Apri Tc6 neukazuje spotřebu
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 05.06.2012 do 11.02.2018, založil/a Mach
11.02.2018
-> Peca: bral som nedávno ovládanie svetiel a normálne aj odpovedal aj to prišlo
12:50:42
11.02.2018
Peca
Netusite, jestli jeste funguje SteveCZ a jeho www.specialnielektronika. cz? Potrebuju novy spinac prutoku paliva, a kontakni email na jejich webu se mi vratil zpet, jakoze neexistuje...
19:36:57
15.09.2014
TAZ1500
chci se zeptat sehnal sem si taky palubák spotřebu mi to ukazovalo jeden den druhej den to začlo vynechavat a tretí mrtvo ten snimač sem si myslel že trochu rozeberu ale nejak se mi to cely rozpadlo někde sem čet že se dělá nahradní ale zaboha nevim kde a dalsí otazka jak z auta co sem to vzal nebyl snimač rychlosti a prej se dělalo dvoje provedeni počitače jeden bez a jeden s rychlostí jak poznam kterej mam ?samolepka už tam neni ale štekry sou tam oba ajeste je to felda 1.3 mpi 40kw
19:46:26
10.06.2014
Zeke-ten šestý
-> Stepan FUN: pak to je možná kabeláž k tomu3 díky
19:45:41
10.06.2014
-> Zeke-ten šestý: Pro naftu se dělalo. Ale jak píšu - byl to lepší teploměr. Umělo to měřit venkovní a vnitřní teplotu, průměrnou rychlost, dobu jízdy a palubní napětí. To bylo vše. Průtok na naftě neřešili...
18:06:26
10.06.2014
Zeke-ten šestý
-> Stepan FUN: Doposud jsem myslel že se to na naftu nedělalo3 čidlo průtoku tam není, jsou to jen 3 uřízlý dráty, tudíž nevím kam s tím
20:41:24
09.06.2014
-> Zeke-ten šestý: Není to na diesela? Chybělo by tam čidlo na palivo... To druhý by bylo do interiéru. TC-6 na naftu byl lepší teploměr.
20:15:59
09.06.2014
Zeke-ten šestý
Mám dotaz, dostala se ke mě elektroinstalace k Apri tc-6 a má 2 teplotní čidla, jedno patří za mlhovku a to druhé kam?
zvětšit Apri Tc6 neukazuje spotřebu - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 09.06.2014 20:15:59
17:54:41
06.06.2012
Deacon
-> Mach: Tak jedině čidlo. Jak řikám, já takhle kolaboroval taky a až 3. čidlo mi šlo 4
17:29:48
06.06.2012
Mach
-> De&coN: tak ani po posunutí čidla blíž ke vstřiku se změna nekoná.. takže čidlo10 10
09:46:13
06.06.2012
Deacon
-> Mach: Ještě to zkus dát blíž. 7cm se mi zdá moc. Mám to tak 3-max. 4cm. Pak už jedině nový čidlo 4
21:25:31
05.06.2012
Mach
-> De&coN: tak to mám na dobrým vstřiku. A stejně pokrok žádný. Už jsem psal mail do Apri jak jsi mi poradil
20:11:03
05.06.2012
Deacon
-> Mach: Měl jsem za to, že na čtvrtý. Teď přesně nevím. U 1.6 je to vstřik úplně nalevo. Tzn, když se postavíš před auto a vstřik u spolujezdce. U 1.3 se dává ke vstřiku u převodovky.
19:30:39
05.06.2012
Mach
-> De&coN: ty říkáš dat ho na 4. válec? V té příručce píšou na první. A snímac by měl být daný směrem od vstřiku pokud se nepletu. Mám ho cca 7cm od vstřiku
18:59:16
05.06.2012
Deacon
-> Mach: Ještě zkus ten třmínek, který je upevněný na červeným kabelu, co jde do vstřiku 4.válce dát cca 3-4cm od vstřiku, prostě to pošoupnout dál. A pak zkoukni, jestli máš ten snímač ve správný poloze vůči kabelu.
18:56:58
05.06.2012
Mach
-> De&coN: děkuju.nejdřív jsem to měl na 1.3 mpi a tam to chodilo a teď na 1.6 mpi nejde
18:55:07
05.06.2012
Deacon
-> Mach: Byla první 1.3 MPI? Pokud ne, tak ti na 1.6 ten snímač průtoku pro BMM fungovat nebude. Jinak zkus napsat do Apri e-mail, panu Třetinovi. Snímač ti zašle za poštovný, popřípadě výměnou za tvůj nefunkční. Taky jsem vyměnil 3 snímače, než jeden znich konečně fungoval 4
18:44:28
05.06.2012
-> Mach: tak asi bude v pecku snimac ,aj mne sa to stalo uma isiel a ked som ho dal do brachovej feli tak uz nefungoval 7
18:40:25
05.06.2012
Mach
-> FORM: teď je to v 1.6 a původ je 1.3. Podle návodů je psaný červený vodič prvního vstřiku. Takhle to mám zapojeny a nic. Už jsem měnil i kabeláž za jinou a taky nic.
18:27:04
05.06.2012
FORM - zlomená ojnice
Pokud míš 1.3 Mpi, měl by fungovat, mohlo se sít, že jsi při přendavání odpravil snímací zesilovač. Nicméně zkus ho jen správně nasadit podle návodu, měl by jsi ho upevnit jen na jeden z vodičů vstřiku tuším čtvrtého válce, ale koukni do návodu.
18:12:03
05.06.2012
Mr_Kubas
-> Mach: Není k 1,6 a 1,3 různá kabeláž s čidly?
18:09:49
05.06.2012
Mach
Dal jsem si do auta palubní počítač, vše podle návodu jak je předepsane a neukazuje mi to jak aktuální tak průměrnou spotřebu. V předchozím autě fungovalo vše. Jen je změna že teď je v 1.6 a předtím byl v 1.3. Ale typ motoru jsem v počítači změnil. Vůbec nevím proč to nefunguje.
