!!! PREDANÉ - auto tu nadalej necham ako spomienku !!!
Škoda 105 L papierovo
Dostal alebo vzal, resp. uprosil som otca aby mi ju zveril tym som ju zachranil pred zosrotovanim.
Skodovecka vtedy este netusila co vsetko ja na nej spacham :-D , chuda zlate olivovo zelene :-)
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
- evoluce 120 LS mierne upravy (bejvavalo) :)
- aktual: Motor Skoda Favorit 136
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Robena hlava velke kanaly sacie, vyfukove, odstranene naliatky voditok, vylestene kanaly, lestene spalovaky, lestene ventily, bronzove voditka ventilov
Sacie potrubie druhovyroba po celej dlzke 28-micka kanal, lestene
Odlahceny a vyvazeny zotrvacnik (5 kg)
Odlahcena remenicka kluky (vahu nvm) :-)
Karburator Polmo Weber 28/36 DCD (obydve difi 25-ky) (este nieje, riesi sa)
Upravene seriove zberne potrubie na hlavu valcou + robene 2 do 1 zvody
Priecny vyfuk 120 LS/A robeny podla dokumentacie skoda
Rozdelovac 105
Tvrde silentbloky ulozenia motora
Vzduchovy filter od Mirca, volajaky univerzaaaaal :-)
Podvozok:
Pruziny predne 250mm ala SAKY :) od Borisa z SR... thank's BORIS !
Predna naprava vystuzena, repasnuta v ramci moznosti a financii :-D, hlavne financii :)
Zadna naprava uhlova SKODA GARDE komplet vystuzena podla dokumentacie 130 LA..
Pruziny zadne from SAKY motorsport ;)
Predna a Zadna rozpera medzi domce tlmicov
Tlmice anglickej firmy GAZ Shocks, tuhostne nastavitelne
Brzdy seriove, 2 piesty, vzadu bubny valceky 19mm
Kolesa:
Rozsirene skodovacke disky z 4,5 palca na 6,5 palca predne a zadne su 7,5 palcove
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
CHCEM SLIKYYYYY :-D (aspon vyskusat :-))
Karoseria:
Vyvarena, v ramci moznosti spevnena.
Biele Rally zastery
LR-kridlo cierna farba Thank's "Cokin" !
Svetelna rampa (4 x 60W), priemer svetla 160 mm
Strieska nad zadne okno ala 130 LR :-) (MK KOŠA)
Interier:
Sportovy volant: priemer 340 mm , odsadenie 70 mm
Zavodne sedacky pouzivane v Skode 130 LR tzv. ČESKÉ RECARO (za jednu sedacku dakujem ShadeKK)
Sportove pasy Autostyle 2'' 3 bodaky
Bezpecnostny ram podla prilohy J, hlavny obluk 48,3 x 2,6 , ostatne trubky 38 x 2,6 (material ocel 11 353)
Hydraulicka rucna brzda zapojena do okruhu na zadne bubnove brzdy (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Pridavne budiky: teplota oleja, tlak oleja (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Podakovanie:
Chcel by som sa podakovat svojmu otcovi za jeho neodcenitelnu pomoc, rady, kritiku a vsetko.
Velka vdaka patri aj tymto ludom: Johny (Ford Sierra Cossworth), Shatter, MG-Biker, maly tuner Filip (Fleir) :-), Megacvok, Kamil, Laci, ujo Miro, ujo Marcinko
Velmi sa ospravedlnujem ak som nahodou na niekoho zabudol.
I LOVE RALLY
MOTOR
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
Duso / Škoda 120 LS/A MTX - komentáře:
19:59:26
18.10.2009
18.10.2009
-> Bc. Duso: lali len ako divak?
19:58:31
18.10.2009
18.10.2009
Ing. Duso
-> gabo000000: dobre bolo. Aj laliho som stretol sa pytal na teba ci nesi tam.. trosku sme pokecali a tak.. celkom fajne bolo len skodovky resp. miestny sraci nejak nic moc neukazali.. nejak im to neslo
19:57:42
18.10.2009
18.10.2009
Shatter
-> mb136gl: NOOO jasne to by si nebol ty zeby si nedal nejaky ten koment
19:56:18
18.10.2009
18.10.2009
mb136gl
-> Bc. Duso: len to čudo vzadu trocha kazí dojem z fotky
19:51:05
18.10.2009
18.10.2009
-> Bc. Duso: jak bolo?
19:50:45
18.10.2009
18.10.2009
Ing. Duso
RallySprint Čakanovce.. ale iba ako divák. Chcel by som sa touto cestou podakovat mircovi za prichilenie skodovky resp. skodoviek u neho na dvore. Dakujem. A este velka vdaka patri Dejvidovi bez ktoreho by nebolo toto krasne foto s jeho novym fotacikom ;-)
20:19:22
10.10.2009
10.10.2009
-> Jožynek : nebol na aute:D
16:54:32
10.10.2009
10.10.2009
Jožynek
-> gabo000000: jaaaj si viem predstaviť....už má STK? cez týžden ešte nemal...
-> Bc. Duso:
-> Bc. Duso:
08:56:33
10.10.2009
10.10.2009
-> Jožynek : by si nas vcera videl v cani..aj bigmen tam bol jak sme riesili..konec..ja na pokec ani nejdem radsej:D
08:55:12
10.10.2009
10.10.2009
-> Jožynek :
23:57:20
09.10.2009
09.10.2009
Ing. Duso
-> Jožynek :
hehehehe, kamo ty si asi vsade
21:42:03
09.10.2009
09.10.2009
Jožynek
Miesto toho aby majitel riešil odklony, naháňa čajočky na Pokeci, mysliac si že mu to poriešia oni...
10:59:58
08.10.2009
08.10.2009
Ing. Duso
-> ShadeKK: uvidime.. chceme sa pustit do repasu a vystuzenia prednej napravy a potom komplet geometria podvozku.. pevne verim ze geometria to da dokopy.
22:27:37
07.10.2009
07.10.2009
ShadeKK
-> Bc. Duso: ajej a teraz čo ?
18:15:31
05.10.2009
05.10.2009
Ing. Duso
SMUTNA SPRAVA: poobede po presnejsom merani na 99% rovnom povrchu sme dosli k zaveru ze lave koleso ma odklon 1,73 stupna od praveho to cini rodiel hornych hran disku voci sebe 8 mm. :-( :'-(
11:01:44
05.10.2009
05.10.2009
Ing. Duso
Pre uplnost informacii neporovnoval som to len vyzualne ale som to aj meral pomocou vodovahy a tak.. na skromne podmienky relativne presne avsak subjektivne samozrejme. ale lava aj prava stran boli rovnake samozrejme meral som to tak ze som aj pohol autam a zmeral .. maximalna odhylka lavej voci pravej strane bola 1 - 2 mm odklonu na kolo, co si myslim je zanedbatelne.
10:59:17
05.10.2009
05.10.2009
Ing. Duso
Prava strana (spolujazdcova) uzky zadny falc blatnika
10:58:41
05.10.2009
05.10.2009
Ing. Duso
LAVA strana (vodicova) KTORA KLAME (A-cka) na seriovom disku nic :-)
10:57:49
05.10.2009
05.10.2009
Ing. Duso
Uzke kolesa seriovky 4/5 J x 13 (naprava je Garde len aby sa vedelo zato mali rozchod)
10:56:49
05.10.2009
05.10.2009
Ing. Duso
TAk riesil som A-cko na jednej strane a dosiel som k zaveru ze jelikoz mam na jednej strane M-kovy falc vzadu a druha ma uzovkovy tak ten M-kovy falc klame ale fest poriade. vid fota
(NA FOTKE SIROKE KOLESA 7,5'')
