Detailna oprava rychlomeru skoda 120 (video)
15:51:27
07.04.2022
07.04.2022
-> TT_daniel: Neviem, či by tam vošli, asi je to individual :) Skús.
15:39:29
07.04.2022
07.04.2022
TT_daniel
-> minno: takze dalsi level by bol dve pasky do kriza??
15:34:52
07.04.2022
07.04.2022
-> TT_daniel:
15:28:55
07.04.2022
07.04.2022
TT_daniel
-> minno: ty si pán ale najviac ma pobavilo "Pri skúške rukou je to..."
15:13:27
07.04.2022
07.04.2022
Tak štvorhran na lanku som pocínoval zo všetkých strán, cín na to chytil parádne. Opiloval som to, skúšal som to viackrát nanovo, ale nepodarilo sa mi to tak, aby šlo koncovku do tachometra zasunúť ešte relatívne ľahko a zároveň to bolo bez citeľnej vôle. Určitá vôľa v tom uložení mi vždy ostala
Nateraz som to vymedzil tak, že som na štvorhran prilepil takto z dvoch strán úzky pásik tenučkej transparantnej obojstrannej pásky a s tým to zasunul do tacho. Pri skúške rukou je to bez vôle.
Otestované za jazdy. Tikajúce zvuky sa výrazne stíšili, takmer to ani nepočuť (predtým celkom slušný rachot pri 90 kmh). Zrejme tam ešte voľa trochu je do druhej strany štvorhranu.
Uvidím ďalšie jazdy.
No a po vyčistení a novo premazaní tachometra sa ukľudnila ručička pri jazde "krokom" (do 20-30 km), predtým bola dosť nekľudná.
22:34:05
06.04.2022
06.04.2022
-> COL 06.04.22 22:11:37: Aha. No ja som to tam nepatrne namazal Castrol LMX, tak uvidím ako to bude chodiť, keď tak to ešte očistím.
22:15:27
06.04.2022
06.04.2022
COL
Kolečko většinou napraskne vlivem velkého přesahu a dorazí se v okamžiku, kdy se při prehazovani řádu na pocitadlech ten mechanizmus koleček pro přenos mezi rady vlivem opotrebeni prikousne.
22:11:37
06.04.2022
06.04.2022
COL
-> minno 05.04.22 16:24:42: Tam bych to nesmazal nebo jen nepatrně něčím s minimální viskozitou. Síla na kloboucek, co vychyluje ručičku musí vycházet pouze z rotujiciho mag. pole bez vlivu viskozni vazby nějakého maziva.
21:35:31
06.04.2022
06.04.2022
-> Robert 106: ja som tam dal kovove kolecko z oltcita niekedy strasne davno, ma trochu vacsiu dieru na hriadelku cize som ho tam zacinoval, namazal a odvtedy o nom neviem.
21:34:59
06.04.2022
06.04.2022
-> Robert 106: Prasknuté kolečko som teraz menil. Asi bolo v takom stave už dlho, ani som o tom nevedel. A fungovalo to normálne. Len jeden zub bol trochu poškodenÿ. A áno, nové som tam nemohol dostať, šlo tam až pod lisom. Takže asi zas praskne.
21:06:39
06.04.2022
06.04.2022
Robert 106
Mě by spíš zajímalo kde brát ty praskající plastová kolečka ?
Dle mě praskají, protože jsou moc narazěný na té hřídelce a vnitřní pnutí je roztrhne.
Nakonec jsem dopadl tak, že jsem musel rozebrat tachometr ze stovky a dát tam to kovové kolečko co se zase rádo zadíralo a úplně zhoblovalo. Hřídelka je kratší, ale dostal jsem to tam a ještě ta drbačka se sestavením počítadla aby tam byl stav shodný pro STK.
Plastové kolečko nejde lepit ani stáhnout drátem za ten okraj. Mezera je vždy větší a kolečko se zasekne. Skoro kdyby to chtěl někdo tisknout.
15:29:24
06.04.2022
06.04.2022
-> TT_daniel: No, poskúšam zajtra dačo. Ale aj keby som to tam mal prizvárať, tak na voľno to tam už nevrátim
15:16:55
06.04.2022
06.04.2022
TT_daniel
-> minno: favorit to ma tak isto jak 120cina..ale lanko je 1/3dlzky..mozno preto nevznikaju vibracie a podobne...
felda to ma natesnejsie a hlavne tam uz nieje hlinikova matka ale plastovy taky rychlocvak..mozno to nejak "pomaha"
15:08:40
06.04.2022
06.04.2022
A ako to má napr. Favorit / Felicia?
Skúsiť pocínovať a opilovať by nebolo marné.
Alebo do koncovky lanka urobiť drážku a dať tam mini O-krúžok, ale na to je tam asi moc málo matrošu.
Alebo tú koncovku trochu rozmačkať.
Alebo to tam zafixovať napevno a cvaknúť to niekde v kufri a tam dať spojku a nech si to cinká tam
-> TT_daniel:
-> TT_daniel:
15:03:17
06.04.2022
06.04.2022
Vojťas
ja bych do toho ctyrhranu v budiku striknul trosku silikonovyho oleje, maznul male mnozstvi dvouslozkovy "tekuty kov", vlozil nahon a utahnul. Olej zahrani kompletnimu slepeni. jen by sis musel pohlidat mnozstvi aby to nezalepilo vse kolem :-D
14:54:09
06.04.2022
06.04.2022
TT_daniel
-> minno: asi jak pise edy..vyrabat tam nejaky "medzikus" asi nepojde..resp. by to bola piplacka..ale očakavam ze zajtra ho budes mat hotovy...
na vazelinu si myslim ze nepomoze...
ale ked na to prides budem rad..ja mam sice eSkove hranate budiky..ale tiez to cinka a aj napriek tomu ze je cele auto hlucne ma to vytaca
14:52:47
06.04.2022
06.04.2022
-> Eidy: ano, tiez ma napadlo to skusit s cinom a pilnikom
14:51:12
06.04.2022
06.04.2022
-> darklord: Možná tenká průhledná. A nebo nanést slabou vrstvu cínu a postupně pilníkem ladit.
14:39:36
06.04.2022
06.04.2022
-> Eidy: osobne si myslim ze aj na izolacku je to mala vola.
14:23:03
06.04.2022
06.04.2022
-> minno 06.04.22 12:15:12: Zkousil bych třeba ten čtyřhran obalit izolepou. Ona je tam ta vůle asi dost malá na to, abys tam cpal tenký plech nebo něco podbnýho.
13:05:00
06.04.2022
06.04.2022
-> darklord:
13:01:48
06.04.2022
06.04.2022
-> minno: myslim ze tieto "social media" temy to tu drzia pri zivote, inak by to tu vypadalo ako na hocijakom inom auto-fore. Len spameri a obcas nejaky zufalec s otazkou na ktoru mu nikto neodpovie...
12:51:34
06.04.2022
06.04.2022
-> darklord: To mi je jasné, i keď vzhľadom na zameranie webu by som tu čakal viac zanietencov pre staré škodovky ako mudrlantov o Vladimírovi Vladimiričovi
12:26:53
06.04.2022
06.04.2022
-> minno: no, kedze si jediny clovek na svete co taketo "problemy" riesi, tak ti asi nikto moc nepomoze
12:15:12
06.04.2022
06.04.2022
No, odpovede sa v tomto vlákne asi nedočkám, tak si tu aspoň sám pokecám.
Tak nejako som to zložil, vyčistil, namazal, vymenil jedno prasknuté plastové ozub. koliesko.
Tak snáď to na niečo bude dobré.
Chcel by som ale ešte vyriešiť vôľu v štvorhrane medzi náhonom a budíkom. Predpokladám, že práve v tomto mieste vznikajú nepríjemné zvuky (tikanie) ak je v náhone určité pnutie, čo je viacmenej asi vždy, pri vedení náhona takom ako je (zákruty, ohyby).
Nejaké tipy? Vyplniť štvorhran v budíku vazelínou asi nestačí.
Zajtra si tu možno sám odpoviem.
16:24:42
05.04.2022
05.04.2022
Rozobral som tachometer.
Pôvodné mazivo dosť stuhnuté. Vyčistil.
Castrol LMX bude na namazanie OK?
Čo všetko namazať? Ozubenia a os magnetu je jasné.
Dať mazivo aj sem?
Dať mazivo aj sem?
19:30:50
15.03.2022
15.03.2022
Pomôže takáto detailná rozborka, očista, premazanie a zborka aj rýchlomeru v bežnom stave?
Hlavne sa mi jedná o "tikanie" a iné zvuky vychádzajúce od tohto čertovho vynálezu.
15:28:18
28.02.2022
28.02.2022
Petrson
-> xxx136: Super. díky.
12:37:13
28.02.2022
28.02.2022
xxx136
Diky!
08:15:39
28.02.2022
28.02.2022
-> xxx136: super
10:16:31
27.02.2022
27.02.2022
xxx136
