Dotaz spínačka kontrola brzd
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 26.09.2019 do 27.09.2019, založil/a Davo
27.09.2019
-> Davo 26.09.19 20:43:52: Přesně tak. Neřešili jsme to v jiném tématu? Pokud jsi to nebyl ty, tak se omlouvám, ale te´d někdy nedávno jsem to někomu popisoval...
Jinak na fotce máš spínač brzdových světel, spínač kontrolky je kousek vedle a vedou k němu dva žluté vodiče...4
23:30:38
26.09.2019
-> Davo: Normální - někdo prošlápnul brzdu a protože byl levej nebo línej, tak místo "odjištění" spínače odpojil kabel. Taky jsem tak nějakou dobu jezdil, když mi začal umírat brzdovej válec.
Spínač, kterej "rozsvěcuje kontrolku" totiž funguje tak, že zůstane po aktivaci (prošlápnutím pedálu k podlaze přes limit) sepnutej - musí se ručně vypnout. Pokud je jinak všechno v pořádku, stačí ho přecvaknout, pokud se při brzdění sepne znova, je něco špatně - byť třeba jen poloha toho spínače samotnýho na konzoli.
20:52:28
26.09.2019
-> Davo: Aha - moje dedukce. Neřešíš spínací skříňku, ale spínače brzd. Přední a zadní. Provozní a poruchovej...
Co to napsat jako lidi? Nebo se podívat do katalogu
20:43:52
26.09.2019
Davo
Už asi vím v čem je problém ta zadní spínačka není stejná jako ta přední je to tak ?
20:30:04
26.09.2019
Davo
Jeden kabel od spínačky byl celou dobu odpojen když jsem pokládal koberce tak jsem si toho všiml po zapojení se rozsvítila na přístrojovce kontrolka a svítí celou dobu ale brzdy jsou ok . Koupil jsem novou a svítí pokud jí zmáčknu přestane svítit
20:03:00
26.09.2019
Asi to musis napisat znova, a tentokrat tak aby sa dalo pochopit co sa vlastne pytas...
20:02:55
26.09.2019
tos prošláp brzdy že se ti rozsvítila kontrolka?
19:53:40
26.09.2019
Davo
Spínačka která tam není na jakém principu funguje co jí sepne. Brzdy jsou v pořádku ale i tak svítí kontrolka spínačka vyměněna a stále svítí
zvětšit Dotaz spínačka kontrola brzd - obrázek od Davo vložen 26.09.2019 19:53:40
