-> palinator:
no to netusim, ale pozeral som to podla stroboskopickej pistole, co mam doma, tak otacky sedeli... tak je to potom asi ok..
byli v rapidu 130 budiky ze 136?
17:17:42
05.12.2009
05.12.2009
mixal.s
19:09:11
30.11.2009
30.11.2009
-> mixal.s:
A úhlově jsou totožné? Jen jestli ty jiný střeva neukazujou trochu něco jinýho...
16:14:41
29.11.2009
29.11.2009
mixal.s
-> palinator:
ano, presne to som mal spravene... a po case mi odisiel, vymenil som teda obe suciastky, co su vo vnutry a odvtedy ide ako hodinky...
12:40:19
29.11.2009
29.11.2009
A napadlo někoho se pokusit naroubovat "střeva" osvědčenýho kulatýho budíku do case hranatého?
12:50:26
28.11.2009
28.11.2009
mixal.s
-> darklord:
no tak ja tam mam PAL... a nejde ani na nulu - svina... :-D
21:41:31
26.11.2009
26.11.2009
-> mixal.s: ha, ja som zase pre zmenu zo ziliny ale za posledny rok som tam poriadne nepachol
21:35:39
26.11.2009
26.11.2009
mixal.s
-> darklord:
este som sa tam nedostal... stale som viac v ziline ako doma...:-(
19:32:58
24.11.2009
24.11.2009
mixal.s
-> darklord:
no idem to kuknut..
no idem to kuknut..
21:51:07
23.11.2009
23.11.2009
-> mixal.s: no minimalne ma kazdy pokial viem na ciferniku logo.. a ked nie na ciferniku tak z druhej strany byvala nalepka.
21:42:46
23.11.2009
23.11.2009
mixal.s
-> darklord:
a ako zistim, aky mam ja? alebo ako ho spoznam?
10:38:09
23.11.2009
23.11.2009
-> Mr.Lumpy: tak to by smo nepovedal, ja som mal lumely dva (jeden bol po mesiaci uplne nahovno, druhy skakal ako diva koza) odkedy mam PAL tak som spokojny...
09:01:26
23.11.2009
23.11.2009
Mr.Lumpy
-> mixal.s: a nemá problémy se skákající ručičkou
23:36:53
22.11.2009
22.11.2009
-> mixal.s: otackomer LUMEL ktory sa daval do klasickych budikov miesto PALu (mat trochu inaksiu stupnicu a inak uchyteny cifernik)
23:00:24
22.11.2009
22.11.2009
mixal.s
-> Mr.Lumpy:
ake lumela myslis?
ake lumela myslis?
22:59:58
22.11.2009
22.11.2009
mixal.s
-> J3STER:
no neviem, ale mne sa vidi, ze otackomer je tam taky isty, ak teda neratame vonkajsi vzhlad...
22:14:02
22.11.2009
22.11.2009
Mr.Lumpy
-> J3STER: mě napadlo udělat hokus pokus a zkusit naroubovat do sdruženejch lumela...
21:43:34
22.11.2009
22.11.2009
J3STER
m8rinek 15.11.09 11:27:48 napsal:
→ Mr.Lumpy: zaujimavé, kdo má sdružený dává kulatý a
naopak :D
-> m8rinek: Jo já mám sdružený, a kulatý už čekají. Kulatý mají lepší otáčkoměr.
naopak :D
14:03:09
20.11.2009
20.11.2009
-> mixal.s:
Nevím jestli je nějakej rozdíl mezi těma na vývoz a mezi domácíma. Prostě to v tom autě ze západu bylo a tak to je. To, že tam je hranatá palubka je vesměs normální. Děda jí má ve 120tce za příplatek, do vývozních to asi dávali s 5q v sérii. Znám i jednu 105tku, která má hranatý budíky a určitě tam nebyly dodatečně dávaný.
20:54:06
19.11.2009
19.11.2009
mixal.s
-> palinator:
no presne tak ako aj mne.. takze tie su na vyvoz?
14:20:33
19.11.2009
19.11.2009
-> mixal.s:
Mám to tam pod prvním velkým odstavcem. Samostatný řádek...
Mě svítí kontolky plně všechny (zapojené), dědovi na "88 s červenými čísli rezerva, vyhřívání zadního okna a tlumená světla jen jako obrys.
19:53:56
18.11.2009
18.11.2009
mixal.s
-> palinator: hm, nejak som tam to video nenasiel, kde ho mam hladat?
19:51:29
18.11.2009
18.11.2009
mixal.s
-> palinator: no tie kontrolky tam su, ale nie je tam len ten konektor na tej doske plosnych spojov, potom otackomer ma cevene cisla a tusim aj kontrolky ako napr. ta najhnusnejsia oranzova, co stale svieti - rezerva paliva je ina, nesvieti cela, ale iba samotny ten nakres tej kontrilky... na tych inych som si vsimol, ze tam svieti cela..
13:17:28
18.11.2009
18.11.2009
-> Pavel P..: mne to slo uplne v pohode, uz horsie sla ta vonkajsia prechodka, ale ta vnutorna bola brnkacka
12:23:36
18.11.2009
18.11.2009
některý lidi říkaj, že to je trivka, ale pro mě to byl taky jeden z největších porodů na škodovce
12:21:00
18.11.2009
18.11.2009
-> darklord: ta co jde do kabiny z koryta topení.... takovej kužel.
12:03:34
18.11.2009
18.11.2009
-> Pavel P..: ktoru? ja som s tym problem nemal...
10:03:45
18.11.2009
18.11.2009
přehodit náhon je sranda ale nasadit tu gumovou průchodku do kastle je pěknej voser
00:00:17
18.11.2009
18.11.2009
Mr.Lumpy
-> ondie: projde bez problému díra je asi tak dvakrát větší...
20:25:19
17.11.2009
17.11.2009
ondie
-> havlik: jj,o tý samolepce vim,ale nějak sem měl zafixovaný,že to tam neprojde..ale když tolik lidí říká opak,tak asi máte pravdu
20:22:04
17.11.2009
17.11.2009
-> ondie: je to ta díra jak se samolepka škoda
20:20:12
17.11.2009
17.11.2009
ondie
-> Nwkt:
-> Zeke-ten šestý:
hmmm kurva mrkev v zimě,tak proč to mám takhle blbě zafixovaný.. pár aut sem taky rozebral,ale teď ste mě rozhodili..
-> Zeke-ten šestý:
20:10:07
17.11.2009
17.11.2009
Zeke-ten šestý
-> ondie: ja to delal u rapida rok 1987 z kulatejch sem bowden prendaval o diru vedle pro hranaty budiky a prosel tam...nic sem nemusel menit ani vyndavat celej bowden
20:09:38
17.11.2009
17.11.2009
-> ondie: Jsem to měl vyndaný
20:08:54
17.11.2009
17.11.2009
ondie
-> Nwkt: seš si jist,dělal jsi to ? ..já mám teda vždy zkušenost,že ta plast.převlečná matka u budíku tou dírou ve stěně mezi interiérem a kufrem prostě neprojde,zatímco ten konec u převodovky ano,tzn...vytáhnout to celý do introše a pak zas pracně novou dírou zpět..a nebo si pomoci jak sem řek něčím a prosekat to,ale to je E-E
19:24:15
17.11.2009
17.11.2009
Kontrolka nezapnutých bezpečnostních pásů, ruční brzdy a sytiče nejsou zapojeny!
19:23:01
17.11.2009
17.11.2009
-> mixal.s:
Podívej se mi na profil...
skoda-virt.cz/cz/.../5911 -palinator-skoda-120-l
V profilu je video studeného startu... je tam v určitém okamžiku patrné, jak se zakýve... Není to hrozný, ale kýve víc než tak zmiňovaná dědova "88. Omlouvám se za kvalitu.
Záhadným způsobem odkaz, který jsem odtamtud vytáh, mi samotnej nefunguje, ale v tom profilu je funkční...
19:09:20
17.11.2009
17.11.2009
Mr.Lumpy
-> Syny: jde ale na houno když jsem to tam na pošestý zandal tak že ručička už vůbec neskákala tak jsem zjistil že mi nejede počitadlo kilometrů
16:45:00
17.11.2009
17.11.2009
-> ondie: Proč celej? Přehodíš jenom v kufru
16:44:16
17.11.2009
17.11.2009
ondie
A eště je pěkná vosírka tahat znova celej bovden,neb u sdruženejch je v prostřed v tý stěně za palubkou a u sdruženejch víc vlevo.. pokud neni člověk úplný čuně a neřeší to majzlíkem.
16:19:32
17.11.2009
17.11.2009
-> Mr.Lumpy: jj, ale jde to
16:16:11
17.11.2009
17.11.2009
Mr.Lumpy
-> vhml: problémy s výměnou snad nikdo nemá i když u těch sdruženejch se ten bovden zandavá fakt na peachu
14:07:52
17.11.2009
17.11.2009
-> vhml: :))))
12:33:41
17.11.2009
17.11.2009
naopak :D
A víš proč? Protože většina lidi co má kulatý/sdružený a chce si je nechat, tak neřeší veřejně problémy s výměnou :-D
naopak :D
09:47:51
17.11.2009
17.11.2009
mixal.s
-> palinator: a aky je rozdiel v tych na vyvoz? rad by som to vedel? ja som mal original z okruhlimi, dal som tam zdruzene, akurat som take este nikde nevidel, je tam par malych rozdielov od ostatnych, tak chcem zistit, ci su to oni... ale asi aj tak dam naspat tie okruhle, zohnal som chromove ramiky na ne...
14:56:06
15.11.2009
15.11.2009
Zeke-ten šestý
-> Mr.Lumpy: -> palinator: ja mam v rapidu sdruzene budiky a otackomer je OK, nelita a ukazuje celkem i dobre :D
14:54:04
15.11.2009
15.11.2009
Mr.Lumpy
-> palinator: těžko říct chtělo by to zjistit jaký jsou lepší obecně... tvůj otáčkoměr může být třeba vadný... dle selskýho rozumu by měl být lepší ale těžko soudit
14:47:00
15.11.2009
15.11.2009
-> Mr.Lumpy:
Bylo mi řečeno, že větší závaží měly otáčkoměry posledního provedení - ty se zeleným a červeným polem. Děda má "88, tam má pouze červenými čísly vyznačené max. otáčky, a tomu tolik ručička nelítá.
14:08:17
15.11.2009
15.11.2009
Mr.Lumpy
-> palinator: některý otáčkoměry měly větší závaží ;-)
12:47:15
15.11.2009
15.11.2009
Mám sdružený na 120 L, exportní provedení "89, 5q. Zatím jakš takš fungujou, až na trochu nadprůměrně kejvající otáčkoměr ála pan Brůna ze Studny, chtělo by to vybavit nějakým tlumičem...
12:40:09
15.11.2009
15.11.2009
-> Mr.Lumpy: ok tak výměnu žárovky otáčáku nechám až na jaro :)))
