Topení z Feldy do Fáčka
09:26:27
29.08.2010
29.08.2010
-> suri: má já si to uvědomil až když sem stál vedle toho v garáži
20:02:09
28.08.2010
28.08.2010
James1991
-> čert:
Jinej tam nezbývá, takže asi jo. Dík:-)
08:18:25
27.08.2010
27.08.2010
čert
-> James1991: nevím jestli zrovna ten fialovej, ale mělo by to bejt na +12V ale až po zapnutí obrysových světel
22:14:21
26.08.2010
26.08.2010
James1991
Tak sem úspěšně nacpal topení z feldy do favorita a dokonce mi i funguje:D jenže nesvítí:D Chci se zeptat: ten failový kabel, co je osvícení stačí píchnout na kladný pól, že?
Děkuju
Děkuju
09:24:54
24.08.2010
24.08.2010
James1991
-> Jarda/felda:
Tak dneska ten člověk už mi odeslal i tu kabeláž, ale nevim kdy to příde...:-(
Jinak sem koukal že koncový kable z topení fe, má ukončení třemi dráty, tam poznám kostru , + apod.. jenže u protikusu u Fav (je bílej myslím) jsou taky 3, ale aby byly označený červenou nebo modrou, to ne. Vim že tam je snad bílej a zelenj... tak nevím co s čim spojit.
10:21:19
22.08.2010
22.08.2010
-> Jarda/felda: nemá náhodou kúrenie samostatný zväzok?
10:08:03
22.08.2010
22.08.2010
-> James1991: to je součástí palubní elektriky feldy
20:13:09
16.08.2010
16.08.2010
James1991
Lidi, mám problém:D Pořídil sem si taky topení z feldy a budu ho dávat do favorita, jenže jeden člověk mi poslal to topení, ale nedal mi k němu ten konektor přímo od ventilátoru(kde je + a -) s kabeláží, která se nejspíš nějak propojuje s kabeláží z konektoru, který se nachází u ovladačů topení (má tam být protikus na 7 kontaktů...) To asi jedině sehnat rovnou tu kabeláž komplet co?
Díky moc všem
Díky moc všem
17:55:23
05.08.2010
05.08.2010
James1991
-> afro100:
přesně, tak dík:-)
přesně, tak dík:-)
17:54:22
05.08.2010
05.08.2010
-> James1991: no asi hej, kazdopadne najlepsie najprv zistit co tomu je ...
17:53:32
05.08.2010
05.08.2010
James1991
-> afro100:
Nejdřív to rozeberu a pak budu moudřejší... Když koupim jetý topení z feldy, tak mě to nejspíš vyjde stejně jako kdybych koupil novej radiátor.
17:48:45
05.08.2010
05.08.2010
-> James1991: na spinac rychlosti vetraku, aj u fava mas spinac, nalavo, ktorym volis rychlost vetraku, teda ako moc to fuka ... ako moc to je zlozite netusim, este som nemal tu cest ...
17:47:56
05.08.2010
05.08.2010
James1991
Nemůže tam bejt v háji třeba todle těsnění?
autodilykrc.cz/eshop/.../ krouzek-tesnici-radiatoru- topeni-2x12:7fdc159a51b8ab d2
17:44:21
05.08.2010
05.08.2010
James1991
-> afro100:
Jen tak sem mrknul na net a třeba tady je ten ovládací panel. www.vybersidily.cz/ovlada ni-topeni-dd613.html
Chci se zeptat, k čemu tam slouží uprostřed ten černý konektor, zda to pude do favorita normálně zapojit.
A jinak jak už se tu říkalo, tak jak prdel na hrnec, napojí se hadice, pak pouze plus a mínus a osvětlení a toť vše?
17:40:24
05.08.2010
05.08.2010
-> James1991: zalezi ako moc sa ti chce do toho vrtat, ale asi by som daval uz rovno feldie kurenie ...
17:38:14
05.08.2010
05.08.2010
James1991
-> afro100:
To se vyplatí rovnou dát tam topení rovnou třeba z tý feldy co? U těch hadic to neni, koukal sem teď na to. Neutíká to nějak extrémně hodně, vždycky jen když přijedu domu a stojí to přes noc, tak do druhýho dne tam je skvrna...
17:31:42
05.08.2010
05.08.2010
-> James1991: prasknuty radiator, teda to teleso kurenia ...
17:30:50
05.08.2010
05.08.2010
James1991
Já dneska zas čumim pod auto a začlo mi chcát topení, furt sem nevěděl co to je, protože byl flek jakoby pod posilovačem na na manžetě řízení. No a čurá mi to na kraji z pod topení((mezera mezi schodem na přepážce (mezi motorem a kabinou) a topením ) ) . Omlouvám se za natušení tématu, ale nevim jak to v tom topení chodí. Mohl byste někdo poradit CO by to nejspíš mohlo čurat, JAK by popřípadě bylo těžký to opravit. Vim že ze strany u baterie vedou dvě hadice do topení, ale když to odkapává na druhá straně směrem blíž k posilovači, tak nevim zda by to mohly být ty dvě hadice z chladicího oběhu.
Děkuju moc všem, sem už z toho zoufalej, teď se mi tam vydělalo takovejch věcí:D
17:25:02
05.08.2010
05.08.2010
James1991
-> ZdeněkH:
červenej je téměř vždy kladnej pól.
16:57:56
09.03.2010
09.03.2010
wondraz
-> ZdeněkH: tak já nejsem elktrikář tak votom vim prd tak se nerozčiluj!! každej musí nak začít...btw červenej nebo žlutej je +??:D
16:53:19
09.03.2010
09.03.2010
ZdeněkH - zrušená registrace
-> wondraz: Když tomu nerozumíš tak do toho snad nehrab Jaké dráty tam jsou jsem tu napsal a pak už potřebuješ jen měřák, ale už podle síly kabelů jsou ty krajní k motoru + a - a ten prostřední + na podsvětlení
Bože to jsou lidi takoví kr****i nebo to dělají to není možné
16:37:03
09.03.2010
09.03.2010
wondraz
když ho chci dávat do fáčka tak musim sundat celou palubku nebo stačí jen vršek? a jestli nekdo víte co je kterej drát??já to mu vubec nerozumim..:D:(
21:50:33
21.02.2010
21.02.2010
a ještě jak píše Kuladmin musí se to předělat včetně táhel bez nich je to kravina nejde to
21:49:39
21.02.2010
21.02.2010
Další takovej co je línej hledat.
Topení jako takové pasuje jak prdel na hrnec krom jedné vady a tou je horní klapka u fava se sklápí do topení kdežto u fely se otáčí kolem osy a přečuhuje v určité poloze obrys topení, ale to lze velmi snadno vyřešit pomocí nože, štípaček a párkrát zalomené ruky a vyštípat to z palubky a nebo rovnou i vyměnit celou palubku za feldí.
Elektrika taky pasuje v pohodě ono co chceš vymýšlet jde tam jen plus a mínus pro motor a plus na podsvětlení a to jde velmi lehce zjistit pomocí měřáku. Samozřejmě budeš asi muset řešit konektor ten bude jiný
21:29:30
21.02.2010
21.02.2010
Kuladmin
Vyhoda je ze neni kohout ale klapka. Napasovat se to snad musi i s tahlama a neni to zas jen plug and play.
21:27:16
21.02.2010
21.02.2010
Thomas
zdravim chlapy,zajímalo by mě zda bez problému psauje topení z Felicie do Favoritu (tvarově asi jo,ale připojením elektriky,zda má nějaký výhody nebo nevýhody....vaše zkušenosti a tak?Díky moc
