Favorit - diodovej otáčkoměr
39 příspěvků (zobrazeno 1 až 39) od 18.12.2011 do 23.01.2018, založil/a Radza
23.01.2018
Jackfree
Ahoj, mám stejný otáčkoměr, jako je zde na fotografiích. Zapojil jsem modrý minus, červený spínačka plus, bílý když jsem dal v konektoru přístrojového štítu na pin pro otáčkoměr, tak mi, jak zde někdo již psal zdechal motor. Po připojní na mínus cívky jde motor ok, ale na otáčkoměru svítí jen pár diod... Nedokázel by ho někdo prosím opravit? Dík za rady.
21:29:30
18.01.2016
Radza
-> Tomaso435: Normálně to funguje, ale je mi divný, když zapnu klíček, že svítí všechny tři...
Který maji svítit při poloze 1 na klíči?
21:44:17
17.01.2016
-> Erik Felicia 1.3 MPI: pokud ti ukazuje otáčky tak asi ne.. spíš bude něco KO, nějaká součástka. po tech letech...
-> Radza: a pak to už fachčí ?
20:15:40
15.01.2016
Radza
-> Tomaso435: Když jste u týhle diskuze, tak mě při otočení klíčku svítí všechny tři..
22:59:32
07.01.2016
-> Tomaso435 07.01.16 18:40:34: ale nie ja som myslel ci nieje zla kostra
18:40:34
07.01.2016
-> Erik Felicia 1.3 MPI: kdyby to nemělo kostru nefunguje to
18:37:53
07.01.2016
-> Tomaso435 07.01.16 17:33:32: takze to moze byt aj kostrou ?
17:33:32
07.01.2016
-> Erik Felicia 1.3 MPI: svítěj dle napětí. věčinou svítí žlutá když je to dobrý, zelená když je to slabší a červená když je to málo.
17:28:48
07.01.2016
zdravim ja som ten otackomer zapojil na feldu mpi a funguje ale neviem ci pri nastartovanom motore maju svietit + a N cize cervena a zelena dioda v pravo dole co su tie tri samotne . nemala by svietit iba zelena ? dakujem 8
zvětšit Favorit - diodovej otáčkoměr - obrázek od Erik Felicia 1.3 MPI vložen 07.01.2016 17:28:48
20:03:34
07.06.2012
-> Tomaso435: zas tu nekomu nakladas 3
16:39:18
07.06.2012
Klatil
ale dioda že se vybíjí před tím než nastartuji pořád svítí i po tom malinkém zakouření... nedá se podívat dovnitř ale vezmu pilku a asi se tam podívám
16:23:42
07.06.2012
-> ochoda: jesi se už zakouřilo, tak máš vše hotové.
16:21:20
07.06.2012
ochoda
-> Klatil: když ho to zdechá tak to podle me bude blbe, a dys se z nej hulí, tak je v pici neco vevnitř... da se kouknout dovnitř?
15:56:49
07.06.2012
Klatil
draty jsem prohodil a nic, akorát to teda nezdechlo ale trosku se kouřilo z toho otáčkoměru... je to hodně divné že to zdechá motor při správném zapojení..
15:47:48
07.06.2012
ochoda
-> Klatil: hej jo asi blbej napad ale skus prohodit + s - , už sem asi prisel na to proc sem to s mojema novejma budikama nemohl natočit :D
15:47:02
07.06.2012
ochoda
-> Klatil: mmm tak mozna je neco spatne jak rika -> Tomaso435: nebo skusit prohodit káble :D
15:40:30
07.06.2012
Klatil
nene, když otočím klíč do první polohy tak se rožne červena dioda že se to vybíjí, no a když startuju tak mi to nechytne, po odpojení toho otačkoměru mi to chytne bez problémů. Když mi jede motor a připojím ten otáčkoměr ke kostře tak mi to zdechne
15:37:12
07.06.2012
ochoda
-> Klatil: jako zdechák? tzn. ukazuje kraviny?
15:35:07
07.06.2012
-> Klatil: asi si to někde zkratnul
15:27:44
07.06.2012
Klatil
Hojte lidi, mám podobný diodový otáčkoměr také z něj vedou 3 dráty (modrý, bílý a červený) zkusil jsem to zapojit podle tohoto návodu(červený plus, bílý na cívku a modrý mínus), ale funguje mi to jako zdechák. Nevíte někdo čím by to mohlo být. Moc děkuji za odpověď
13:47:04
30.12.2011
stezovak
-> Tomaso435 24.12.11 20:51:37: nevim proc tady píšeš nesmylsly a obvinujes me z neceho o cem nemam ani potuchu9 9 9
21:08:51
27.12.2011
Radza
-> Tomaso435: 47 Dobře ty...
upraveno 1x, naposled 27.12.2011 21:09:15
20:51:37
24.12.2011
a ještě si po sobě stihnul smazat příspěvek . . . 3
prdel je když na všech profilech - emailech má stejnou fotku čehosia všude se vydává za někoho jinýho . . . . libim se ti asi ještě funguje, tak kdoví proč se rozvádí :D
20:24:36
24.12.2011
-> Tomaso435: no pekne 3
20:18:08
24.12.2011
palasske
-> Tomaso435:
- a mas to 3
20:13:02
24.12.2011
zrušená registrace ? ale ale ale 3
09:56:36
24.12.2011
-> debustrol: 3 3 3 3 3 3 3
07:50:50
24.12.2011
debustrol - zrušená registrace
no tak to moment jakej pankac v zivote jsem to neslysel tak nevim proc me s nim spojujes
00:13:21
24.12.2011
-> debustrol: = pankac1985 pozor podvodník !!!!
-30.4 sem si s ním domluvil prodej světel. tady na na virtu i přez mail Pankac1985@seznam.cz .
Odeslal jsem mu na jeho učet dohodnutou částku 1.Května.
Sdělil mi že jak peníze dojdou obratem odešle.
Od toho data čekám na balíček připomínám se jak to vypadá s balíčkem peníze nevrátil nic !!!!!
19:47:12
18.12.2011
Radza
-> Petr Volfik: tak už to běží.nedalo mi to a ještě jsem to tam šel napíchnout.bílej jsem dal na 1 červenej na 15 a modrej na -.ještě jednou díky4
17:19:15
18.12.2011
Radza
-> Petr Volfik: -> Capricorn: super klucí,moc vám díky,zejtra to zkusim4
upraveno 1x, naposled 18.12.2011 17:26:24
17:13:23
18.12.2011
Petr Volfik
Jestli Capricorna správně chápu tak červený na spínací plus je červený připojit někam na svorku 15. Plusko který se zapne klíčkem. Tak buď někam na spínačku nebo na cívku- tam ty svorky jsou popsaný. Takže červenej na cívku (15) bílej na cívku (1) a modrej někam ukostřit.
16:57:31
18.12.2011
Radza
-> Capricorn: a kde je spínaný plus?já mam totiž origo otáčkoměr taky napojenej na baterku a chtěl bych to vyřešit,abych toho neměl na baterce moc zapojenýho 5
16:55:29
18.12.2011
Capricorn
Červený prdneš na spínaný plus tak jako u origo otáčkoměru, jelikož není důvod aby otáčkoměr odebíral šťávu i při vypnutém zapalování. Modrý je mínus... a bílej je impuls tzn hodit na svorku 1 (-) zapalovací cívky.
16:51:47
18.12.2011
Radza
-> srandokan: to neni moc dobrá vyhlídka 4
16:43:41
18.12.2011
srandokan - zrušená registrace
-> Radza: Žeby červený na 15 a biely na 1? Prinajhoršom z toho vyjde wattov smrad.
upraveno 1x, naposled 18.12.2011 16:45:20
16:32:26
18.12.2011
Radza
-> castrol: a kterej z těch dvou pujde na 15 a 1?
16:12:05
18.12.2011
co som sa docital modry je kostra a zvysne dva kable treba zapojit na zapalovaciu cievku
15:57:31
18.12.2011
Radza
Pánové a páni3 ,potřeboval bych poradit,jak zapojit toto.Jsou tam na zapojení 3 kabely.ČERVENÁ BÍLÁ MODRÁ.Ale jak do toho??9
zvětšit Favorit - diodovej otáčkoměr - obrázek od Radza vložen 18.12.2011 15:57:31
