Jaké závodní sedačky a 3" pásy?
184 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 06.10.2014 do 26.01.2018, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
20.01.2015
Bery
moc bych toho tam nedával.Možná tu rozpěru,ale až tam za 2 roky budeš prát rám a velký hrnce na tlumiče,budeš klít jak pohan až to budeš párat ven.
když s tím nebudeš nikde skákat,tak zevnitř rozpěru a možná přebodovat spoje na nosníkách v motorovém prostoru.
Jinak jestli hraješ na váhu,tak to jsou fakt zbytečný kila.
upraveno 1x, naposled 20.01.2015 16:10:14
21:12:20
19.01.2015
Přece jen motorová stěna je u emka dvojitá a nejezdím s tím rallye, tak zda tam vůbec nějaké kila přidávat :)
21:11:33
19.01.2015
A nebo spíše takto vzadu bez rozpěry?
zvětšit Jaké závodní sedačky a 3
21:11:02
19.01.2015
Druhá věc co mě vrtá v hlavě je zda vystužovat zadek a kde?
takto zevnitř udělat jakoby patky na rám a na 4 šrouby rozpěru z jeklu 30x30mm?
21:09:27
19.01.2015
Tak ještě k tomu kotvení pásů...
Vím, že je třeba destičky min. 40cm2 o síle plechu 3mm s navařenou matkou. To problém nebude, teď jen kam s nima a co je správně?
1. Zadní pásy jsem chtěl tak jak je na fotce, ale až při ohledání/prozkoumání jsem zjistil, že tam mají navařený ještě další profil a proto se jim to před baterku vejde což mě ne a nic dalšího tam vařit nechci. Takže je správné řešení to dát za baterku, platle plechu zespoda asi pásovina společná pro oba úchyty dejme tomu 4 x 20cm?
2. Boční pásy mě moc nevychází do origo děr. Jako šlo by to použít, ale má to své ale a pokud se rozhodnu vařit, tak bych to udělal tak, že bych do prahu vyvrtal díru tak aby se tam vešla matka navařené na předepsané destičce 40cm2 a ta by byla navařená z interiéru na vrch prahu. Prahy nechci párat... Bude to navaření na vrch něčemu vadit?
3. Pás mezi nohama mají v dokumentaci naznačen od 20°vpřed až po 20°vzadu. Jsem pro malé posunutí úchytů vzhledem k sedačce spíš vzad, platle vařená zespoda podlahy, udělaný kluzák na matku.
Co vy na to?
16:24:34
03.01.2015
Antony - zrušená registrace
-> Vojťas 03.01.15 10:58:19: ty haaa*zle, přesně tohle jsem čekal165 1
11:30:43
03.01.2015
-> Vojťas 03.01.15 10:58:19: Podle me budou do skodovky zcela dostatecne, ale v ruce jsem je nemel. Venku nenakupuju, na to jsou tu jiny specialisti.
10:58:19
03.01.2015
Vojťas
-> Tuner#2: Máš pravdu, je to prcek 40 Antony Promiň 1
A tak že tohle jsou ty čínský a není radno si s tím zahrávat?
auto.bazos.cz/inzerat/... /Zavodni-bezpecnostni-pasy -6-bodove-Sabelt-FIA-2018. php
upraveno 2x, naposled 03.01.2015 11:00:05
23:50:44
02.01.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.01.15 23:43:03: jj to bude tím. Já jsem prcek, 171 cenťáku a pravda je, že se musím sklánět když lezu dovnitř. Moc místa nad sebou nemám.
23:43:03
02.01.2015
-> Antony - zrušená registrace 02.01.15 23:27:19: Podle téhle fotky sedíš hodně vysoko, pokud si dobře vybavuju nejsi vyšší než já a co si matně vybavuju já nad sebou roztáhnu prsty na ruce, což je nějakých 15cm do stropu. Celkově máš ty sedačky jiné a mohutnější.
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../3554_2014-09 -20_21-44-48_3.jpg
upraveno 2x, naposled 02.01.2015 23:55:36
23:27:19
02.01.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.01.15 23:20:31: tobě by šly pásy nahoru? Zajímavý. Já mám úchyty sedaček níž než origo a pásy mě jdou mírně dolů.
23:20:31
02.01.2015
-> Antony - zrušená registrace 02.01.15 23:17:06: Přijde mě lepší navařit platli s matkou do podlahy než nějak vystužovat plato, kde to stejně nebude ideál. Navíc se mě víc líbí, když jdou pásy od sedačky mírně dolů než když jdou pomalu do kopce na plato.
23:17:06
02.01.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.01.15 23:07:38: Proč nechceš kotvit pásy do plata?
23:12:00
02.01.2015
Mantrabeach
-> Tuner#2: aha.já si pamatuju že si je měl v platu umístěný ale pravda,byly to jen 3-bodový.dlouho jsem asi nekoukal jak to maj závodní auta umístěný.s pozicí bych si hrál až budu mít věci doma ale pořád mě hlodá jiný auto(ne místo žlutky)
23:07:38
02.01.2015
-> Mantrabeach 02.01.15 22:45:37: No pásy to je velká alchymie v zásadě ty boční jsou obecně dát do těch původních, ale já jsem posunul sezení docela daleko a je to to problém, že budu asi muset vařit plát s matnou na práh a v zadu do plata rozhodně ne, budu to dávat do podlahy tam jak je kaslík na baterku. Původní kotevní místa zadních pásů jsou totiž osově zcela mimo.
22:51:19
02.01.2015
stepan
-> Mantrabeach: Pásy je podle mně nejlepší dát do originálních bodů, všechny 4 body, vzadu dolů místo zadních.
22:45:37
02.01.2015
Mantrabeach
-> Tuner#2: to máš asi pravdu.no tak dvě jedině.sedadla bych chtěl určitě vybrat osobně a sednout si.pásy už mě tak netrápěj.apropo.na spodní pásy se musej upravovat úchyty v kastli nebo se to dá nějak přišroubovat na původní?vyztužení zadního plata by mě stejně neminulo ale nevím jak předek.odlehčovat bych chtěl taky trošku tak že bych to naplánoval se všema úpravama kdyžtak:)
22:40:20
02.01.2015
02.01.2015
Mantrabeach
-> Tuner#2: jo a svoje starý už si prodal?
22:23:36
02.01.2015
Mantrabeach
-> Tuner#2: no já hlavně potřebuju aby mě to pasovalo na moji prdel:D.Přemýšlím jestli nekoupit zatím jen jeden pás a sedačku ale zdá se mi to divný
22:20:35
02.01.2015
George88
-> Mantrabeach: Já mám Sparco Sprint a netlačí mě to nikde. Ale seděl jsem ve starší OMP ECO a ta mě byla teda fest úzká..Chce to vyzkoušet..
22:10:54
02.01.2015
-> Mantrabeach 02.01.15 22:03:07: Chce to ozkoušet, já letos na rally prolezl pár aut + něco po známých a ve speedpru. Každýmu asi bude pasovat něco jiného.
22:03:07
02.01.2015
Mantrabeach
-> Tuner#2: nad sparco sprint sem přemýšlel,jsou taky za slušnej peníz.ale nerad bych aby mě něco tlačilo.ty pásy klidně koupím jestli se rozhodnu nasypat něco do žlutý.
21:55:55
02.01.2015
-> ochoda 02.01.15 21:35:36: To je úplně to samé. kdysi na tohle téma byla diskuze na ahc.
-> Mantrabeach 02.01.15 21:45:53: Je to individuelní, ale třeba Sparco sprint mě tlačí vyloženě ty trubky. Letos jsem vyzkoušel snad všechno a skočil nakonec u EVA protože na moje tělo sedí úplně přesně. Tohle byl takový rozumný kompromis cena/výkon.
Pásů bych se asi nebál, ono ve finále v autě bez rámu...
upraveno 2x, naposled 02.01.2015 21:56:48
21:45:53
02.01.2015
Mantrabeach
-> Tuner#2: takže trubkový nebrat?hůř se v nich sedí?nebo jsou těžký?
pásy bych klidně vyzkoušel ty sabelty.nechce se mi dávat momentálně třeba 6t za jeden.jedině že bych si koupil jeden pro sebe pořádnej
21:35:36
02.01.2015
ochoda
-> Tuner#2: Tak to se omlouvám 9 takže tohle: auto.bazos.cz/inzerat/... /Zavodni-bezpecnostni-pasy -6-bodove-Sabelt-FIA-2018. php bude asi něco podobnýho ?
21:31:53
02.01.2015
-> ochoda 02.01.15 21:28:00: To je právě ta čína o které píšu... 4
21:28:00
02.01.2015
ochoda
-> Mantrabeach: Hele jukni na s-bazar.cz , když sem scháněl pásy tak sem našel inzeráty kde borec prodává fungl pásy tuším 5-6 body a cena za jeden byla cca 2500,- ? Skusim to najít.
Edit: www.sbazar.cz/carshop/... /4690300-nabizim-zavodni-b ezpecnostni-pasy-sabelt-js ou-original tohle je ono, ale trochu sem si spletl cenu =/
upraveno 1x, naposled 02.01.2015 21:29:30
21:19:06
02.01.2015
-> Mantrabeach 02.01.15 21:06:11: Sedačka asi tohle: www.speedpro.eu/race-rall y-skorepinove-sedadlo-p-13 707.html
Za tu cenu celoskořápka a celkem slušná. Vše ostatní je v téhle ceně trubka.
Pásy to je alchymie, pokud chceš i dospělé rozepínání, tak za rozum jsou ty repliky Sabelt z číny, pokud nejde o vzhled, tak ty ze speedpra.
21:06:11
02.01.2015
Mantrabeach
Zdravíčko.Je to předčasné a mám ještě v merku něco jiného ale dokázal by někdo poradit jaký sedačky a pásy koupit do žlutky?nechtěl bych nic světobornýho,pokukuju po téměř nejobyčejnějším co je.mohl by někdo poradit konkrétně jakou značku?projedu se párkrát ročně takže není potřeba něco high-end.
Rozhodně pevný sedačky a pásy 4-bodový třípalcový.
Je asi ještě možnost juknout na bazarový sedačky
Díky moc
17:07:37
13.10.2014
Tak jsem vcera objednal, vsem diky za rady...
11:12:22
13.10.2014
Toušík
-> vhml: To nezpochybňuju na lyžině lepší než nic! Ale spíš mě šlo o řešení do kastle dávat nejtek a čekat že to po prvním štrejchnutí někam uteče je zbytečný.
10:35:58
13.10.2014
-> Toušík 13.10.14 10:29:16: Jo, jen na tý ližině by se mi ten plech k hliníku vařil blbě :-)
10:29:16
13.10.2014
Toušík
-> vhml: Takhle na nejtek se mi to moc nelíbí, a roztahovat svár mě přijde že dost prohřeješ tu matku. Já mám prostě před tou matkou nabodnutej takovej malej nájezd z plechu kterej je opřenej o vršek matky a stačí to a je to tam na pořád.
upraveno 1x, naposled 13.10.2014 10:31:55
21:37:39
10.10.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.10.14 20:21:29: samozřejmě, že tam musíš mít matku. Nějakou ochranu bych s tvým použitím auta vůbec neřešil. Pokud tam něco dávat chceš, tak buď roztáhnout svar jako náběh ( mám to tak na 140L/A) nebo krycí plíšek img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_101_10260__201 4-08-07_07-44-43_19.jpg
upraveno 1x, naposled 10.10.2014 21:39:39
20:42:21
10.10.2014
-> deathcat 10.10.14 20:26:38: Já věděl, že jsem to už viděl a proto jsem psal o náběhu. Jo tak takhle nějak to budu muset pořešit. 4
20:37:33
10.10.2014
-> deathcat 10.10.14 20:26:38: joo, to je přesně, co jsem myslel, akorát jsem netrefil autora, takže se omlouvám 4
20:26:38
10.10.2014
deathcat
20:25:12
10.10.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.10.14 20:21:29: prohledej karty, myslím, že buchtis má pěkně udělaný kotevní místa v podlaze, včetně "náběhu" zkusím najít a dát odkaz 4
20:21:29
10.10.2014
-> vhml 10.10.14 19:41:09: Díky, takže destička min. 40 cm2 o tloušťce minimálně 3 mm. To je jasný, ale jak se závitem? Podlaha je ve škodovce papír a 3mm na závit nestačí, takže tam bodnout matku a udělat před ní nějaký náběh?
Co mě zarazilo je to zmíněné křížení ramenních pásů. Téměř nikde i na světových autech to není vidět, na našich soutěžích to taky člověk nepotká, jak teda ty auta můžou procházet technickou přejímku?
19:39:31
10.10.2014
Ještě jeden dotaz, pokud bych šel do 6ti bodu.
Kde ho kotvit?
Boční bych dal do origo míst.
Zadní mám vymyšlené zespoda navařit pásovinu těsně před baterku klidně i na celou šířku auta a do toho zespoda matky.
Ale co 5/6 bod? Viděl jsem, že se to vaří do podlahy a před matku se udělá takový jakoby kluzák? Je nějaká norma jak to má případně vypadat aby to prošlo i na závodech?
19:35:43
10.10.2014
-> Antony - zrušená registrace 10.10.14 17:46:04: 2" už nechci, moc to řeže do klíčních kostí. 4
18:18:02
10.10.2014
-> m8rinek: anebo ty jak píšeš, ale to v nejbližších 5-ti letech nebude aktuální . .
18:04:06
10.10.2014
-> Antony: A co ty 3" se zúženou částí na ramenou? To mi přijde fajn řešení třeba do MTX sedaček...
17:46:04
10.10.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.10.14 20:04:23: jiná možnost než 3" jsou 2", ale do těch bych už nešel. Možná jednou přijde výměna za 5-ti body s otočnou přezkou, ale teď si nestěžuju 4
20:04:23
09.10.2014
-> Antony - zrušená registrace 09.10.14 19:45:30: Jasan, chápu, snad ta šířka nebude až tak vadit. 4
19:45:30
09.10.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.10.14 19:33:50: polo - tričko (většinou větší gramáž látky) s límečkem. Nevím jestli je to šíří 3" ale škrábou do krku, proto límeček. A nešpiní 4
19:33:50
09.10.2014
-> Eidy 08.10.14 23:27:46: Super, to by řešilo problém pocitu možného podklouznutí, když to jde dotáhnout na fest.
-> Bery 09.10.14 00:00:51: Hmm, takže zas návrat ke 4? Proč já jsem tak nerozhodný tvor, potřeboval bych obojí a otestovat 5
-> Toušík 09.10.14 13:35:31: Sedačku jsem právě vybíral podle toho jak sedí, proto jsem i pár aut prolezl. 4
-> vhml 09.10.14 13:51:59: Prolezl jsem celou nabídku, myslím, že ne jen jsou nafocené stažené. Ohledněš RRS díky za info.
-> Antony - zrušená registrace 09.10.14 18:30:56: Co je to polo? OMP taky špiní?
upraveno 1x, naposled 09.10.2014 19:34:02
18:30:56
09.10.2014
-> vhml 09.10.14 13:51:59: to potvrzuju, moje OMP na omak dobrý, ale stejně do auta nevlezu v ničem jiným jež v polu 4
