Paltest Jt50
-> NO HITS: Tak PetrS ti rozhodně neodpoví. :-(
-> petr s 18.09.09 22:01:36: zdravím, může někdo udělat reupload. Po 11letech je odkaz (i server) mrtvý. Děkuji
-> VeTeV: teď už bliká jak má...,někdy to u tebe ještě zkontrolujem, jestli to nastavený správně
-> Pavel P..: to si řikal posledně taky a bylo to jak wartas - nahodne vybuchy
-> VeTeV: už jde zase v pohodě.. nějaký káble byli nalomený tak jsem je zkracoval a přepajoval a dneska jsem s nim ladil předstih a už to maká bezvadně.
-> Pavel P..: nejde? no on posledně se choval dost záludně
chlapci, potřeboval bych pomoct.. nenašel by někdo schéma zapojení tohodle stroboskopu? docela nutně!!
-> petr s: Jo takle, to mi nedoslo
-> Matthes, záškodník z TechWebu: úhel sepnutí ti určuje jaká je mezera mezi kladívky
-> Pavel P..: No ale co ten odtrh?
To je prece max mezera mezi kontakty.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: úhel sepnutí kontaktu přerušovače...
-> Pavel P..: Jak to zjistuje odtrh
-> jarda.u1: naprosto a hlavně kvalitní... a neni to velký jak šatní skříň
-> Pavel P..: tak to staci
-> jarda.u1: no ale zvládá to předstih, napětí, odtrh a otáčky..
-> Pavel P..: Hmm,tak to je hracka do kapsy.Ten muj drobecek vazi cca 130 kg
-> Pavel P..:
opraveno, vyzkoušeno, bliká a funguje
-> David29: nevim, nemám, neznám, došli a nebudou
-> Pavel P..: Jůůů... víš co jsem po tobě nedávno chtěl pučit?
-> petr s: to ano... ale jestli to bylo tím, zejtra ho zkusim jestli bilká
-> Pavel P..: Tak jsi vlastně ušetřil
tak rady jsem se nedočkal..... nevadí výbojka je nejspíš v pořádku ale byl upadlej jeden drátek od cívky co asi zapaluje výbojku takže jsem to opravil a vyzkoušim to.
potřebuju radu zkušenějších... jaká se do toho krámu hodí výbojka?
našel jsem tyhle dvě, která z nich bude vhodná?
www.gme.cz/cz/index.php?p roduct=51...
tak dnes vyzkoušeno... otáčky, předstih, uhel rozepnutí kontaktů a napětí ukazuje... akorát výbojka je v piče a nebliká, takže budu muset koupit novou. ale jinak super mašinka :-))
-> petr s: super, díky... musim ho vyzkoušet jak bude čas.
-> Pavel P..: dvoulinka bude napájení a černý drát je na 1
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : nezkoušel jsem... radši
-> Pavel P..: metoda pokus/omyl nezabrala?
kdo poradí jak tenhle strobáč zapojit? mám na něm svorku na zapalovací kabel, pak nějakou dvoulinku asi na napájení a ještě jednu svorku s nějakym černym koaxem..... případně nějakou radu jak s tim zacházet atd... díky
