Tip na úpravu Led voltmetra
21:27:25
11.10.2009
11.10.2009
miro_zv - zrušená registrace
-> minno: Nie, neskúšal som. Mal som spravený digitálny s C520D ale odišiel do večných lovíšť. Možno počas dlhých zimných večerov ho zbastlím na "univerzálku"*6
21:10:12
11.10.2009
11.10.2009
-> miro_zv: dík. ty si to zapojenie náhodou neskúšal? :)
22:44:40
10.10.2009
10.10.2009
-> minno: Ten stabilik ti pridá na spotrebe tak okolo 10-15 mA Čo je myslim celkom zanedbatelné. Inak podobné zapojenie nájdeš aj tu:
hw.cz/Teorie-a-praxe/.../ ART1823-Indikator-napeti-a utobaterie-s-LM3914.html
Datasheet LM-ka nájdeš tu: www.national.com/mpf/.../ LM3914.html
19:41:29
10.10.2009
10.10.2009
prosím kompetentných, čo si myslíte o tom zapojení podľa schémy -> minno 30.09.09 23:48:27: ? Čo hovoríte na ten stabilizačná člen IO1? Nebude to mať pre to zbytočne veľký odber?
20:19:30
01.10.2009
01.10.2009
-> minno: Keď si už blúdil u conradatak tam je aj takéto niečo: www.conrad-sk.com/websale
7/Pr%edstrojov%fd-kokpit.h
tm?Ctx=%7bver...
Nalepiš na palubku ja je . Inak mám tichý a nepríjemný dojem, že s tým blikaním lediek asi veľa nenarobíš. V palubnej sieti ti bude pobehovať stále kadejaká divočina a tú len tak neodfiltruješ.
23:48:27
30.09.2009
30.09.2009
našiel som trochu podarenejšiu schému zapojenia indikátora s použitím rovnakého integráča:
pandatron.cz/?609&in. ..
skúsim to spraviť takto
20:01:44
30.09.2009
30.09.2009
takže odrušovač prd pomohol :-( ešte tam skúsim pripojiť moje osvedčené 3x1000uF kondíky :) ale ak nepomôže, tak.....
22:34:31
29.09.2009
29.09.2009
-> Bobesh: neviem
22:32:56
29.09.2009
29.09.2009
Bobesh
-> minno: To je původně VDO,ne?
22:31:09
29.09.2009
29.09.2009
-> Bobesh: len ma ty nenahováraj na zlé
takýchto budíkov by sa mi v aute páčilo, to hej:
www.conrad-sk.com/websale 7/Zabudovate%b5n%e9-n%e1st roje-do-auta.htm?Ctx=%7bve r...
22:26:13
29.09.2009
29.09.2009
Bobesh
-> minno: A co třeba otočit pořadí,tj. přepínače nechat a budíky za ně? žes to ty,možná bych i našel
22:19:29
29.09.2009
29.09.2009
zajtra ten môj led voltmeter skúsim pripojiť cez takýto odrušovač www.mravec.sk/inshop/.../
bf009d.jpg - malo by to trochu vyhladiť vstupné napätie, sú tam dva kondíky, cievka a diódka, uvidím ako sa to s tým bude správať.
22:16:30
29.09.2009
29.09.2009
-> Bobesh: no vidíš, teraz sa pozerám na tie Kaipanove fotky a ten tam fakt má pekne zakomponované tie budíky v lište palubky. No lenže ja nechcem moc zasahovať do sériového vzhľadu interiéru, a navyše keby som to riešil budíkmi ako Kaipan, potom tie prepíče sú posunuté strašne ďaleko od ruky...Škoda, že GL palubka nemá nejakú predprípravu na ďalšie budíky, už by som ich tam mal hneď viac
22:09:59
29.09.2009
29.09.2009
Bobesh
-> minno: A neuvažoval jsi někdy o analogovým(ručičkovým) metru,třeba jako to měl nebožtík Kaipan? Já už používám LEDky maximálně jako náhradu žárovek 1,2w do palubky.
14:55:42
29.09.2009
29.09.2009
-> minno: kondenzátor z alternátora z felicie je to taká kocka 3x3 cm
10:49:05
29.09.2009
29.09.2009
Zkusit, uvidet
10:45:05
29.09.2009
29.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: neviem, to vravel pán inžinier :)
10:43:13
29.09.2009
29.09.2009
-> minno: No ja myslel elektrolyt Proc nevhodny?
10:40:02
29.09.2009
29.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a kondík aký? klasika elektrolytický vraj nie je na toto použitie vhodný.
10:37:54
29.09.2009
29.09.2009
-> minno: Nevim neznam, dal bych kondik
10:37:01
29.09.2009
29.09.2009
kolega mi poradil pichnúť pred to zapojenie "odrušovačku" čo sa kedysi pripájali pred autorádiá, aby v nich nechrčalo, čo vy na to?
20:10:16
28.09.2009
28.09.2009
red.bill
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ikdyž ono to bude ve výsledku to samý
20:09:10
28.09.2009
28.09.2009
red.bill
-> Matthes, záškodník z TechWebu: dle mě neni problém že napětí neni úplně čistý ale v tom že už z konstrukce dobíjení kolísá v nějakym rozsahu
19:59:14
28.09.2009
28.09.2009
-> red.bill: Takhle sem uvazoval nad palivometrem... ale zde bude jednodussi jak jsem psal nize.
19:57:56
28.09.2009
28.09.2009
red.bill
nebylo by lepší udělat aby to snímalo v nějakym cyklu?? např. 5 sek.?? protože napětí v autě bude kolísat pořád
19:50:42
28.09.2009
28.09.2009
-> Milos: no tak nejako, akurat ono to poblikava vzdy a je to zle na oci.
16:05:35
28.09.2009
28.09.2009
Milos
no fajn a ked ti svieti trebars 13,0 a blika ta 13,5 tak napetie sa pohybuje niekde mezdi ? ja bych to asi nebral ako chybu ale ako dalsiu vychytavku vyssieho levelu :-)
22:15:03
27.09.2009
27.09.2009
-> gabo000000:
22:13:09
27.09.2009
27.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: suhlas
20:36:11
27.09.2009
27.09.2009
27.09.2009
27.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: diódka tam je. Nad kondíkom som už rozmýšľal, tak ako som aj pred postavený cyklovač musel dať 3x1000uF aby sa mi náhodne hocikedy nepúštali stierače :)))
20:20:29
27.09.2009
27.09.2009
Mozna pred indikator dat diodku s kondikem, pac ono z alternatoru nejde stejnosmerny napeti... A baterka ti to asi nefiltruje dostatecne
20:18:13
27.09.2009
27.09.2009
Pri vypnutom motore to je v poriadku.
Keď mám naštartované a potom motor zhasnem, pekne svieti najskôr 13V, potom na moment preblikne 12,5V, 13V zhasne a zasvieti 12,5V....proste tak, ako si to predstavujem.
20:14:24
27.09.2009
27.09.2009
Postavil som si LED Voltmeter z Conradu (www.conrad-sk.com/websale
7/Indik%e1tor-stavu-akumul
%e1tora-27.htm?Ctx=%7bver.
.. má rozpätie od 10,5 V do 15 V - 10 ks LED v rozmedzí po 0,5 V.
Funguje dobre, akurát rád by som ho ešte trochu "zdokonalil".
Zapojenie obsahuje 2 trimre na doladenie svietenia tej ktorej LED pri danom napätí.
Mám s tým trochu problém a to taký, že pri spustenom motore nedokážem tými dvoma trimrami vyladiť voltmeter tak, aby stabilne svietila len jedna konkrétna LED (a to ani pri stabilných otáčkach motora). Proste vždy preblikáva dosť intenzívne aj niektorá susedná LED.
Zrejme by to chcelo dorobiť k tomu nejaký napäťový stabilizátor, prípadne nejako odčleniť napäťové skoky medzi jednotlivými LED. Ale ako na to? Nedoporučili by ste niečo?
