-> StepaNoFUN: To sa akože dáva ešte aj na baterku čidlo teploty? Mám dosť :-) To aby z toho človek zas zložil maturitu.
Nejaké konkrétne doporučenie (panel a regler) na moje potreby (prvý príspevok) by si prosím nevedel dať?
/cz/forum/pokec-o-vsem/193044-solar/?redirected
upraveno 1x, naposled 17.02.2020 19:36:35
upraveno 1x, naposled 17.02.2020 15:15:36
upraveno 1x, naposled 14.02.2020 19:30:53
Solar
19:41:30
17.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
-> minno: Tak PWM bude fungovat taky. Ale musíš podle toho vybírat panel (kvůli omezení vstupního napětí) a MPPT má cca o 30% vyšší účinnost.
Příklad: Panel dává 20V/2A (40W). Potřebné napětí je 13,8V. PWM sníží napětí na 13,8V, proud zůstane 2A (27,6W) . MPPT sníží napětí na 13,8V, ale proud stoupne na cca 2,8A (cca těch 40W).
Další výhody MPPT (samozřejmě jsou dražší), jsou třeba v tom, že hlídají teplotu baterie a podle teploty regulujou nabíjecí napětí. Takže mi třeba v létě drží regulátor napětí 13,5V, v zimě i 14,5 (nepamatuju si přesně, ale nastavoval jsem to podle datasheetu od baterie). A u MPPT můžeš panely spojovat do série až do třeba 100V (nižší proudy ve vedení od panelů) a ta účinnost PWM klesá se zvyšujícím se napětím na panelu a proudem.
Osobně mám staršího "brášku" tohohle: eshop.neosolar.cz/mppt-so larni-regulator-epsolar-xd s2-100vdc-20a-serie-xtra-1 2-24v a nemůžu říct křivý slovo.
18:46:12
17.02.2020
17.02.2020
-> Tomaso435: ten tvoj regler je PWM, StepaNo odporúča MPPT :-)
18:13:27
17.02.2020
17.02.2020
-> vhml 17.02.20 15:12:42: Jojo. Šlo to dolů hodně. Když jsem před asi 4ma rokama kupoval solar na karavan, tak to stálo dohromady skoro 10 (150Wp, MPPT regulátor 20A s odděleným displejem, držáky, průchodky - bez baterie). Dneska by to s tím samým (nebo lepším) vyšlo tak na půlku.
18:00:16
17.02.2020
17.02.2020
-> minno: jedu na to už 2 roky a zatim ne :-D ... jinak tenhle regulátor kdyby ses rozhod nějak nevyšovat, tak zvládne jen dva ty panýlky:) víc ne. ani seriově ani paralelně. prostě strop kterej zvládne uregulovat na 14,7V je cca 56W. ale to mě uplně dostačuje a tobě na světlo bude taky ;)
17:49:38
17.02.2020
17.02.2020
No když solar a nějakej regulátor, tak rozhodně MPPT. A panely do série.
16:19:55
17.02.2020
17.02.2020
-> Tomaso435: nevybuchne to?
15:48:59
17.02.2020
17.02.2020
-> minno: na osvětlení panýlek o velikosti diplomatického kufříku plně dostačuje :) , navíc čím menší tím méně nechylnější na to že to někdo uvidí a ukradne :))
regulátory mám tyhle a stačí to taky www.aliexpress.com/item/3 2944689428.html?spm=a2g0o. ...
15:12:42
17.02.2020
17.02.2020
Mypower.cz
Tam najdeš odpovědi. Panelem 20 Wp bych neztrácel čas a koupil nějakej bazar. Já kupoval 210Wp za 1600. Dneska už šly ty ceny tak dolů, že cena za watt je stejná i u novýho panelu a s vyšší účiností ( já mám 140W/m2 , dneska už je standart 180W/m2 )
14:38:57
17.02.2020
17.02.2020
-> Tomaso435 14.02.20 19:25:39: Vďaka. Výkony na náradie mi netreba (mám centrálu), toto by bolo len na osvetlenie.
Takže vybrať niečo okolo tých 20Wp? Bude to stačiť?
Regulátor aký vybrať? Na čo sa zamerať?
19:25:39
14.02.2020
14.02.2020
Takže,
baterii na toto svícení doporučuju normální autobaterii, při malém odběru ledek vydrží nesmyslně dlouho, trápit malou gelovku kterou když vybiješ víc než je zdrávo není uplně OK, navíc gelovku nabíjet ideálně pod 1A, ale pokud ty gelovky nemáš zadara ze záložáků po povinné výměně ve firmách :) Pak je to ten správný zdroj energie.
pokud bys chtěl výkony na měnič na nářadí, pak jedině nějakou základní trakci třeba varta nějakých 140Ah za cca 3,5 tis. ( a ta fakt vydrží pěkně )
solárek, uplně v pohodě www.i4wifi.cz/cs/210624-s olarni-panel-gwl-power-gwl -sunny-20p
regulátor za 4 dolary z alíku s nějakým tím virusem z číny,
a tato sestava velmi uspokojivě dobíjí.
Já mám ty panely dva zapojeny tak abych navýšil ampéry a zustal na cca 18V který to dává plus regulátor kterej mi to srazí na max 14,7V při plném slunci. Tehdy mi to dává 55W při 14,7V.
Takže po dobu denního světla většinu spotřeby vysílačky jedu ze soláru, po setmění teprve cucám baterku. I jeden panel stačí na dobití baterky při uplném vybití abys nastartoval za nějakou tu hodinku slunce. horší situace nastává když nesvítí ale je jen světlo pak to dobíjí třeba jen 4W, ale i ty ti stačej když tam 2 dny nebudeš :)
takže cca kolem 600kč , nějakou dvoulinku já použil zbytky hudební kvuli ztrátám, a hlavně pojistky :)
19:12:54
14.02.2020
14.02.2020
Nikde som nenašiel tému o solárnom nabíjaní, tak zakladám novú :)
Chcel by som poriešiť solárne nabíjanie akumulátora pre osvetlenie garáže bez elektriky. Na trhu je toho veľa, mám predstavu ako by to malo fungovať, ale chcel by som sa popýtať hlavne na praktické skúsenosti...
Osvetlenie garáže mi žerie cca do 25W / 1,5A pri 12V.
Teraz používam malý akumulátor 12V/9Ah, s ním dokážem svietiť cca 3-4 hod., čo mi tak nejako aj celkom postačuje, prípadne mám 17Ah na dlhšiu výdrž...
Predpokladám, že pre nabíjanie fotovoltalikou by to chcelo väčší akumulátor pre viac rezervy, resp. aby AKU neostával vybitý do mŕtva celú noc až do nasledujúceho prívalu slnečného svetla :-)
Sústava by mohla spĺňať takéto podmienky:
- deň po dni aby to dokázalo svietiť aspoň cca 3 hod., občas 2-3 dni pauza, raz za čas aj celý deň svietenia (8 hod) :)
Moje otázky na začiatok sú:
- akú kombináciu výkon panela vs. kapacita akumulátora asi voliť?
- je vôbec šanca, aby bez vynaloženia privysokých finančných prostriedkov za megaveľký panel takéto riešenie fungovalo aj v zimnom období, kedy je slnka megamálo?
