-> Honzik105S:
Jakej kód motoru a r.v.?
Za kolik km se vám ohřeje 1,9tdi
12:07:58
11.12.2010
11.12.2010
11.12.2010
11.12.2010
Honzik105S
vw vento v tomhle počasí na 90 nedostanu vubec ale nejezdim mesto , 20 km do prace a dostanu to tak na 80 a to na to musim jeste dostat slapat jinak topeni zacne jit tak po 5 km po 10 to uz docela hreje
11:53:12
11.12.2010
11.12.2010
Mr_Kubas
Zlatá felicie
11:15:27
11.12.2010
11.12.2010
mAATT
Naše Audi 80 1,9tdi, motor 1z, topit to začně skoro hned (když je topení nastavený na max), stačí objet blok a už to topí. Motor se po cca 5 km jízdy ohřeje na cca70-80°C a tam už se to drží.. k 90°C tovyleze jenom když se na to hodně šlape nebo v kolonách..
11:06:53
11.12.2010
11.12.2010
-> palinator: Před LP kolem za nárazníkem
10:59:22
11.12.2010
11.12.2010
-> VeTeV: Holt nejezdíme v zimě za 6, ale za 10,5. Když se chceš ohřát, musíš přiložit do kamen.
10:57:19
11.12.2010
11.12.2010
-> Nwkt:
A kde to má výfuk, jen tak mimochodem? Vždycky si vzpomenu na jeřáb AD28 na T815, jak topení v kabině na jeřábu hulilo pod okna.
10:54:30
11.12.2010
11.12.2010
-> palinator: mám webasto, ale jenom časovač, chtělo by to dokoupit telestart
10:50:57
11.12.2010
11.12.2010
Zdá se, že ve VW mají dobře zvládnutou konstrukci, že motor vykazuje vysokou účinnost. Pořiďte si Webasto a máte po problému.
10:42:15
11.12.2010
11.12.2010
hold to sú autá v lete sa hrejú a v zime chladia
10:37:20
11.12.2010
11.12.2010
-> Jirik_Tuňák: včera jsem jel Peugétem expert Tepee - HDi - nevíš o motoru, a topí to během chvilky...
kámoš má octu II ä tam to během 5km nejevilo nic
10:32:53
11.12.2010
11.12.2010
Kolegovo 1.9 Tdi v Octavii se ohřeje aby začala nějak kloudně topit tak za 12 - 15 minut jízdy. V takových autech bych v zimě asi umřel. To bych někam dojel a topil bych při parkování. Nějak jsem si zvykl na topení za 2,30 minuty a rychlé ohřívání. Trochu líp než TDý je na tom HDi.
09:43:35
11.12.2010
11.12.2010
-> suri: Podle budíku
08:23:00
11.12.2010
11.12.2010
-> Nwkt: a berieš to podľa budíku alebo VAG? Nemá to už Can-Bus zbernicu? ako nové vozy ktoré ak majú 80-110 stále ukazujú stred
23:01:22
10.12.2010
10.12.2010
-> Nwkt: tak si prilep raficku a budes to mat ohriate furt :)
22:06:39
10.12.2010
10.12.2010
Tuner#2 10.12.10 21:47:58 napsal:
→ Nwkt: Šéfovo Grand Espace má provozní teplotu
5 dílků na displeji. Když pro mě přijel v mazu z Plzně do Rokycan byl
na 3 a pak jsme jeli do Volduch kde to nechal na volnoběh a jen odběh a
spadlo to na 2. Pořádně se to ohřálo až v Mejtě po najetí na dálnici
To je běžný u většiny moderních (turbo)dieselů. Strejdova Oktáva TDI-PD se ohřeje taky asi po 10 km.
21:58:30
10.12.2010
10.12.2010
-> Tuner#2: Já to taky nechápal, schválně jsem koukal na teploměr a cestou do Rakový to kousek za odbočkou bylo ohřátý
21:57:11
10.12.2010
10.12.2010
-> Nwkt 10.12.10 21:50:32: Nevěřím... Zrovna naftovej C-max vyšel tehdy v testu v autosalonu na Primě nejhůř a že by C-max 1,8 benzin s kterým občas jezdím se hřál nějak rychle se taky říct nedá.
21:50:32
10.12.2010
10.12.2010
-> Tuner#2: Tak třeba rodiče mladý mají Cmaxe a ohřátej byl po 1,5 km
21:47:58
10.12.2010
10.12.2010
-> Nwkt: Šéfovo Grand Espace má provozní teplotu 5 dílků na displeji. Když pro mě přijel v mazu z Plzně do Rokycan byl na 3 a pak jsme jeli do Volduch kde to nechal na volnoběh a jen odběh a spadlo to na 2. Pořádně se to ohřálo až v Mejtě po najetí na dálnici
20:59:47
10.12.2010
10.12.2010
-> Nwkt: aha, tak tam to znat asi bude no... Ale tech 7-8 bych rekl normal u nafty...
20:56:11
10.12.2010
10.12.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Vim já? stará rotačka ASV
-> Syny: U termostatu
20:54:38
10.12.2010
10.12.2010
-> Nwkt: to je to takhle znat? To je naky divny rekl bych... Kde mas cidlo teploty vody? V domku termostatu? Ja uplne mimo... Mam cidlo na nejvyssim miste a termostat otocenej dole (naka specialitka VW v tej dobe), takze mozna proto...
20:53:25
10.12.2010
10.12.2010
-> Nwkt: Mas uz to zhaveni ve vode nebo to odpad koncernu nema?
20:52:08
10.12.2010
10.12.2010
Mates
-> Nwkt: Octavia I 1,9tdi se mi ohřeje kolem 7km.
20:50:58
10.12.2010
10.12.2010
-> Syny: Teplota spadne tak na 75-80. Třeba když jedu z Rokycan tak někde u Košana se otevře
20:48:47
10.12.2010
10.12.2010
-> Nwkt: To poznas otevreni termostatu? To sem poznal u skodovky, ale u Cordoby ani nahodou, tam jak to vyleze na 90 tak to z toho nesleze uz vubec...
Kdyz vejedu u nas od baraku tak nahore kdyz mijim Tesco tak mi to akorat vyleze na 90°C a nebo naopacnou stranu zhruba na moste Milenia... Ale tak to je benzin no :) Rekl byhc ze u nafry bude tech 7-8 normalni vzhladem k tomu ze me to trva tak 4km (motor tocim do 2000ot studenej - maximalne 2500)...
20:45:28
10.12.2010
10.12.2010
-> Syny: Mě tak 7-8 a po cc 16-17 se otevře termostat
20:44:30
10.12.2010
10.12.2010
jestli te to pomuze, tak 1,8i co mam se mi ohreje na 90°C ve meste cca za 3-4km
20:25:49
10.12.2010
10.12.2010
V tomhle počasí cca od 0°C do -5°C, provoz město?
