Jaky hasicak???
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 10.02.2010 do 17.02.2010, založil/a Cába
17.02.2010
Soptikmartin
Tak já v autě vozim šestikilovej práškovej hasičák PG6LE ale to je spíš taková deformace z práce.Bohatě postačí vozit s sebou dvou kilovej práškovej hasičák,třebas PG2LE nebo PG2HI1.Jejich nevýhoda je že srazí plamenné hoření ale už okolí neochladí.Stejnou práci ale odvede i hasící sprej PYROCOOL.Ten stojí okolo dvou stovek a jeho hasící a ochlazovací účinky jsou pefektní.
14:38:15
13.02.2010
-> Cába 10.02.10 20:34:13: záleží na tom jakej si koupíš, já mám na tom držáku i takovej popruh z hliníkovýho pásku.
12:19:23
12.02.2010
Pilot 105
-> TUNER: Ty Ti spraví ta 80 kg traverza co potřebuji odnést do druhého patra + další 3/4 tuny materiálu.3
10:09:55
12.02.2010
-> Pilot 105: Když mi spravíš záda,který už mam 14 dní v haj***,tak u tebe budu dělat klidně tejden zadarmo...
09:31:34
12.02.2010
Pilot 105
-> TUNER: Bohužel mám jen dvě ruce:(, ale můžeš příjít na brigádu.;) Platím pivem a řízkama.:)
upraveno 1x, naposled 12.02.2010 09:31:52
07:56:01
12.02.2010
milano
hasiaci sprej je voda s pyrocoolom. pyrokúl je úžasné penidlo, ale v objeme hasiacej látky 400 ml neuhasí nič. takisto 1 kg a 2 kg hasičáky. prášok nemá ochladzovací účinok a tak pneumatika či sedačka sa môže opatovne vznietiť. velmi castou pricinou požiaru dopravnych prostriedkov je elektricky skrat. tu je celkom uzitocne pred hasenim odpojit baterku. najlepsie odpojovacom. ja nosim v aute dva staré tetrachlórové 94 a na dlhsie cesty este 6 kg prasok v kufri.
06:27:05
12.02.2010
-> Pilot 105: Tome tobě se to stát nemůže protože autem nejezdíš )))
23:06:11
11.02.2010
Pilot 105
-> petr s: Souhlas se vším, 2 kg min.
-> Bobesh: V Plzni když blafnul bus MHD, tak ho řidič 5 kg neuhasil, kamarád u toho byl. To samé s tramvají cca 2 měsíce zpět, řidič neuhasil 5 kg a to hasil v zárodku.
Podle mě kdo tímhle sprejem něco uhasí má neskutečné štěstí. Stát se to mě tak ten sprej hodím do ohně a utíkám hoooodně daleko.:)
20:48:36
11.02.2010
Cába
-> Bobesh: z Lidlu jedine tak rohlik3. Do spotrebaku budiz...,ale na zavodeni uz si chci koupit nakej, na kterym se po case necha udelat revize a aby na nej opravdu byl spoleh
20:36:51
11.02.2010
Bobesh
Už jsem viděl dost bezmocnejch týpků,co čuměj s dokladama v ruce na zkázu vlastního povozu. A přitom stačilo mít po ruce a zlikvidovat počátek. Už 3x jsem byl vděčnej za to,že z vyhlášky vozíme dva práškový v busu a každoročně se kontrolujou. Naposled u Liberecký ZOO jsem funěl pod kapotu Espera,hasiči,který přijeli po zavolání,už byli bez práce.
20:28:29
11.02.2010
David29
Nevýhoda práškovýho je, že když ho použiješ na elekotroniku můžeš to stejně předělat. od vody to ještě můžeš rozchodit...
20:27:09
11.02.2010
David29
-> petr s: Sněhovej neni špatnej...
Ale to každej dřív použije na sváření 3
20:25:50
11.02.2010
-> David29: Ale než s ním zamíříš tak je prázdnej
20:24:30
11.02.2010
David29
-> ZdeněkH: Tak na noviny je tenhle hasičák absolutně nevhodnej. To spíš pěnovej nebo vodní
20:15:21
11.02.2010
ZdeněkH - zrušená registrace
Nevím než tyhle sranda hasičáky tak to raději snad už i fotka bude stejně účinná. Když jsem měl ještě škodovku pár let zpět tak jsem si koupil podobnou hovadinu do auta vozil jsem to tam a tak. Jednou jsem v garáži řezal flexou a začalo hořet trochu novin. Hasičák byl zrovna po ruce tak že to zkusím aspon trochu. No jo ten malej plamen to uhasilo pak jsem to zkusil ještě jen tak do prostoru a prd. Když jsem pak zkusil zajít do firmy kde plní běžné hasičáky tak jen koukal borec co že to chci naplnit 3 ne na velikost, ale na celkové provedení
20:14:10
11.02.2010
-> Bobesh: to chce min 2kilovku
20:06:38
11.02.2010
Bobesh
Lepší nějakej než vůbec nic,teď měli od pondělí kilovej v LIDLu za 249,-
19:21:47
11.02.2010
Cába
-> petr s: 3
Jenze na Besinach na zavod je to povinna vybava
16:24:05
11.02.2010
-> Pilot 105: Zkoušel kilovym a nic
15:01:30
11.02.2010
-> Pilot 105: Leda tak cigareta
15:00:57
11.02.2010
Pilot 105
A zkoušel jste někdo zda se dá vůbec tímhle pidi hasičákem něco uhasit?
09:43:54
11.02.2010
-> TUNER: taky mam hašišák u spolujezdce
09:31:37
11.02.2010
Dávám je (u MB a stovek) na vnitřní prahy ke spolujezdci, tam taky nepřekáží a doufám, že by se v případě utržení choval o něco lépe - u 120 jsem se ještě nerozhodl, takže se mele už několik let vzadu za sedačkama. A používám modely alespoň s plastovým popruhem a přezkou.
Jinak to umístění a zajištění v případě nehody je krom ekonomickýho hlediska mám dojem hlavní důvod, proč se pořád ještě hašišáky nemontujou sériově..
01:05:32
11.02.2010
kirri is back
-> TUNER: -> Syny: vemte si ze kdyz to nekam nakourite tak uz nemusite vubec nic tahat;-)
00:47:28
11.02.2010
-> TUNER: Tak kdyz budes zaklinenej ty sam, tak te je hasicak celkem k prdu si myslim... Maximalne kolem sebe budes chvilku striakt a pak stejne uhoris 3 Nevim, ale radsi ho mam pod sebou, ale mozna ze to jeste predelam nez to auto pojede... Kazdopadne idealni by bylo asi uplne jiny misto nez pod ridicem/spolujezdcem...
23:36:32
10.02.2010
stepan
-> Cába: já ho mám ještě přidělanej ustřiženym kusem bezpečnostního pásu s nalepenym suchym zipem.
22:03:14
10.02.2010
.....a vem si že v případě nehody ho máš hned pod místem spolujezdce a nemusíš šmátrat pod sebou. Vem si že tam zůstaneš zaklíněnej a tahej ho zpodsebe ještě se zaklíněnejma nohama.… Ale je to na každém kam si ho dá…..
20:38:16
10.02.2010
-> Cába: Drzi tam fest a kdyz to nekam nakouris, tak te zlamou nohy pedaly spis nez hasicak... Ja ho dal pod ridice z duvodu, ze tam noham neprekazi a v pripade nehody ho mas hned pod sebou a nemusis smatrat pod pripadnym spolujezdcem. Vem si ze nekoho povezes a zustane tam zaklinenej a tahej zpod neho hasicak... Ale jeto na kazdym kam si ho da...
20:34:13
10.02.2010
Cába
-> Syny: Takhle sem to myslel taky, jenze kdyz to pak nekam nakouris, tak se bojim ze vyleti a zlame nohy. Asi by to chtelo jeste nejakej popruh, nebo ne?
20:28:53
10.02.2010
-> Cába: nejlépe práškový a aby měl rovnou držák... ten pak přišroubuješ na dva šrouby 4
20:23:56
10.02.2010
Vyvrtat dvě díry do příčky sedaček a přišroubovat
20:22:05
10.02.2010
Cába
Chci si dat 2kg hasicak do rapida spolujezdcovy pod nohy ,ale nevim jakej mam koupit. Hlavne by mi zajimalo jeho uchyceni aby to nebyl zadnej bastl. Kdyztak kdyby ste meli nejakou fotku jak to mate vy, tak bych moc byl vdecnej. Dekuju
