Nefunkční tachometr
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 01.01.2010 do 04.01.2010, založil/a Vytem
04.01.2010
tami
Někdy může být i v háji toto
zvětšit Nefunkční tachometr - obrázek od tami vložen 04.01.2010 21:24:44
16:06:04
01.01.2010
-> bibendum30 01.01.10 14:10:41: To nabarveny gufero 3 Jezis, dalsi generalka barvou?
upraveno 1x, naposled 01.01.2010 16:06:28
14:59:41
01.01.2010
Tampajs
-> bibendum30: Ne že to tu vadí ale je to neslušný.. Zkoušel si s někým osobně mluvit jen velkýma písmenama?Myslim že by na tebe taky koukal jako na troubu
14:17:59
01.01.2010
bibendum30
-> petr s: Aha to jsem netušil že to tady tak vadí..
14:12:57
01.01.2010
-> bibendum30: Vypni si caps lock a jestli nevíš kde tak je to na klávesnici vlevo 3 odspodu
14:12:05
01.01.2010
Vytem
ok díky... a ničím jiným to teda bejt nemůže??? bude to teda tím náhonem?
14:10:41
01.01.2010
bibendum30
AHOJ,MOŽNÁ SE TI UKROUTIL NÁHON TACHOMETRU...TO MĚ SE TAKY STALO8 VÝSTUP NÁHONU JE NA PŘEVODOVCE A NE NA MOTORU.JE KOUSEK VEDLE VÝSTUPU K TYČI ŘAZENÍ(OZNAČIL JSEM TI TO NA FOTCE)...ZKUS TO OMRKNOUT TAM
zvětšit Nefunkční tachometr - obrázek od bibendum30 vložen 01.01.2010 14:10:41
14:07:08
01.01.2010
este auto by bolo dobre napisat, ale vzhladom ku kulatym budikom predpokladam stopetu/stodvacu ... no, nahon nevedie do motoru, ale je zapojeny na prednom viecku prevodovky, je tam taka objimka, tu treba povolit, a potom uz by mal ist nahon vytiahnut
14:00:04
01.01.2010
Vytem
Zdarec, prosím vás, nefunguje mi tachometr, a to tím způsobem, že cca 30min jízdy neukazuje vůbec, a potom začne ukazovat do cca 50km/h a dál nic, a když, tak to stejně neodpovídá skutečný rychlosti... Mám kulatý budíky... Budík sem zkoušel vyměnit, ale tím to není... Tak to bude asi náhonem... Nevíte někdo kam vede náhon do motoru? Nebo čím by to mohlo bejt?? díky
