny to je, kazdopadne to by uz bylo na shozeni no
14:49:04
30.05.2011
-> VeTeV:
Já nevím, mě se ta pumpa nějak nezdá. Co chladič když to začne vřít? Podle toho by se to mohlo nechat poznat. To těsnění nemusí bejt fouklý hodně, stačí trochu. My na škodovce dlouho jezdili s vadným těsněním a závada se projevila až při velké zátěži při cestě na dovolenou, kdy to začlo vřít a dojebalo se uplně...
13:35:38
30.05.2011
-> palinator: to by se snad chovalo jinak - ani to netlakuje, zadnej slem, neudela to najednou..dle me po 40 tis od vymeny rozvodu sla pumpa do pice...
13:31:58
30.05.2011
-> VeTeV:
Těsnění pod hlavou?
13:03:03
30.05.2011
dotaz do pléna - kolega má Modeo I 2.0. 16v a má taký zajímací problém s teplotou - ve městě se zdá že to maká, sahara sepne, termostat pouští, ale na dálnici to po 150-200km postupně leze nahoru až to jde do rudého pásma... zatím to neupekl, ale jezdí pak stylem topíme v interiéru, zvolníme a teplota se umravní...... neboli to evidcetněsouvisí s vyšším dlouhodobým zatížením v dálničním tempu a vyššíma otáčkama jakoby to nedávalo dostatek vody...přicpáno, pumpa připosraná, bublina ve vode - vody mel pry pod minimum ? díky za nápady 4
upraveno 1x, naposled 30.05.2011 13:15:34
11:05:09
30.05.2011
-> King:
Neříkám, že by to bylo šeredný, má to svůj styl, jízdně to musí bejt pěkný svezení a je to typickej Ford, ale že by to byl Familycar?? 34
23:34:55
29.05.2011
alpin
-> King: ten dvojliter je tam vraj tak akurát a 2.5v6 to už vie slušne rozgúlať
23:24:27
29.05.2011
-> palinator: Jak horší? :) Z tohodle kousku, byť s chlapáčtější motorizací, svýho času stříkal i Jeremy :)
http://www.youtube.com/wa tch?v=J9MkTttw4NM
22:31:31
29.05.2011
-> Nwkt:
Tohle je horší.3
11:14:50
29.05.2011
-> King: A já už myslel že na tebe leze krize středního věku 3
07:50:31
29.05.2011
-> Nwkt: -> Mr_Kubas: No jistěěě! :) Víte, co to dalu za práci přesvědčit Dajánu, že právě tohle je to, co potřebuje místo feldy? :) Ale děcka jsou nadšený, že se do toho leze jak do tanku. Do kufru se vešly i 4 nový gumy 195/60R15 a když se sklopěj zadní sedačky, daj se v tom vozit i pračky :) Ale nádherný z venku i zevnitř, po 11 letech tam hnusně nesmrděj plasty, akorát proti feldě plynivce je to malinko dražší svezení - mimo město kolem 7l té odporně drahé směsky uhlovodíků při piánko jízdě. A povinný ručení jsem u Directu ukecal na 3200 a protože to ten jejich on-line systém drobátko posral se začátkem doby pojištění, tak kromě pojištění předního skla v ceně, přihodili zadáčo všechny okna. Pak byl docela záser při přihlašování auta s zelenou kartou, kterou Direct provizorně posílá mailem a zakoš si ji musí vytisknout na zelenej papír - první ouřednice Dájánu dost neslušně vyhodila, tak zkusila brut force, protože tam bylo minimum lidí, a na třetím okýnku uspěla i s "padělkem" :)
upraveno 1x, naposled 29.05.2011 07:51:13
23:12:54
28.05.2011
-> King: Sis koupil pro sebe? Takový pěkný rodinný vágen? 3
23:12:40
28.05.2011
Mr_Kubas
-> King: Nové rodinné vozidlo? 1
23:11:34
28.05.2011
-> Pivodak: Tohle je nádnerný autíko a za pár šupů :)
www.ucar.cz/en/.../prodam _Ford_Cougar.html
(ten inzerát je už díky mě neaktuální :)
21:44:40
26.05.2011
Pivodak
-> Mr_Kubas: Tak 159ka je nádherné auto ale jak píšeš u nás strašně drahé ale mega krásná kára25
20:32:59
26.05.2011
jarda.u1
-> Pivodak: nektery motory papaj olej,jinak rozvody maj taky reseny retezem.Obcas se serou klapky v sani,ktery jsou tam kvuli promenlive delce sani,jinak nejake jine velke problemy si ted nevybavuju.
20:23:04
26.05.2011
Mr_Kubas
-> Pivodak 26.05.11 18:30:40: S dováženýma autama nemám žádný zkušenosti. Známý třeba takhle dováží s tím, že si auto v zahraničí prolustruje, pořádně prohlídne a pak dá tady v ČR nabídku a pak je případně nabídne. Dovezl si takhle dva roky starou Alfu Romeo 159 Wagon téměř v plný palbě za 300.000,- kdežto u nás se ceny pohybovaly kolem 800k až mega..
19:59:47
26.05.2011
Pivodak
Co takhle verze v benzínu?Jak ta je na tom?
19:44:21
26.05.2011
-> VeTeV: nj snad se k ni taky jednou dopracuju
19:42:30
26.05.2011
-> U-Geen: me se to cely nelibi vubec....zlata atmoska s poradnym obsahem 3
19:34:50
26.05.2011
-> VeTeV: tjn... proti nafte mluvej trochu i novy usporny benziny a opevovany downsizing (tfuj :-)
upraveno 1x, naposled 26.05.2011 19:35:03
19:33:03
26.05.2011
-> U-Geen: tak ber to tak, ze ty novy CRka uz proste trpej... jasne ze ty stary rotacky aspol to bylo k neutahani - jenze o tom uz tady asi rec neni 4 bud chces zetro a nebo auto s kulurnim projevem a pak je to holt mensi loterie
19:23:54
26.05.2011
-> VeTeV: jak kera :-)
19:19:41
26.05.2011
-> Pivodak: holt nafta je dobra, ale narocnejsi na udrzbu... chces jezdit za levno, tak si skudli bokem
18:30:40
26.05.2011
Pivodak
-> Mr_Kubas: koukal jsem u nás jako v čr a moc jich tu není uvažuji o koupi z německa či polska co ty na to?
18:07:32
26.05.2011
Mr_Kubas
-> Pivodak: Jen předávám zkušenosti 1 Jako asi ve všem záleží na kusu. Třeba zrovna seženeš kus, co tě ještě přežije 3 Chce to asi určitě jet na "vlastní" diagnostiku. To, co kupovala panimáma, tak kupovala v jejím Ford servise, kde nechala servistovat svýho předešlýho Forda a tohle jí tam výhodně nabídli a že je to auto bez problému a bla bla.. Jezdilo se s ním asi měsíc dva a pak to začalo s tím turbem. Když jim to tam odvezla, tak řikali, že se to teď posralo a že by to měla urychleně vyměnit, než to odejde úplně, včetně těch vstřiků. Tak jí nabídli, že to rovnou opraví a celkem, že to přijde na cca 50.000,-. Tak si auto sbalila a už tam od tý doby nejela a jezdí servisovat jinam 6
17:55:27
26.05.2011
Pivodak
-> Mr_Kubas: kuva samé lepší věci se tu dovídám1
17:41:33
26.05.2011
Mr_Kubas
-> Pivodak: Asi Ti moc nepřidá, když Ti řeknu že kamarád si před dvěma roky koupil Mondeo 3. generace před faceliftem (rv 2002/3) s TDDi a po měsíci mu to odešlo (už nevím co přesně, ale turbo ani vstřiky to snad nebyly), ale nešlo prostě nastartovat a mechanik mu potom řekl, že motor je po smrti. Tak si koupil náhradní za 20.000,- a měl de facto tu samou vadu, ale naštěstí to prodávající vzal zpět. Tak si nakonec koupil TDCi motor a jezdí dodnes 1
