skoda.virt.cz odkaz
Solar
10:21:47
22.12.2022
22.12.2022
-> Syny 22.12.22 10:00:02: ted to k hovnu vypadá, ale nezavres si do budoucna nejakou moznost rozsireni
10:00:02
22.12.2022
22.12.2022
-> vhml: Jako o ten rozdíl v ceně mi nejde, ale neni to zbytečný pro můj účel (tedy několik ledpásků a alarm - popřípadě nějaký rádio jako si udělal Minno s tím, že tam fakt nebudu působit denně a dost možná ani týdně) ? Ten panel je skoro 2x větší než ten 115W. Chtěl jsem tam jebnout něco né úplně nápadnýho co na první pohled nebude hned vidět to u 2m panelu už asi nezvládnu
09:30:24
22.12.2022
22.12.2022
-> Syny 22.12.22 00:13:25: vzal bych tenhle panel eshop.neosolar.cz/solarni
-panel-ja-solar-385wp
Regulátor eshop.neosolar.cz/mppt-so larni-regulator-epsolar-xd s2-100vdc-30a-serie-xtra-1 2-24v
Baterku podle chuti www.battery-import.cz/ban ner-3
A jednoho dne si dokoupíš druhej panel, druhou baterku a 24V střídač...
09:25:26
22.12.2022
22.12.2022
-> Syny 22.12.22 08:19:43: bude stačit. Cena za protočenou kWh asi bude podobná, ale můžeš si za stejnej vstupní náklad koupit 2x takovou kapacitu. A až jednou zjistíš, že těch 12V DC je fakt k hovnu, tak to uděláš na 24V a koupíš střídač.
A jestli na střechu dáš panel kterej váží 8kg nebo 20kg je fakt úplně jedno
08:42:59
22.12.2022
22.12.2022
gim
-> Syny: Jak nám teď dělali na firmě FV, tak jsem se ptal co vychází jeden panel a nabídl mi 600W za 4500,-
Na chalupě se objevil invertor a vhodné baterky, tak přemýšlím udělat separátní okruh v přízemí - ze kterého by jela lednice, oběhové čerpadlo, světla a jedna dvě zásuvky. Mělo by to dávat až 3,6 kW. Nebylo by to na úplný off grid, ale lednicí se ušetří celkem dost a na překlenutí výpadků proudu, které tu jsou celkem obvyklé by to stačit mohlo. Rozvod bych udělal vně baráku, protože interiér je komplet hotový a na fasádu ještě nedošlo.
08:19:43
22.12.2022
22.12.2022
-> vhml 22.12.22 02:55:25: A bude stacit ta kapalinova? Pisou u nich nejmensi pocet cyklu. Ne ze bych tedy mel ambice to nejak casto vybijet, ale pokud stoji pul a ma i polovicni zivotnost...
Jinak k panelu - zase nechci na tu strechu rvat neco velkyho a tezkyho. Uz tenhle panel ma 8 kg a metr na dylku.
02:55:25
22.12.2022
22.12.2022
-> Syny 22.12.22 00:13:25: platit Victrona do garaze je velka frajerina. Kup za pulku Bannerku a udela stejnou sluzbu.
A regulator a panel vem rovnou na 400W. Stoji to par korun navic a mas nasobky vykonu. Sice to ted vypadá zbytecne, ale jednou se to muze hodit
00:13:25
22.12.2022
22.12.2022
Jsem chvilku hledal a jen pro ověření - kdybych to poskládal z následujícího, tak to asi bude bez problémů fungovat, ne? S tím, že panel nebude naklopenej k jihu, ale bude naležato na střeše.
eshop.neosolar.cz/solarni -panel-victron-energy-115w p-12v
eshop.neosolar.cz/mppt-so larni-regulator-epsolar-xd s2-100vdc-10a-serie-xtra-1 2-24v
A kdybych se chtěl jako jó plácnout přes kapsu, tak ještě tohle:
eshop.neosolar.cz/solarni -baterie-victron-energy-ge l-90ah
To by mělo ty ledpásky a alarm asi dát v klidu i s rezervou po celej rok, ne?
18:19:07
21.12.2022
21.12.2022
-> StepaNoFUN 21.12.22 13:49:59: Díky za podnětnou osvětu, brejle nosím od druhé třídy.
Ptal jsem se, zda je nosí, ne kvůli tomu, že by brejle jako odstranily šeroslepost, ale že to u lidí s brýlemi přijde dříve a nezřídka to spolu i souvisí. Navíc to lze částečně řešit po konzultaci s očařem, v některých případech i vhodnými brýlemi (čočkami/skly) popř. doplňky stravy.
13:49:59
21.12.2022
21.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983: ja jsem sice u ocniho nebyl, protoze vidim dobre. Pokud je dost svetla. A na seroslepost jaksi brejle moc nepomuzou.
13:19:52
21.12.2022
21.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983: Tak bryle uz nosim docela dlouho :) Jen ne na dalku, ale na blizko. Radsi nechci vedet, co bude za 20, 30 let...
13:09:33
21.12.2022
21.12.2022
-> Syny 20.12.22 18:20:20: Byl jsi někdy u očního? Nevypadá to na brýle?
Mohlo by to s tím mimo jiné souviset.
Jinak klasika stárneš. Moja žena vidí dobře, já si musím na některé věci už občas více rozsvítit.
12:27:16
21.12.2022
21.12.2022
18:20:20
20.12.2022
20.12.2022
-> minno 20.12.22 18:09:02: Tak ja mam doma v 21m2 obyvaku dva lustry - 3x1055lm a 4x480lm teplou bilou a nekdy je mi i to malo V predsini (ani ne 10m2) zas 8x520lm denni bilou a to je tak akorat fajn, abych tam dobre videl
18:17:49
20.12.2022
20.12.2022
-> Syny: Já jsem psal, že bych dal raději dva kvůli velikosti. Takhle se mi tam dva stejný nevejdou a dát jeden menší je cesta do pekel. Takže mám jeden 100Wp. Kdybych dal dva menší, tak by to mohlo bejt myslím 160Wp.
Samozřejmě pokud panely zapojíš do série, tak se zvedne napětí. Musíš pak mít MPPT měnič, kterej snese napětí součtu dvou panelů.
18:16:57
20.12.2022
20.12.2022
Pilot 105
-> Syny: Olověný akumulátor nesulfatuje, nebo jem minimálně při napětí 12,6V a víc, ideální udržovací napětí je 13,5 V. Postavil bych baterku z vyřazených 18650 + nějakou BMSku za pár korun, nebo aspoň trakční akumulátor.
18:09:02
20.12.2022
20.12.2022
-> Syny: Tak je to na tebe aké silné pásiky si tam dáš. A či potrebuješ mať veľa svetla bodovo na jednom mieste, alebo rozložené po celej ploche.
Dá sa s tým vymýšľať, ako len chceš.
Toto moje po zapnutí komplet má cca 3400 lumenov (a odber okolo 3A pri 12V - už celkom dosť), to je svetla až až - bežná 10-15W / 230V LED E27 "žiarovka" má 1000-1500 lm a osvetlíš tým pekne celú izbu v byte.
Panel neviem prečo lepšie 2 ks malé ako jeden veľký, ale myslím si, že ak by sa zapojili dva panely do série, bude tam na výstupe (vstup do regulátora) vyššie napätie a regler to dokáže spracovať s vyššou účinnosťou? Len domienka, ale teoreticky by to tak mohlo byť :)
Ideálny sklon panela sa udáva myslím okolo 40° od vertikálnej roviny a smerovaný by mal byť v našich zemepisných šírkach na juh. Tak to mám ja. Ak bude panel naležato, alebo úplne kolmo, zníži sa účinnosť, ale asi to chce vyskúšať.
17:43:31
20.12.2022
20.12.2022
-> minno 20.12.22 17:10:04: Tyjo to bych tipoval, ze bude malo. Ja delal malej k posteli jeden pasek - 1,5m denni bila 420lm a to je hodne na hrane na cteni si. A to ho ma hned za zady.
Jinak ja v tej garazi nebudu tak casto jako ty. Ja tam rozsvitim treba 1x tydne na 15 min a buh vi jestli. Samozrejme kdyz bude potreba neco udelat, tak se tam treba dve/tri hodky svitit bude, ale bude to hodne narazove a nepravidelne. Jen tam tedy bude trvale napojenej ten alarm. Pokdu to chapu dobre, tak regulator bude udrzovat tu autobaterii nabitou v nejake udrzovaci fazi - neco jako kdyz autonabijecka prepne na urzovaci rezim pri nabijeni, ne? Tak prece neni duvod aby ta baterie sla nejak zasadne do kopru, ne? Pochybuju, ze tu baterii tim svicenim nekdy vybiju uplne - navic bych tam mel urcite vetsi nez 44Ah - kolega mi nabidnul nejakou jeho starsi nevyuzitou 110Ah. Pokud to nevycinta ten alarm, tak by to snad mohlo fungovat.
Mimochodem presne tak jak to mas nakresleny na tom planku (ty svetla), tak nejak takhle jsem o tom taky uvazoval, jen jsem myslel, ze bych tam dal na tu tvoji 2. a 3. vetev 3 metrovy namisto tvych dvou. Ale jestli rikas, ze to staci, jak to mas ty, tak to je mozna zbytecny. Precijen ta garaz je cca 3 x 5,3 m. Jen si tam jeste udelam malou pudu, tak si pak osvetlim jeste tu.
Je lepsi tam prdnout jeden panel treba 90W a nebo radeji dva 45W ? Stepan tady psal neco ve smyslu, ze by ted uz delal radeji dva mensi nez jeden, jen tomu prd rozumim proc :)
Mimochodem, kdyz by ten panel byl rovnobezne se strechou, je potreba nejak zasadne navysovat jeho vykon? Strecha viz foto niz.
17:13:06
20.12.2022
20.12.2022
Takto.
(tá lampa na boku je na 230V rozvod, ale nemám prípojku).
17:10:04
20.12.2022
20.12.2022
-> Syny: V SS si sa pýtal na typ LED a veci okolo toho.
Ja som osvetlenie garáže zrealizoval tak, že som to zapojil ako 4 nezávislé okruhy (vľavo / vpravo / vpredu / vzadu - v strede stojí auto a na strechu mu nepotrebujem svietiť :), každý okruh na samostatný vypínač, viď. nákres. Každý okruh sa skladá z 2x 1m pásiku. A svietim obvykle len tam, kde potrebujem. A k tomu centrálny vypínač.
Pásiky som dával "najslabšie na trhu", kupoval som ich už aj na iné použitie. Svieti to úplne dostatočne a má to malú spotrebu.
Výkon: 4,8W/m. Počet LED diód: 60/m. Krytie: IP20. Svietivosť: až 430lm/m. Teplota svetla: 2200K 3100K, 4500K, 6000K. Vstupné napätie: DC 12V.
www.123led.sk/led-pasik-4 -8w-m-bez-krytia?variantId =...
16:09:40
20.12.2022
20.12.2022
-> Syny:
Já bych tam dal nějaký vyřazený lítium
16:07:52
20.12.2022
20.12.2022
-> dragon_cb_cz:
Proč bys tam musel dávat nějakou jinou? Nebo je ten den alarmu off takovej problém? To je větší pravděpodobnost, že ze střechy někdo ukradne ten panel.
15:51:36
20.12.2022
20.12.2022
-> Syny 20.12.22 09:41:05: Autobatéria je štartovacia batéria = je stavaná na jednorázový veľký odber prúdu a potom rýchlo nazad dobiť. Mala by sa udržovať stále nabitá. Vybíjanie dlhodobo malým prúdom a hlavne pod určitú úroveň napätia jej škodí a posiela ju to pomaly ale isto do čerta = sulfácia.
Preto na solárny systém je najmenej vhodná. Špeciálne "solárne" baterky sú ale drahšie.
Ale ono záleží hlavne na tom, na čo to človek má a ako to bude používať a ako si to celé dimenzuje.
Ja som k solaru do garáže kupoval novú autobatériu 44 Ah. Ale vopred som si zrátal odber LED pásikov a ako dlho s tým dokážem svietiť do "hraničného vybitia".
Mám to tak už skoro 3 roky a vyzerá, že som to dobre dimenzoval.
Plne nabitá autobaterka má cca 12,6V.
Aj v "kritickom období" cez zimu, kedy je málo slnka, panel dáva cez deň 14V, a večer keď potrebujem v garáži pracovať je baterka ešte "nabudená" a má 12,7-12,8 V.
Keď svietim 2-3 hodiny, čo mi stačí, tak nikdy nejdem pod 12,4V, čo je myslím v pohode a "neškodím jej". Takže na toto mi aj tá obyčajná lacná autobaterka postačuje.
09:41:05
20.12.2022
20.12.2022
Asi blbej dotaz, ale proc by to dlouhodobe nezvladla ta autobaterie? Mit tam dve by asi nebyl uplne problem - tedy alespon v moji mysli Proto bych asi potreboval nejaky rady od nekoho kdo se v tom vyzna vic jak ja, coz je asi kazdej
09:38:27
20.12.2022
20.12.2022
-> palinator: Tak minimálně to znamená jednu cestu ke garáži navíc + bys tam po dobu co tu jednu budeš nabíjet potřeboval dát nějakou jinou...
09:38:12
20.12.2022
20.12.2022
Tak jsem dohledal info k tomu alarmu:
09:36:28
20.12.2022
20.12.2022
-> MXMarek:
A není lepší tu baterku v zimě prostě jednou nabít?
09:03:42
20.12.2022
20.12.2022
-> MXMarek: Nevim presne jak velky odber ma ten alarm, ale ve druhe garazi, kde ho mam ted, ani nehne s elektromerem. Je tam jeste ten starej kotoucovej, ale i kdyz alarm je v zasuvce, tak elektromer ho vubec neregistruje.
08:36:26
20.12.2022
20.12.2022
MXMarek
-> Syny: Nevim teda, jaky odber bude mit ten alarm, ale troufam si tvrdit, ze 60W panel bude malo. Mam ho na garazi taky, od jara do podzimu to na sviceni a dobijeni baterek bohate staci, pres leto by to vyrobilo i nekolikanasobne vic, nez bych dokazal spotrebovat. Ale pak prijde prosinec/leden a to si kolikrat nevyrobi ani na pokryti ztrat, takze jestli ten alarm potrebujes provozovat nonstop i v zime, bude to potreba kvuli temhle dvoum mesicum poradne predimenzovat. A autobaterka na zacatek na vyzkouseni dobry, ale tu trvalou zatez vydrzi par tydnu. Ale take jsem s tim zacinal - stara autobaterie, novy panel a pouzity, ale kvalitni regulator Victron.
15:51:08
19.12.2022
19.12.2022
Tak tady zneužiju Minnovo téma na které mi dal odkaz :) Jelikož ta elektrická přípojka u mě v garáži vypadá, že bude komplikovanější, než jsem si myslel a nejspíš to neklapne, tak dost možná půjdu cestou jako Minno. Celé jsem to pročetl, ale stejně bych asi potřeboval od někoho kdo tím už prošel trochu rady jak to poskládat. Využití budu mít víceméně podobné jako psal Minno - tedy jen osvětlení přes LEDpásky a trvalé napájení alarmu. Plán je solár na střechu a 110Ah autobaterie někde v rohu garáže. Svítit tam budu jen sporadicky - né tak často jako psal Minno. Garáž bude spíš skladiště než dílna, ale nevylučuju, že tam občas bude potřeba svítit nějak dýl. Na nějaké nářadí tam případně pořídím centrálu.
Nicméně pokud to budu dělat, tak panel na střeše bude "vodorovně" (respektive prostě s mírným sklonem střechy. Nechci to pokoušet nějakou šikmou konstrukcí ze dvou důvodů. Zaprvé aby mi to neurvalo střechu i s trámama až bude foukat (jelikož ty trámy jsou na těch zdech spíš jen tak položený (což si ještě trochu vezmu do parády, ale pokoušet to nechci ani tak) a za druhé, aby byl solár co nejméně vidět z ulice - přecijen tu garáž mám v odlehlé části města, kde není ani veřejné osvětlení, tak bych byl rád, kdyby tam zůstal. Že na to v zimě lehne sníh je mi jasný, ale jak říkám, bude to potřeba jen na ten alarm a osvětlení jen sem tam nárazově. Pokud Minno má nějakej panel 60W a stačí mu, tak mě by musel stačit určitě taky - možná klidně i menší (i když je otázka, jak moc klesne výkon tím, že by panel byl rovně na střeše - jestli tedy naopak nebudu potřebovat výkonnější). Klidně se nebráním dvěma menším panelům, pokud to má nějakou výhodu. Pak tedy nějaký regulátor - tam asi vzít to samé co Minno (?) a tedy raději i teplotní čidlo baterie? Je to ta krásně obrostlá garáž na fotce uprostřed a vrata jsou směrem na jihozápad - západ. Nějaké doporučení z čeho to tedy všecko poskládat? Vím o tom prd :) Díky.
23:09:25
20.09.2022
20.09.2022
Tak jsem schvalne kouknul, kolik tech 100W solar vyrobil za 6 let... Ale je fakt, ze vetsinu roku neni odber, takze neni kam dodavat.
18:16:23
20.09.2022
20.09.2022
-> Bukaj:
Vcelku pěkné..
Vcelku pěkné..
11:31:04
20.09.2022
20.09.2022
CHIP
-> Matthes, záškodník z TechWebu: V pohodě .. žádné strach ..
08:09:25
20.09.2022
20.09.2022
-> CHIP: Neber to ale uplne zavazne treba se jeste neco posere a zlevneni nebude...
07:43:35
20.09.2022
20.09.2022
20.09.2022
20.09.2022
CHIP
-> Matthes, záškodník z TechWebu: AAA .. v tom případě si počkám ..
13:39:59
19.09.2022
19.09.2022
-> CHIP: Taky se do toho chci pustit, ale az napresrok. Slibujou zlevneni komponent po novym roce...
11:56:31
19.09.2022
19.09.2022
CHIP
-> radekp: Jako rozumím .. tady se opravdu jedná o osvětlení v případě nouze a o nabití malých spotřebičů případně baterií. Jak už jsem ale napsal, již jsem zakoupil měnič .. takže solár by byl opravdu jen na vyzkoušení, pohrání.
11:42:07
19.09.2022
19.09.2022
-> CHIP: já ti nevím, kdybych něco řešil, chtěl bych, aby to v případě výpadku utáhlo lednici, server s kamerou. Mobil nabiju z powerbanky
10:52:03
19.09.2022
19.09.2022
Mě solár do karavanu stál asi 14tis a vyrobil asi za 2tis. za 6let (musel bych se přesně podívat).
Ale tady to bylo kvůli nějaký soběstačnosti a tomu, že ta baterka vydržela třeba 5 dní bez dobíjení z centrály. Ale ta nízká výroba je taky daná tím, že tam po většinu roku není prakticky odběr, takže to jen udržovalo baterku.
10:36:48
19.09.2022
19.09.2022
CHIP
-> palinator: Tak jako úplnou nouzi jsem si koupil měnič za pár stokorun .. a abych nabil všechny telefony a tak .. no tak holt bude 2 hodiny brblat auto.
Prostě mě to jen tak láká, jestli to zvládnu .. a jestli za to nedám majlant.
09:11:17
19.09.2022
19.09.2022
-> vhml 19.09.22 08:25:06: Presne tak, u mňa je to v radovke bez prípojky.
09:00:45
19.09.2022
19.09.2022
-> CHIP:
Na nouzový napájení je lepší tu baterku normálně nabít a nějakým udržovákem držet nabitou ne? On obvykle výpadek proudu přijde ve chvíli, kdy sluníčko moc nesvítí.
08:42:47
19.09.2022
19.09.2022
CHIP
-> vhml: Ne ne .. u mě nejde o úsporu, ale o nouzové řešení napájení/dobíjení různých drobných spotřebičů.
08:25:06
19.09.2022
19.09.2022
-> CHIP 19.09.22 08:16:59: tam je třeba vzít v úvahu třeba tu minnovu výrobu - za 2,5 roku to ušetřilo elektriku skoro za 1000Kč!
Ale je jasný, že v nějaký řadovce bez přípojky to jinak nejde.
08:16:59
19.09.2022
19.09.2022
CHIP
-> vhml: No tak elektrika tam na tom mém místě sice je .. ale výpadky jsou, teda vlastně byly, prakticky běžnou věcí. Prostě bych to zkusil. Uvidíme .. až budu mít čas.
08:00:58
19.09.2022
19.09.2022
-> CHIP 19.09.22 07:20:06: na pokusy asi fajn. Jenze do míst, kde je možnost mít normální elektriku jsou tyhle malý stavebnice nesmysl.
07:20:06
19.09.2022
19.09.2022
CHIP
-> minno: Aha .. mám jednu startovací navíc .. a marně jsem přemýšlel co s ní .. tohle by bylo řešení. Zakoupit panel .. regulátor .. a udělat si takovej svůj pokus se solární energií ..
