Favorit - diodovej otáčkoměr
Ahoj, mám stejný otáčkoměr, jako je zde na fotografiích. Zapojil jsem modrý minus, červený spínačka plus, bílý když jsem dal v konektoru přístrojového štítu na pin pro otáčkoměr, tak mi, jak zde někdo již psal zdechal motor. Po připojní na mínus cívky jde motor ok, ale na otáčkoměru svítí jen pár diod... Nedokázel by ho někdo prosím opravit? Dík za rady.
-> Tomaso435: Normálně to funguje, ale je mi divný, když zapnu klíček, že svítí všechny tři...
Který maji svítit při poloze 1 na klíči?
-> Erik Felicia 1.3 MPI: pokud ti ukazuje otáčky tak asi ne.. spíš bude něco KO, nějaká součástka. po tech letech...
-> Radza: a pak to už fachčí ?
-> Tomaso435: Když jste u týhle diskuze, tak mě při otočení klíčku svítí všechny tři..
-> Tomaso435 07.01.16 18:40:34: ale nie ja som myslel ci nieje zla kostra
-> Erik Felicia 1.3 MPI: kdyby to nemělo kostru nefunguje to
-> Tomaso435 07.01.16 17:33:32: takze to moze byt aj kostrou ?
-> Erik Felicia 1.3 MPI: svítěj dle napětí. věčinou svítí žlutá když je to dobrý, zelená když je to slabší a červená když je to málo.
zdravim ja som ten otackomer zapojil na feldu mpi a funguje ale neviem ci pri nastartovanom motore maju svietit + a N cize cervena a zelena dioda v pravo dole co su tie tri samotne . nemala by svietit iba zelena ? dakujem
-> Tomaso435: zas tu nekomu nakladas
ale dioda že se vybíjí před tím než nastartuji pořád svítí i po tom malinkém zakouření... nedá se podívat dovnitř ale vezmu pilku a asi se tam podívám
-> ochoda: jesi se už zakouřilo, tak máš vše hotové.
-> Klatil: když ho to zdechá tak to podle me bude blbe, a dys se z nej hulí, tak je v pici neco vevnitř... da se kouknout dovnitř?
draty jsem prohodil a nic, akorát to teda nezdechlo ale trosku se kouřilo z toho otáčkoměru... je to hodně divné že to zdechá motor při správném zapojení..
-> Klatil: hej jo asi blbej napad ale skus prohodit + s - , už sem asi prisel na to proc sem to s mojema novejma budikama nemohl natočit :D
-> Klatil: mmm tak mozna je neco spatne jak rika -> Tomaso435: nebo skusit prohodit káble :D
nene, když otočím klíč do první polohy tak se rožne červena dioda že se to vybíjí, no a když startuju tak mi to nechytne, po odpojení toho otačkoměru mi to chytne bez problémů. Když mi jede motor a připojím ten otáčkoměr ke kostře tak mi to zdechne
-> Klatil: jako zdechák? tzn. ukazuje kraviny?
-> Klatil: asi si to někde zkratnul
Hojte lidi, mám podobný diodový otáčkoměr také z něj vedou 3 dráty (modrý, bílý a červený) zkusil jsem to zapojit podle tohoto návodu(červený plus, bílý na cívku a modrý mínus), ale funguje mi to jako zdechák. Nevíte někdo čím by to mohlo být. Moc děkuji za odpověď
-> Tomaso435 24.12.11 20:51:37: nevim proc tady píšeš nesmylsly a obvinujes me z neceho o cem nemam ani potuchu
a ještě si po sobě stihnul smazat příspěvek . . .
prdel je když na všech profilech - emailech má stejnou fotku čehosia všude se vydává za někoho jinýho . . . . libim se ti asi ještě funguje, tak kdoví proč se rozvádí :D
-> Tomaso435: no pekne
-> Tomaso435:
- a mas to
- a mas to
zrušená registrace ? ale ale ale
-> debustrol:
no tak to moment jakej pankac v zivote jsem to neslysel tak nevim proc me s nim spojujes
-> debustrol: = pankac1985 pozor podvodník !!!!
-30.4 sem si s ním domluvil prodej světel. tady na na virtu i přez mail Pankac1985@seznam.cz .
Odeslal jsem mu na jeho učet dohodnutou částku 1.Května.
Sdělil mi že jak peníze dojdou obratem odešle.
Od toho data čekám na balíček připomínám se jak to vypadá s balíčkem peníze nevrátil nic !!!!!
-> Petr Volfik: tak už to běží.nedalo mi to a ještě jsem to tam šel napíchnout.bílej jsem dal na 1 červenej na 15 a modrej na -.ještě jednou díky
-> Petr Volfik: -> Capricorn: super klucí,moc vám díky,zejtra to zkusim
Jestli Capricorna správně chápu tak červený na spínací plus je červený připojit někam na svorku 15. Plusko který se zapne klíčkem. Tak buď někam na spínačku nebo na cívku- tam ty svorky jsou popsaný. Takže červenej na cívku (15) bílej na cívku (1) a modrej někam ukostřit.
-> Capricorn: a kde je spínaný plus?já mam totiž origo otáčkoměr taky napojenej na baterku a chtěl bych to vyřešit,abych toho neměl na baterce moc zapojenýho
Červený prdneš na spínaný plus tak jako u origo otáčkoměru, jelikož není důvod aby otáčkoměr odebíral šťávu i při vypnutém zapalování. Modrý je mínus... a bílej je impuls tzn hodit na svorku 1 (-) zapalovací cívky.
-> srandokan: to neni moc dobrá vyhlídka
-> Radza: Žeby červený na 15 a biely na 1? Prinajhoršom z toho vyjde wattov smrad.
-> castrol: a kterej z těch dvou pujde na 15 a 1?
co som sa docital modry je kostra a zvysne dva kable treba zapojit na zapalovaciu cievku
