Paltest Jt50
19:41:25
02.06.2020
02.06.2020
-> NO HITS: Tak PetrS ti rozhodně neodpoví. :-(
11:00:27
02.06.2020
02.06.2020
NO HITS
-> petr s 18.09.09 22:01:36: zdravím, může někdo udělat reupload. Po 11letech je odkaz (i server) mrtvý. Děkuji
21:37:58
07.05.2010
07.05.2010
-> VeTeV: teď už bliká jak má...,někdy to u tebe ještě zkontrolujem, jestli to nastavený správně
21:35:47
07.05.2010
07.05.2010
-> Pavel P..: to si řikal posledně taky a bylo to jak wartas - nahodne vybuchy
21:27:50
07.05.2010
07.05.2010
-> VeTeV: už jde zase v pohodě.. nějaký káble byli nalomený tak jsem je zkracoval a přepajoval a dneska jsem s nim ladil předstih a už to maká bezvadně.
18:28:59
07.05.2010
07.05.2010
-> Pavel P..: nejde? no on posledně se choval dost záludně
22:43:22
06.05.2010
06.05.2010
chlapci, potřeboval bych pomoct.. nenašel by někdo schéma zapojení tohodle stroboskopu? docela nutně!!
13:14:19
12.02.2010
12.02.2010
-> petr s: Jo takle, to mi nedoslo
12:55:17
12.02.2010
12.02.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: úhel sepnutí ti určuje jaká je mezera mezi kladívky
12:53:52
12.02.2010
12.02.2010
-> Pavel P..: No ale co ten odtrh? To je prece max mezera mezi kontakty.
12:45:45
12.02.2010
12.02.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: úhel sepnutí kontaktu přerušovače...
12:39:31
12.02.2010
12.02.2010
-> Pavel P..: Jak to zjistuje odtrh
12:38:28
12.02.2010
12.02.2010
-> jarda.u1: naprosto a hlavně kvalitní... a neni to velký jak šatní skříň
12:37:16
12.02.2010
12.02.2010
jarda.u1
-> Pavel P..: tak to staci
12:35:58
12.02.2010
12.02.2010
-> jarda.u1: no ale zvládá to předstih, napětí, odtrh a otáčky..
12:34:47
12.02.2010
12.02.2010
jarda.u1
-> Pavel P..: Hmm,tak to je hracka do kapsy.Ten muj drobecek vazi cca 130 kg
20:54:21
26.10.2009
26.10.2009
David29
-> Pavel P..:
20:47:52
26.10.2009
26.10.2009
opraveno, vyzkoušeno, bliká a funguje
19:08:12
23.10.2009
23.10.2009
-> David29: nevim, nemám, neznám, došli a nebudou
19:06:00
23.10.2009
23.10.2009
David29
-> Pavel P..: Jůůů... víš co jsem po tobě nedávno chtěl pučit?
19:00:43
23.10.2009
23.10.2009
-> petr s: to ano... ale jestli to bylo tím, zejtra ho zkusim jestli bilká
17:21:28
23.10.2009
23.10.2009
-> Pavel P..: Tak jsi vlastně ušetřil
17:15:20
23.10.2009
23.10.2009
tak rady jsem se nedočkal..... nevadí výbojka je nejspíš v pořádku ale byl upadlej jeden drátek od cívky co asi zapaluje výbojku takže jsem to opravil a vyzkoušim to.
21:15:08
22.10.2009
22.10.2009
potřebuju radu zkušenějších... jaká se do toho krámu hodí výbojka?
našel jsem tyhle dvě, která z nich bude vhodná?
www.gme.cz/cz/index.php?p roduct=51...
20:55:01
19.09.2009
19.09.2009
tak dnes vyzkoušeno... otáčky, předstih, uhel rozepnutí kontaktů a napětí ukazuje... akorát výbojka je v piče a nebliká, takže budu muset koupit novou. ale jinak super mašinka :-))
23:01:55
18.09.2009
18.09.2009
-> petr s: super, díky... musim ho vyzkoušet jak bude čas.
22:06:45
18.09.2009
18.09.2009
-> Pavel P..: dvoulinka bude napájení a černý drát je na 1
22:01:36
18.09.2009
18.09.2009
18.09.2009
18.09.2009
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : nezkoušel jsem... radši
21:36:16
18.09.2009
18.09.2009
-> Pavel P..: metoda pokus/omyl nezabrala?
20:45:07
18.09.2009
18.09.2009
kdo poradí jak tenhle strobáč zapojit? mám na něm svorku na zapalovací kabel, pak nějakou dvoulinku asi na napájení a ještě jednu svorku s nějakym černym koaxem..... případně nějakou radu jak s tim zacházet atd... díky
