-> Davo 26.09.19 20:43:52: Přesně tak. Neřešili jsme to v jiném tématu? Pokud jsi to nebyl ty, tak se omlouvám, ale te´d někdy nedávno jsem to někomu popisoval...
Jinak na fotce máš spínač brzdových světel, spínač kontrolky je kousek vedle a vedou k němu dva žluté vodiče...
Dotaz spínačka kontrola brzd
13:47:26
27.09.2019
27.09.2019
26.09.2019
26.09.2019
-> Davo: Normální - někdo prošlápnul brzdu a protože byl levej nebo línej, tak místo "odjištění" spínače odpojil kabel. Taky jsem tak nějakou dobu jezdil, když mi začal umírat brzdovej válec.
Spínač, kterej "rozsvěcuje kontrolku" totiž funguje tak, že zůstane po aktivaci (prošlápnutím pedálu k podlaze přes limit) sepnutej - musí se ručně vypnout. Pokud je jinak všechno v pořádku, stačí ho přecvaknout, pokud se při brzdění sepne znova, je něco špatně - byť třeba jen poloha toho spínače samotnýho na konzoli.
20:52:28
26.09.2019
26.09.2019
-> Davo: Aha - moje dedukce. Neřešíš spínací skříňku, ale spínače brzd. Přední a zadní. Provozní a poruchovej...
Co to napsat jako lidi? Nebo se podívat do katalogu
20:43:52
26.09.2019
26.09.2019
Davo
Už asi vím v čem je problém ta zadní spínačka není stejná jako ta přední je to tak ?
20:30:04
26.09.2019
26.09.2019
Davo
Jeden kabel od spínačky byl celou dobu odpojen když jsem pokládal koberce tak jsem si toho všiml po zapojení se rozsvítila na přístrojovce kontrolka a svítí celou dobu ale brzdy jsou ok . Koupil jsem novou a svítí pokud jí zmáčknu přestane svítit
20:03:00
26.09.2019
26.09.2019
Asi to musis napisat znova, a tentokrat tak aby sa dalo pochopit co sa vlastne pytas...
20:02:55
26.09.2019
26.09.2019
tos prošláp brzdy že se ti rozsvítila kontrolka?
