skákající ručička rychloměru
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 18.05.2010 do 19.05.2010, založil/a Kilián
19.05.2010
vaclav3
-> Kilián: Ale rychlost neměří. Takže jsi asi něco ..... .Nejjednodušší bude zajít na vrakec a sehnat jiný budík. (platí i pro spolutazatele)
21:24:31
19.05.2010
Kilián
-> vaclav3 19.05.10 20:17:42: no poté co jsem vyměnil ten dílek dole na foto už kilometry počítá.
20:17:42
19.05.2010
vaclav3
-> Kilián: -> Vytem: Kilometry počítá dobře? Jestliže ano, tak je špatný budík.
19:55:34
19.05.2010
Vytem
já mám taky problém s kulatým tachometrem... rychlost ukazuje cca do 60km/h, občas až do 100km/h, ale když překročí těch 60, tak ručička spadne až někam k 20-30km/h a tam zůstane, pak až když zastavím, a znovu se rozjíždím, tak se dá zas do pohybu, ale tak jak jsem psal výše... čím to?
18:42:04
19.05.2010
vaclav3
Jestliže jsi měl budík rozebraný, tak nehledej chybu v náhonu, ale spíš v budíku.
09:55:45
19.05.2010
Kočislav
Neboj se nalít do náhonu třeba trošku oleje na šicí stroje nebo tak něco.
20:41:12
18.05.2010
Kilián
zkusím to nějak narovnat teda.jinak jsem ho prostříkl wdečkem.
20:27:18
18.05.2010
jarda.u1
a namazat
20:25:33
18.05.2010
-> Kilián: Náhon porovnat
20:24:25
18.05.2010
Kilián
zdar.protřeboval bych poradit.měnil jsem tuto součást v budíku.(neukazoval tachometr)součást jsem vyměnil,ale poté co jsem vrátil budík do auta,tak mi začal při jízdě blbnou.ručička rychloměru se klepe a vychyluje se do vyšších rychlostí.jedu kolem 40 a ručička lítá až k 60.nevim co s tim.budík mi nespadl ani se nijak mechanicky nepoškodil.jedná se klasický budík do 120ky.neví někdo co s tím?(zdali je nekde neco utaženo moc nebo naopak málo).jinak přišroubovat náhon jsem už zkoušel mockrát a tím to nebude.
zvětšit skákající ručička rychloměru - obrázek od Kilián vložen 18.05.2010 20:24:25
