/cz/forum/pokec-o-vsem/193044-solar/?redirected
Solar
312 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 14.02.2020 do 18.09.2026, založil/a minno
20.12.2022
-> dragon_cb_cz:
Proč bys tam musel dávat nějakou jinou? Nebo je ten den alarmu off takovej problém? 3 To je větší pravděpodobnost, že ze střechy někdo ukradne ten panel. 3
15:51:36
20.12.2022
-> Syny 20.12.22 09:41:05: Autobatéria je štartovacia batéria = je stavaná na jednorázový veľký odber prúdu a potom rýchlo nazad dobiť. Mala by sa udržovať stále nabitá. Vybíjanie dlhodobo malým prúdom a hlavne pod určitú úroveň napätia jej škodí a posiela ju to pomaly ale isto do čerta = sulfácia.
Preto na solárny systém je najmenej vhodná. Špeciálne "solárne" baterky sú ale drahšie.
Ale ono záleží hlavne na tom, na čo to človek má a ako to bude používať a ako si to celé dimenzuje.
Ja som k solaru do garáže kupoval novú autobatériu 44 Ah. Ale vopred som si zrátal odber LED pásikov a ako dlho s tým dokážem svietiť do "hraničného vybitia".
Mám to tak už skoro 3 roky a vyzerá, že som to dobre dimenzoval.
Plne nabitá autobaterka má cca 12,6V.
Aj v "kritickom období" cez zimu, kedy je málo slnka, panel dáva cez deň 14V, a večer keď potrebujem v garáži pracovať je baterka ešte "nabudená" a má 12,7-12,8 V.
Keď svietim 2-3 hodiny, čo mi stačí, tak nikdy nejdem pod 12,4V, čo je myslím v pohode a "neškodím jej". Takže na toto mi aj tá obyčajná lacná autobaterka postačuje.
09:41:05
20.12.2022
Asi blbej dotaz, ale proc by to dlouhodobe nezvladla ta autobaterie? Mit tam dve by asi nebyl uplne problem - tedy alespon v moji mysli 3 Proto bych asi potreboval nejaky rady od nekoho kdo se v tom vyzna vic jak ja, coz je asi kazdej 3
upraveno 1x, naposled 20.12.2022 09:41:33
09:38:27
20.12.2022
-> palinator: Tak minimálně to znamená jednu cestu ke garáži navíc + bys tam po dobu co tu jednu budeš nabíjet potřeboval dát nějakou jinou...
09:38:12
20.12.2022
Tak jsem dohledal info k tomu alarmu:
zvětšit Solar - obrázek od Syny vložen 20.12.2022 09:38:12
upraveno 1x, naposled 20.12.2022 09:38:18
09:36:28
20.12.2022
-> MXMarek:
A není lepší tu baterku v zimě prostě jednou nabít?
09:03:42
20.12.2022
-> MXMarek: Nevim presne jak velky odber ma ten alarm, ale ve druhe garazi, kde ho mam ted, ani nehne s elektromerem. Je tam jeste ten starej kotoucovej, ale i kdyz alarm je v zasuvce, tak elektromer ho vubec neregistruje.
08:36:26
20.12.2022
MXMarek
-> Syny: Nevim teda, jaky odber bude mit ten alarm, ale troufam si tvrdit, ze 60W panel bude malo. Mam ho na garazi taky, od jara do podzimu to na sviceni a dobijeni baterek bohate staci, pres leto by to vyrobilo i nekolikanasobne vic, nez bych dokazal spotrebovat. Ale pak prijde prosinec/leden a to si kolikrat nevyrobi ani na pokryti ztrat, takze jestli ten alarm potrebujes provozovat nonstop i v zime, bude to potreba kvuli temhle dvoum mesicum poradne predimenzovat. A autobaterka na zacatek na vyzkouseni dobry, ale tu trvalou zatez vydrzi par tydnu. Ale take jsem s tim zacinal - stara autobaterie, novy panel a pouzity, ale kvalitni regulator Victron.
15:51:08
19.12.2022
Tak tady zneužiju Minnovo téma na které mi dal odkaz :) Jelikož ta elektrická přípojka u mě v garáži vypadá, že bude komplikovanější, než jsem si myslel a nejspíš to neklapne, tak dost možná půjdu cestou jako Minno. Celé jsem to pročetl, ale stejně bych asi potřeboval od někoho kdo tím už prošel trochu rady jak to poskládat. Využití budu mít víceméně podobné jako psal Minno - tedy jen osvětlení přes LEDpásky a trvalé napájení alarmu. Plán je solár na střechu a 110Ah autobaterie někde v rohu garáže. Svítit tam budu jen sporadicky - né tak často jako psal Minno. Garáž bude spíš skladiště než dílna, ale nevylučuju, že tam občas bude potřeba svítit nějak dýl. Na nějaké nářadí tam případně pořídím centrálu.
Nicméně pokud to budu dělat, tak panel na střeše bude "vodorovně" (respektive prostě s mírným sklonem střechy. Nechci to pokoušet nějakou šikmou konstrukcí ze dvou důvodů. Zaprvé aby mi to neurvalo střechu i s trámama až bude foukat (jelikož ty trámy jsou na těch zdech spíš jen tak položený (což si ještě trochu vezmu do parády, ale pokoušet to nechci ani tak) a za druhé, aby byl solár co nejméně vidět z ulice - přecijen tu garáž mám v odlehlé části města, kde není ani veřejné osvětlení, tak bych byl rád, kdyby tam zůstal. Že na to v zimě lehne sníh je mi jasný, ale jak říkám, bude to potřeba jen na ten alarm a osvětlení jen sem tam nárazově. Pokud Minno má nějakej panel 60W a stačí mu, tak mě by musel stačit určitě taky - možná klidně i menší (i když je otázka, jak moc klesne výkon tím, že by panel byl rovně na střeše - jestli tedy naopak nebudu potřebovat výkonnější). Klidně se nebráním dvěma menším panelům, pokud to má nějakou výhodu. Pak tedy nějaký regulátor - tam asi vzít to samé co Minno (?) a tedy raději i teplotní čidlo baterie? Je to ta krásně obrostlá garáž na fotce uprostřed a vrata jsou směrem na jihozápad - západ. Nějaké doporučení z čeho to tedy všecko poskládat? Vím o tom prd :) Díky.
zvětšit Solar - obrázek od Syny vložen 19.12.2022 15:51:08
upraveno 7x, naposled 19.12.2022 16:16:13
23:09:25
20.09.2022
Tak jsem schvalne kouknul, kolik tech 100W solar vyrobil za 6 let... Ale je fakt, ze vetsinu roku neni odber, takze neni kam dodavat.
zvětšit Solar - obrázek od StepaNoFUN vložen 20.09.2022 23:09:25
upraveno 1x, naposled 20.09.2022 23:11:20
18:16:23
20.09.2022
-> Bukaj:
Vcelku pěkné.. 4
11:31:04
20.09.2022
CHIP
-> Matthes, záškodník z TechWebu: V pohodě .. žádné strach .. 4
08:09:25
20.09.2022
-> CHIP: Neber to ale uplne zavazne 3 treba se jeste neco posere a zlevneni nebude...
07:43:55
20.09.2022
-> palinator:
zvětšit Solar - obrázek od Bukaj vložen 20.09.2022 07:43:55
07:09:19
20.09.2022
CHIP
-> Matthes, záškodník z TechWebu: AAA .. v tom případě si počkám ..
13:39:59
19.09.2022
-> CHIP: Taky se do toho chci pustit, ale az napresrok. Slibujou zlevneni komponent po novym roce...
11:56:31
19.09.2022
CHIP
-> radekp: Jako rozumím .. tady se opravdu jedná o osvětlení v případě nouze a o nabití malých spotřebičů případně baterií. Jak už jsem ale napsal, již jsem zakoupil měnič .. takže solár by byl opravdu jen na vyzkoušení, pohrání.
11:42:07
19.09.2022
-> CHIP: já ti nevím, kdybych něco řešil, chtěl bych, aby to v případě výpadku utáhlo lednici, server s kamerou. Mobil nabiju z powerbanky
10:52:03
19.09.2022
Mě solár do karavanu stál asi 14tis a vyrobil asi za 2tis. za 6let (musel bych se přesně podívat).
Ale tady to bylo kvůli nějaký soběstačnosti a tomu, že ta baterka vydržela třeba 5 dní bez dobíjení z centrály. Ale ta nízká výroba je taky daná tím, že tam po většinu roku není prakticky odběr, takže to jen udržovalo baterku.
10:36:48
19.09.2022
CHIP
-> palinator: Tak jako úplnou nouzi jsem si koupil měnič za pár stokorun .. a abych nabil všechny telefony a tak .. no tak holt bude 2 hodiny brblat auto.
Prostě mě to jen tak láká, jestli to zvládnu .. a jestli za to nedám majlant.
09:11:17
19.09.2022
-> vhml 19.09.22 08:25:06: Presne tak, u mňa je to v radovke bez prípojky.
09:00:45
19.09.2022
-> CHIP:
Na nouzový napájení je lepší tu baterku normálně nabít a nějakým udržovákem držet nabitou ne? 3 On obvykle výpadek proudu přijde ve chvíli, kdy sluníčko moc nesvítí. 3
08:42:47
19.09.2022
CHIP
-> vhml: Ne ne .. u mě nejde o úsporu, ale o nouzové řešení napájení/dobíjení různých drobných spotřebičů.
08:25:06
19.09.2022
-> CHIP 19.09.22 08:16:59: tam je třeba vzít v úvahu třeba tu minnovu výrobu - za 2,5 roku to ušetřilo elektriku skoro za 1000Kč! 3
Ale je jasný, že v nějaký řadovce bez přípojky to jinak nejde.
08:16:59
19.09.2022
CHIP
-> vhml: No tak elektrika tam na tom mém místě sice je .. ale výpadky jsou, teda vlastně byly, prakticky běžnou věcí. Prostě bych to zkusil. Uvidíme .. až budu mít čas.
08:00:58
19.09.2022
-> CHIP 19.09.22 07:20:06: na pokusy asi fajn. Jenze do míst, kde je možnost mít normální elektriku jsou tyhle malý stavebnice nesmysl.
07:20:06
19.09.2022
CHIP
-> minno: Aha .. mám jednu startovací navíc .. a marně jsem přemýšlel co s ní .. tohle by bylo řešení. Zakoupit panel .. regulátor .. a udělat si takovej svůj pokus se solární energií ..
14:44:42
16.09.2022
-> CHIP: Klasickú štartovaciu, 44Ah. Úplne postačuje, napätie mi ani po dlhšom svietení ešte nekleslo pod 12,4 V v záťaži. Svietidlá (LED pásiky na strope) mám zapojené do 4 okruhov - svietim obvykle len tam, kde to potrebujem (nad ponkom, vľavo, vpravo, vzadu).
12:47:02
16.09.2022
CHIP
-> minno: Jakou používáš baterii ?
12:34:56
16.09.2022
Update. -> minno 27.04.20 15:05:15: Tak za 2,5 roka od montáže vyrobené už 20 kWh. Panel mám 60Wp
eshop.neosolar.cz/solarni -panel-victron-energy-60wp -12v
Systém využívaný prevažne na osvetlenie garáže (+nabíjanie LED lampy, mobilu, občas pripojená spájkovačka...)
zvětšit Solar - obrázek od minno vložen 16.09.2022 12:34:56
17:53:01
13.09.2022
-> vhml: A jaky mas panely? Mono, poly, amorfni? Idealni umisteni panelu?
Co stal ten Siton? Ja objednal stavebnici Bel za 2600. Realizace ale tak to jaro no :-(
upraveno 1x, naposled 13.09.2022 17:53:15
14:42:16
13.09.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 13.09.22 13:25:55: mám na ohřev vody Siton a 2kWp. Super věc.
13:25:55
13.09.2022
-> Bukaj: -> Jumbo: Uvidime, objednal jsem si stavebnici toho menice pro odporovy zateze a budu to mit na bojler. Budu sledovat, jestli se ukazou na bazosi pres zimu nejaky levnejsi nebo pouzity panely a uvidim. Pokud se to osvedci, tak prikoupim panely a normalni sinusovej menic a par baterek. Naklad tak 120 000. Bez moznosti prodeje do site, ale bez drazsi spotreby.
13:06:28
13.09.2022
Jumbo
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ani mi nemluv... Řešil jsem loni na podzim nabídku od Innogy, nakonec jsem to nedotáhl do konce a teď si za to docela nadávám... I když u nás na vesnici je prý už tak "našponovaná" rozvodná síť, že by to asi stejně nepovolili...
Každopádně před rokem 4,1 kWp + 7,1 kWh baterky za 310 000 Kč, aktuálně podle netu 4,5 kWp + 7,1 kWh baterky za 440 000 Kč...
13:05:39
13.09.2022
-> Jumbo 13.09.22 12:49:15: Díky za přehled6
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nejsou ani tak předražený realizace, ale kvůli zvýšené poptávce stouply ceny materiálů a režijní náklady. Cena za samotnou práci je plusmínus stejná...
12:56:43
13.09.2022
-> Jumbo: Problem, ze jsou ty ceny realizaci u firem ted predrazeny no. Jinak by ty dotace byly fajn...
12:49:15
13.09.2022
Jumbo
Tak ať se tu nehádáme, pokud to někoho zajímá přesně: novazelenausporam.cz/file s/.../1654591457_NZ%C3%9A% 20RD%20Z%C3%A1vazn%C3%A9%2 0pokyny_01-06-2022.pdf
Jinak je to cca takhle:
základ za 2kWp = 40 000 Kč
2 kWp + hybridní měnič = 60 000 Kč
2 kWp + Tepelné čerpadlo = 100 000 Kč
Za každý další 1 kWp = 10 000 Kč
Za každou 1 kWh baterek = 10 000 Kč
Maximálně 200 000 Kč a 50% nákladů, maximálně 10 kWp
Navíc možnost až +10% v případě, že to byl Moravskoslezský, Ústecký nebo Karlovarský kraj
+ 10 000 Kč kombinační bonus
+ možný bonus pro příjemce "kotlíkových dotací"
12:43:54
13.09.2022
-> Bukaj 13.09.22 12:35:55: v některých znečištěných krajích to není 50% ale 55%, dále tam něco dostáváš navíc na projektovou dokumentaci, pak jsou kombinační bonusy, který se do těch 50% nepočítaj atd.
12:35:55
13.09.2022
-> vhml: Tak jak je možný, že platili jen 180 tisíc a 200 byla dotace?
12:27:46
13.09.2022
-> Bukaj 13.09.22 12:23:45: plete se, 75% nikdy nebylo.
12:23:45
13.09.2022
-> vhml 13.09.22 12:21:25: Mně kamarádka do telefonu říkala, že dotace je 75 % nákladů, maximálně však těch 200 tisíc. Těch 50 % je aktuálně, nebo kde jsi to vzal?
12:23:45
13.09.2022
-> palinator 13.09.22 11:43:28: No jasně, tak ideálně, když někomu narvou do rodinnýho domu symetrickej střídač 3 3 3
12:21:45
13.09.2022
-> palinator: Zkusím nezapomenout.
Jinak mi říkala, že to je fajn - na to, že včera u nich bylo celý den pod mrakem, tak prý stabilně výkon 800W...6
12:21:25
13.09.2022
Škoda že výše dotace je omezena nejenom 50% ale i celkovou částkou 200t. Já bych si k tomu klidně 20kWh pořídil, ale skoro celou podporu vyčerpám i tak a na baterky nezbyde :-(
12:16:59
13.09.2022
-> Bukaj:
Baterky dokonce 12 kWh, pokud nejsou omezeny BMSkou jinak. Ještě by to chtělo vědět ten měnič... 4
12:13:59
13.09.2022
-> palinator: Tak jsem kamarádce ze zvědavosti zavolal a dozvěděl jsem se, že to tedy nebylo 160 tisíc, ale 180 (celkový náklad byl 380 tisíc, 200 tisíc dotace).
Instalované panely mají 5,5 kW a baterkama prý si není jistá, ale snad by to mělo být 10 kWh. Víc detailů neví, kdyžtak zjistím, až k nim někdy pojedu...
Poslala mi tuhle fotku úložiště:
zvětšit Solar - obrázek od Bukaj vložen 13.09.2022 12:13:59
12:07:46
13.09.2022
-> palinator: Poptám se. Tu cenu mi říkala včera kamarádka do telefonu, když jsme se bavili o nákladech na elektřinu a mně přišlo divné, když mi tvrdila návratnost soláru za cca 8 let. Tak z ní vypadlo těch 160 tisíc (plus dotace 200 tisíc)...
11:47:02
13.09.2022
-> Bukaj:
To mi přijde nějak podezřele levný. Doplň to o parametry a ideálně konkrétní prvky a ověř jestli to bylo za tuhle cenu.
11:43:53
13.09.2022
Kamarádi teď konečně připojili do sítě solár s baterkama (parametry netuším, mohu zjistit, bude-li zájem) - mělo to být realizováno již vloni na podzim, ale dodavatelská firma nestíhala. Pokud si dobře pamatuju, tak náklady, co platili ze svého, byly cca 160 tisíc, zbytek pokryla dotace. Za loňskou sezonu platili za elektřinu necelých 50 tisíc. Rodinný dům, 6 stálých obyvatel plus 1-4 zaměstnanci na částečný úvazek (podnikání), vytápění a ohřev vody elektřinou, v zimě dřevo (kamna s výměníkem a akumulační nádrž), pračka, kuchyně (vaření pro rodinu se 4 dětmi) atd. Koncem roku dostavená dílna, takže přibydou další náklady na vytápění (stropní panely) a osvětlení (LED)...
