Nefunkční tachometr
-> bibendum30 01.01.10 14:10:41: To nabarveny gufero
Jezis, dalsi generalka barvou?
-> bibendum30: Ne že to tu vadí ale je to neslušný.. Zkoušel si s někým osobně mluvit jen velkýma písmenama?Myslim že by na tebe taky koukal jako na troubu
-> petr s: Aha to jsem netušil že to tady tak vadí..
-> bibendum30: Vypni si caps lock a jestli nevíš kde tak je to na klávesnici vlevo 3 odspodu
ok díky... a ničím jiným to teda bejt nemůže??? bude to teda tím náhonem?
AHOJ,MOŽNÁ SE TI UKROUTIL NÁHON TACHOMETRU...TO MĚ SE TAKY STALO
VÝSTUP NÁHONU JE NA PŘEVODOVCE A NE NA MOTORU.JE KOUSEK VEDLE VÝSTUPU K TYČI ŘAZENÍ(OZNAČIL JSEM TI TO NA FOTCE)...ZKUS TO OMRKNOUT TAM
este auto by bolo dobre napisat, ale vzhladom ku kulatym budikom predpokladam stopetu/stodvacu ... no, nahon nevedie do motoru, ale je zapojeny na prednom viecku prevodovky, je tam taka objimka, tu treba povolit, a potom uz by mal ist nahon vytiahnut
Zdarec, prosím vás, nefunguje mi tachometr, a to tím způsobem, že cca 30min jízdy neukazuje vůbec, a potom začne ukazovat do cca 50km/h a dál nic, a když, tak to stejně neodpovídá skutečný rychlosti... Mám kulatý budíky... Budík sem zkoušel vyměnit, ale tím to není... Tak to bude asi náhonem... Nevíte někdo kam vede náhon do motoru? Nebo čím by to mohlo bejt?? díky
