F E L I C I A - budíky a těploměr
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 22.12.2013 do 20.01.2024, založil/a su.tech – nezodpovědný hajzlík
21:22:40
20.01.2024
20.01.2024
růža
-> castrol: Paráda, děkuji. Tohle se mi bude hodit :)
15:40:24
20.01.2024
20.01.2024
20.01.2024
20.01.2024
růža
Bratr by si jako vzpomínku chtěl vystavit budíky z Feldy. Nápad okořeníl myšlenkou budíky podsvítit. Jelikož s elektrikou nejsem uplnej kamarád, tak nemám představu, jak to utvořit.
Myšlenka by byla následující: Ze zásuvky, přes trafo k budíkům. Tam napojit na přívod k žarovkám. Je to vůbec nějak jednoduše realizovatelný? Především mi jde o to napojení na žárovky.
16:31:50
02.03.2020
02.03.2020
FrantaM
-> Borderer: díky, zkusím to
16:31:35
02.03.2020
02.03.2020
FrantaM
-> Jumbo: baterka je OK, má necelé dva roky.
07:38:15
02.03.2020
02.03.2020
Borderer
-> FrantaM: Proběhni si kontakty a změř napětí na budíkách vs alternátor vs baterie. Mne se díky tý feldí instalaci ztrácelo na týhle trase až 2V, což už může při startování zblbnout elektroniku.
06:33:31
02.03.2020
02.03.2020
Jumbo
-> FrantaM: baterka je OK?
13:56:45
01.03.2020
01.03.2020
FrantaM
Zdravím, u své Felicie mám drobný problém s digitálními hodiny. Nastavím je, a když s ní někam jedu, tak ukazují jak mají. Ale při dalším nastartování se mi resetují. V čem může být problém? Pojistka je v pořádku....
12:35:29
16.06.2018
16.06.2018
-> Tomaso435: das dole rucicku , cifernik a potom su tam sroby co drzia pocitadla a potom nastavis km jake potrebujes
a pri vymene budikou nemas co posrat ,felda je blbovzdorne auto
18:36:33
14.06.2018
14.06.2018
další dotaz.
budíky z 1,6. do 1,3 mpi 99. potřebuju za prvé přetočit kilometry asi tak o 140 000 aby to sedělo na ty moje kilometry. Takže jak u filcky na to než to začnu celý rozkřupávat a pak to zahodím :-D
a taky přečůrat budík teploty aby ukazoval tak jak ukazovat má. Pokud je mi známo tak se někam má dát 60ohm odpor .. otázkou je kam? :-D
ano dělám to kvuli otáčkoměru a taky kvuli tomu že u mejch budíků nesvítí nic a blbne všechno, takže přehazovat tacho který brzo nebude počítat nechci a chci dat zachovalejší....
další otázka bude jak tam ty budíky narva aniž bych je zkurvil a sobě ulámal ruce :-D
11:10:42
23.12.2013
23.12.2013
Zdá se to všechn OK. Díky za rady
- teploměr a tachometr jsem nechal původní
- teploměr číslo 391/0001
Díky za rady.
Díky za rady.
23:06:22
22.12.2013
22.12.2013
Kuladmin
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: JJ a nezapomen hned odskouset a zkontrolovat zarovicky.
23:04:26
22.12.2013
22.12.2013
-> Kuladmin: Neboj, mam tu vsechny 3 typy spreje na kontakty - cistici, oplachovaci i mazaci. Ja to radeji udelam ted dokud je to rozebrany, tech par minut me nezabije, ale hlavne me by pak nebavilo se s tim srat znovu.
23:01:07
22.12.2013
22.12.2013
Kuladmin
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Muzes to kombinovat jak je libo hlavne si poradne ocisti kontakty a rozumne a s citem ale dostatecne dotahni ty maticky co to drzi pohromade.
22:57:51
22.12.2013
22.12.2013
-> Chali: díky.
22:50:46
22.12.2013
22.12.2013
Chali
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: budou
22:50:41
22.12.2013
22.12.2013
-> castrol: to dufam mam doma katalog do 05/96, ale tam je to znaceny ty dily uplne jinak tak to nejde ani porovnat.
22:44:58
22.12.2013
22.12.2013
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: je to zamenne tak by to fungovat malo
22:44:21
22.12.2013
22.12.2013
-> Chali: A budou teda pak plně funkční? Mě jde jen o to se ujistit, ať to nerozebírám a neskládám nahoru dolů jak trouba. Dík
22:42:44
22.12.2013
22.12.2013
Chali
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: jj teploměr dej ze svých
22:41:02
22.12.2013
22.12.2013
-> Chali: No už jsme zjistili, že mám budíky na MPi, teď už jen dořešit, do jaké míry je to LEGO. Takže by mělo stačit vyměnit do budíků z MPi budík teploty z BMM?
22:39:47
22.12.2013
22.12.2013
-> Bukaj: Hm.. tak budíky jsem koupil na MPi - stejný číslování mám na těch svých. To znamená, vyměnit budík tachometru (aby mi seděli kilometry) - jednoduchý. A teploměr z těch mých původních - (BMM) aby to sedělo a fungovalo OK?
22:36:23
22.12.2013
22.12.2013
Chali
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Teploměr je rozdílnej do 1.96 Hliníkovej domek,čidlo stejný jak u Favorita BMM a od 2.96 plastovej domek,čtyřpinový čidlo dával se na BMM a MPI.To co máš ty vypadá na novější typ OD 2.96.
U teploměru do 1.96 zepředu na tom šedým plastu je 391/001,teda aspoň na tom mým.
22:33:44
22.12.2013
22.12.2013
Číslo dílu přístrojovky je na štítku, nalepeném shora na tachometru.
Tohle je MPi...
Tohle je MPi...
22:23:25
22.12.2013
22.12.2013
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: tak kecam, nic sa nenaslo
22:14:44
22.12.2013
22.12.2013
-> castrol: OK, jakyho? jediny co je na tom tak natisteny tou modrou barvou je:
- 03/36/97
dale je na lisovanem platu:
- 88 549 555
- 4031032
zepredu na sedym plastu:
- 391/0003
- 03/36/97
- 88 549 555
- 4031032
- 391/0003
22:10:07
22.12.2013
22.12.2013
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 22.12.13 22:04:42: malo by sa dat aj podla cisla na budiku
22:04:42
22.12.2013
22.12.2013
Teploměr zezadu - je to vůbec možné nějak identifikovat? taky na něm vidím zřejmě to datum - 97 takže bych spíš předpokládal MPi, ale na samotném tachometru je 95 takže buď to už někdo někdy předělával (měnil tacho) nebo měnil teploměr.
22:02:36
22.12.2013
22.12.2013
Felicia - budíky. Mám socka verzi z hodinama tak jsem si sehnal budíky s otáčkoměrem. Auto je BMM a jaký typ budíku mám nevím. Dá se nějak poznat BMM a MPi ?
Bylo mi řečeno mistrem FORMem, že rozdíl by měl být jen v teploměru. Potřebuju toto ověřit a případně poradit jak se případně pozná teploměr. Budíky mám komplet rozebrané, je to to lego, takže bych rád přeskládal tak, aby mi samozřejmě zůstal můj původní tachometr, ale budíky už byly s otáčkoměrem - to je můj záměr. Díky za rady - porady.
