/cz/forum/pokec-o-vsem/193044-solar/?redirected
Solar
312 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 14.02.2020 do 18.09.2026, založil/a minno
13.09.2022
No... on je taky měnič a měnič... Na odkazu teda asi v sestavě s docela velkejma baterkama, ale i tak...
www.aaasolar.cz/produkt/a lpha-storion-smile-t10-hv
upraveno 1x, naposled 13.09.2022 11:43:46
11:12:15
13.09.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 13.09.22 11:01:17: 380 bez baterek.
Když jsem odečetl takový ty velký položky za materiál ( panely, držáky, střídač ) , tak to vychází cca 80t za práci a "drobný materiál". Kabely, svodiče, rozvaděč, administrativa atd. To mi přišlo fér.
To byla ale situace na jaře. Dneska už to za takovou cenu nikdo neudělá, protože si může napálit nesmysl a lidi to stejně zaplatí.
upraveno 2x, naposled 13.09.2022 11:13:27
11:08:46
13.09.2022
-> palinator 13.09.22 10:55:24: ano, proto mám 10kWp k roční spotřebě 7MWh. Čímž bych to rád kompenzoval.
11:01:17
13.09.2022
Jak jste na tom cenove? Sousedi kamose objednali za 600 000 Kc 10 kWp s baterkama. Dotace je 200 000, takze sami daj 400 000. Dle me picovina. Kdyz jsem si spocital material na 10 kWp s baterkama lifepo4, tak se dostavam na 250 000. Trochu nepomer ne?
10:55:24
13.09.2022
-> vhml:
Problém je v tom, že budeš brát ze sítě dost elektřiny za ceny výrazně vyšší, než za kolik jsi během výrobní špičky prodával..
10:33:54
13.09.2022
-> Jumbo 13.09.22 10:29:11: to zalezi. V případě 10kWp spíš ne.
10:29:11
13.09.2022
Jumbo
-> vhml: Nevyjdou ted dotace lip, kdyz se tam nejaka baterka da?
10:28:24
13.09.2022
-> palinator 13.09.22 10:23:49: já mám objednáno 10kWp panelů a bez baterky. Tak jsem na to zvědav. Uvidím ještě jestli půjdu do ČEZový virtuálky nebo to budu celý točit přes spot.
10:23:49
13.09.2022
-> vhml:
Tak ten kámoš má elektrárnu spuštěnou, dal mi do ní i vzdálenej přístup. Má drahou technologii s paralelním 3f 10kW asymetrickým měničem, 8 kWh baterky, 6 kW panely. Zatím nemá revizi, aby moh dát čtyřkvadrantovej elektroměr, nemá zatím ani wattrouter kvůli akumulaci do bojleru. Na spotu už ale je, takže je jeho zájmem aby ze sítě nebral ani watt... zatím se mu to až na nějaké technologické přetoky daří.
19:57:55
25.03.2022
-> palinator 25.03.22 13:44:24: zajimaji mi vsechny zpusoby jak to resit :-)
13:50:58
25.03.2022
-> Vojťas 25.03.22 13:49:23: muze to realizovat kdokoliv. Jen se pak s CEZ Prodej domluvi prepnuti na produkt Elektrina pro solary.
www.cez.cz/edee/.../cez_c enik_elektrina_pro-solary_ na_3_roky_moo_2022_04_cezd i_web.pdf
Cena je sice 5,5Kč/kWh ale při správně nastaveným výkonu oproti spotřebě baráku nedojde za rok k žádnů dokupování obchodní složky, jen se platí distribuce
upraveno 2x, naposled 25.03.2022 13:55:25
13:49:23
25.03.2022
Vojťas
-> vhml: ja mel za to ze to jde realizovat primo od nich? Vim ze Čezaky mela segra na baraku aby ji to spocitali, nebo udelaj jen nejakej navrh?
jinak ji rekli ze se ji to nevyplati, ma hrozne malou spotrebu.
13:44:24
25.03.2022
-> vhml:
Kámoš řeší na barák nějakou větší elektrárnu, ale nikoliv s virtuální baterií, ale se skutečnou. Tos asi slyšet nechtěl.
13:41:04
25.03.2022
Rád bych tu znovu rozproudil solární diskuzi.
S loňským rokem se změnili podmínky dotace NZU i nabídky virtuální baterie od ČEZu. Spolu s nárůstem cen elektřiny se najednou zdá, že jde za nějakých 150tisíc ze svýho postavit 10kWp bez baterek s návratností kolem 5 let.
Řešil už jste to někdo? Já do toho určitě jdu, jen najít slušnou firmu k realizaci.
11:22:03
23.11.2021
-> vhml: Úplně si to v tý krabičce třeba schodišťovýho vypínače neumím představit.. Ale když to píšou, tak asi líp to dodržet.
Tuším jsem se na to (u těch svých) ptal chlapíka, kterej mi dodával - a když to neviděl jako problém on s jeho zkušenostma, ani jsem nad tím nijak hluboce nebádal.. Možná ale zapátrám dodatečně - vzhledem k jejich cenovkám..3
11:15:05
23.11.2021
Jumbo
-> vhml: celkově asi není spojování Cu a Al ideální, pokud má ABB ten vnitřní mechanizmus z mědi, tak chápu, že tam smí jenom měděné dráty...
11:04:37
23.11.2021
-> Jozka 23.11.21 10:55:13: u ABB explicitně píšou že tam smí bejt pouze Cu.
10:55:13
23.11.2021
-> vhml 23.11.21 09:21:06: Jsem ty dobový hliníky nacpal asi 2 roky nazpět do (asi) Legrand-ů s tímhle systémem rovnou - a zatím dobrý..
09:45:07
23.11.2021
-> Bukaj: Tak to netuším.
09:32:30
23.11.2021
-> minno: Co znamená to "X" v textu 10AX? Jako 10A maX, nebo...?9
09:30:03
23.11.2021
23.11.2021
-> Crestik 23.11.21 09:09:00: Spínať relátkom by bolo kontraproduktívne. A pri 0,75mm2 by tam bol úbytok na tej dĺžke snáď aj 0,5 V. No, ono vlastne je to 2 x 11 metrov, čiže v podstate 1 x 22 m, to by bolo aj -1V dole.
10 mm2 už mám natiahnutý, je to v pohode.
Koniec stačí zúžiť a ide to zastrčiť do vypínača aj bez pocínovania. A drží to tam ako židovská viera.
Takže super.
zvětšit Solar - obrázek od minno vložen 23.11.2021 09:29:50
09:21:06
23.11.2021
-> Borderer 23.11.21 09:14:10: já se chystám výhledově menit na hliníkových rozvodech zásuvky za bezšroubové ( protože natočené dvojzásuvky jsou jen bezšroubové ) a taky plánuju, že si do zásuvky dám kousek měděného vodiče a následně spojím ve Wagu s hliníkem.
09:14:10
23.11.2021
Borderer
-> vhml: když už bastlit, tak pozor. Dutinka je tvrdá a teoreticky by mohlo dojít k vytažení vodiče. Když už, tak bych to pocínoval měkkou pájkou. když sem doma učil spínat trafo a LEDky tažený tímhle, tak sem píchnul do vypínače 10 cm čůro z normálního drátu a spojil to klapací WAGO s tím slaněným. Drží to, funguje to.
09:09:00
23.11.2021
Crestik
-> minno: už jsi držel v ruce drát průřezu 10mm2? Pak to vyfoť, jak to budeš cpát do vypínače. Klidně na to stačí nějaká 0,75mm2 dvoulinka. A jestli nechceš žádný úbytek, tak to propoj zvonkovým drátem a spínej relátko.
08:48:46
23.11.2021
-> vhml: No, aj to by bolo riešenie. Bežné možno áno, ale ak sa tým človek neživí a kupuje také veci len raz za čas, a je to bežné tak 2-3-5 rokov a predtým bol 100 rokov iný systém, tak na to čumí ako puk3
08:45:21
23.11.2021
-> minno 23.11.21 08:43:25: tak si tam namáčkni dutinku. Bezšroubové uchycení kabelu už je dneska docela běžné.
08:43:25
23.11.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu 23.11.21 08:00:17: Tak navonok normálny vypínač, kto mal tušiť, že vnútri je to taká jebka10
Navyše nebolo moc z čoho vyberať, mali len tento jeden typ.
-> Borderer 23.11.21 08:15:22: Aha, tak tak. S tým som sa teda ešte nestretol. Tak to mi je na lankový kábel na 2 veci 10
Rozmýšľam, ako v obchode poznať, aký systém upevňovania vodičov je vnútri?
zvětšit Solar - obrázek od minno vložen 23.11.2021 08:43:25
08:22:55
23.11.2021
Vojťas
-> minno 23.11.21 07:54:44: na vyndani dratu pokud tam neni packa je asi technika vytoceni/vyvyklani za tahu ven.
ale jestli to mas na licnu-lanko, tak asi potrebujes jinej.
08:15:22
23.11.2021
Borderer
-> minno: Zasuneš oholenej drát potřebné délky. Je tam pružina a ostrej jazýček, kterej se při pokusu drát vyndat do něj zareje.
Tohle je snad už dneska standardní řešení, pouze teda s tím, že třeba ABB mají "páčku", která ten jazýček odehne a drát jde bez poškození vypínače vyndat.
08:00:17
23.11.2021
-> minno: Nemas kupovat polsky mrdky. Nema se tam ten drat jen nasunout? Stejne jak u pruzinkovy wagosvorky.
upraveno 1x, naposled 23.11.2021 08:01:00
07:54:44
23.11.2021
Už som videl všeličo, ale takýto sku*vený vypínač ešte nie. Pol hodinu som nad tým maturoval, skoro rozlámal a aj tak som na to neprišiel, ako ho rozobrať a ako prirobiť káble ku kontaktom...
Nasral ma riadne.
Nejaký tip?
zvětšit Solar - obrázek od minno vložen 23.11.2021 07:54:44
13:59:59
22.11.2021
-> darklord: Tá tabuľka ale celkom sedí, vzal som kábel prierez 10 mm2 a priemer má tých cca 3,5 mm. Pri tej dĺžke a max. záťaži pokles napätia vychádza cca 0,15 V, to bude OK.
13:15:30
22.11.2021
-> minno: na tu druhu page pozor, takychto ruskych prekladov je ku kdejakej problematike vela, ale byva tam vzdy aj celkom dost blbosti.
12:30:07
22.11.2021
-> minno: matematiku na teba 40 1
11:49:31
22.11.2021
Taká trochu hlúpa otázka. Potrebujem pri 12V sieti (LED osvetlenie v garáži) natiahnuť centrálny spínač na vzdialenosť cca 11 m. Prúdový odber pri max. záťaži je cca 3,5 A.
Aký zvoliť prierez vodičov, aby to bolo dostatočne dimenzované (t. j. aby bol len zanedbateľný úbytok napätia)?1
15:36:37
28.04.2020
-> minno:
Mě tam mátlo to "vyfúčalo do preč" 4
12:50:18
28.04.2020
-> minno: Ten regulátor to prostě "přepne" do stavu, kdy to žádnou elektriku nevyrobí, takže ji to nemůžu ani počítat.
12:41:35
28.04.2020
-> palinator: Stepan potvrdil, že nepočíta.... Preto som sa na to pýtal aj na začiatku, že či to ráta všetku vyrobenú elektriku na vstupe, alebo len to, čo pretečie výstupom (odber a nabíjanie).
11:49:54
28.04.2020
-> minno:
Keď je akumulátor nabitý, odběr 0 a slnko svietí tak se nic nepočítá ne?
11:43:46
28.04.2020
-> StepaNoFUN: áno, veď tak som to myslel
-> palinator: myslené čas, kedy akumulátor nabitý a odber 0,0 a slnko svieti :)
17:23:59
27.04.2020
-> minno: je to vsechna celkove vyrobena. Nepocita se do toho, kdyz neni potreba vyrabet, protoze odber 0 a baterie nabita. Kdyz tam budes davat nabijet nazerky a nic neprosvitis, bude to pocitat...
16:31:29
27.04.2020
MXMarek
-> palinator: Ztráty, spotřeba regulátoru, samovybíjení...
15:14:04
27.04.2020
-> minno:
A co by kam mělo vyfučať nezužitkované? Tam se to snad nikde nemaří na odporu ne? 3 Jen se posune pracovní bod na VA charakteristice směrem do vyššího napětí a horší účinnosti panelu.
15:05:15
27.04.2020
Tak prvý vyrobený kW (cca mesiac a pol prevádzky)...
Len by ma zaujímalo, či je to údaj o vyrobenej elektrike, ktorá bola aj zužitkovaná, alebo je to celková vyrobená elektrika aj s tým, čo vyfučalo nezužitkované do preč...
zvětšit Solar - obrázek od minno vložen 27.04.2020 15:05:15
19:18:07
12.04.2020
12.04.2020
-> Nwkt: jelikoz s nim letos pojedu pravdepodobne leda tak do riti, tak alespon at to k necemu je.
13:19:17
12.04.2020
-> StepaNoFUN: Zašívárna jo, tak proto jsi pořizoval karavan? 3 3 3
