!!! PREDANÉ - auto tu nadalej necham ako spomienku !!!
Škoda 105 L papierovo
Dostal alebo vzal, resp. uprosil som otca aby mi ju zveril tym som ju zachranil pred zosrotovanim.
Skodovecka vtedy este netusila co vsetko ja na nej spacham :-D , chuda zlate olivovo zelene :-)
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
- evoluce 120 LS mierne upravy (bejvavalo) :)
- aktual: Motor Skoda Favorit 136
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Robena hlava velke kanaly sacie, vyfukove, odstranene naliatky voditok, vylestene kanaly, lestene spalovaky, lestene ventily, bronzove voditka ventilov
Sacie potrubie druhovyroba po celej dlzke 28-micka kanal, lestene
Odlahceny a vyvazeny zotrvacnik (5 kg)
Odlahcena remenicka kluky (vahu nvm) :-)
Karburator Polmo Weber 28/36 DCD (obydve difi 25-ky) (este nieje, riesi sa)
Upravene seriove zberne potrubie na hlavu valcou + robene 2 do 1 zvody
Priecny vyfuk 120 LS/A robeny podla dokumentacie skoda
Rozdelovac 105
Tvrde silentbloky ulozenia motora
Vzduchovy filter od Mirca, volajaky univerzaaaaal :-)
Podvozok:
Pruziny predne 250mm ala SAKY :) od Borisa z SR... thank's BORIS !
Predna naprava vystuzena, repasnuta v ramci moznosti a financii :-D, hlavne financii :)
Zadna naprava uhlova SKODA GARDE komplet vystuzena podla dokumentacie 130 LA..
Pruziny zadne from SAKY motorsport ;)
Predna a Zadna rozpera medzi domce tlmicov
Tlmice anglickej firmy GAZ Shocks, tuhostne nastavitelne
Brzdy seriove, 2 piesty, vzadu bubny valceky 19mm
Kolesa:
Rozsirene skodovacke disky z 4,5 palca na 6,5 palca predne a zadne su 7,5 palcove
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
CHCEM SLIKYYYYY :-D (aspon vyskusat :-))
Karoseria:
Vyvarena, v ramci moznosti spevnena.
Biele Rally zastery
LR-kridlo cierna farba Thank's "Cokin" !
Svetelna rampa (4 x 60W), priemer svetla 160 mm
Strieska nad zadne okno ala 130 LR :-) (MK KOŠA)
Interier:
Sportovy volant: priemer 340 mm , odsadenie 70 mm
Zavodne sedacky pouzivane v Skode 130 LR tzv. ČESKÉ RECARO (za jednu sedacku dakujem ShadeKK)
Sportove pasy Autostyle 2'' 3 bodaky
Bezpecnostny ram podla prilohy J, hlavny obluk 48,3 x 2,6 , ostatne trubky 38 x 2,6 (material ocel 11 353)
Hydraulicka rucna brzda zapojena do okruhu na zadne bubnove brzdy (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Pridavne budiky: teplota oleja, tlak oleja (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Podakovanie:
Chcel by som sa podakovat svojmu otcovi za jeho neodcenitelnu pomoc, rady, kritiku a vsetko.
Velka vdaka patri aj tymto ludom: Johny (Ford Sierra Cossworth), Shatter, MG-Biker, maly tuner Filip (Fleir) :-), Megacvok, Kamil, Laci, ujo Miro, ujo Marcinko
Velmi sa ospravedlnujem ak som nahodou na niekoho zabudol.
I LOVE RALLY
MOTOR
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
Duso / Škoda 120 LS/A MTX - komentáře:
20:56:40
29.10.2009
29.10.2009
Bedřich - zrušená registrace
-> Bc. Duso: Geometrie vyřešená?
19:16:33
29.10.2009
29.10.2009
Ing. Duso
-> MOLSO: sanie druhovyroba kanale 27 mm po celej dlzke.. od vyroby hruby odliatok.. ja som to cele nalestil.. a karbec je Polmo WEBER 28/36 DCD
19:11:48
29.10.2009
29.10.2009
-> Bc. Duso: -> Bc. Duso: btw co to mas za sacie potrubie a karbec ?
18:32:56
29.10.2009
29.10.2009
Ing. Duso
-> MOLSO: jo budem rad.. ;)
18:28:14
29.10.2009
29.10.2009
-> Bc. Duso: skus este silichrom + handru a ventil vo vrtacke. budu sa lesknut jak spovi gule . ak chces hodim ti po 20 hodine foto mojich ventilov
18:18:21
29.10.2009
29.10.2009
Ing. Duso
-> Čmoud: smirgle: 80-120-180-240-400-600 (voda) - jemna brusna pasta
ale asi by to chcelo 1000 voda 2000 voda.. alebo dlhsie sa stym hrat...
18:08:01
29.10.2009
29.10.2009
Čmoud
-> Bc. Duso: moc pěkny ;-) jak se ti povedlo je takhle pěkně rozleštit ty ventily ? :-)
18:06:57
29.10.2009
29.10.2009
Ing. Duso
kuk :-) .. viditelne je jeden trosku menej lesteny..
18:06:16
29.10.2009
29.10.2009
Ing. Duso
zatial.. ale este im asi treba.
18:05:09
29.10.2009
29.10.2009
Ing. Duso
vypalky na hlave
21:59:27
24.10.2009
24.10.2009
ShadeKK
-> Bc. Duso: takže pripravy pokračuju , len tak ďalej
18:22:25
24.10.2009
24.10.2009
Ing. Duso
juchuchuuuuuu
mozeme delat SVODY 4 do 2 do 1
Chcel by som sa touto cestou velmi prevelmi podakovat Davidovi ktory ma dneska velmi velmi prekvapil s timito prirubami. David patri ti moje velke podakovanie. DAKUJEM.
21:50:47
22.10.2009
22.10.2009
-> Bc. Duso: ja mam 2 sady z feldy ako nove ale obe vyuzijem....ostatne mam lent ake co by som uz do motoru nedaval
21:24:47
22.10.2009
22.10.2009
Ing. Duso
-> gabo000000: nemam.. ale zrobim.. ale horny okraj vlozky je kus hrdzavy.. takze to asi nepojde len tak.. obavam sa ze vlozky budem potrebovat.. nemas nejake na favo ?
17:06:13
22.10.2009
22.10.2009
-> Bc. Duso: daj fotky vloziek
15:26:24
22.10.2009
22.10.2009
Ing. Duso
22.10.2009
22.10.2009
Ing. Duso
dalsia
15:25:41
22.10.2009
22.10.2009
Ing. Duso
Moj favo motr bez hlavy. hylava bola znizovana na maximum
spalovaky krasne foto nemam aj ventily krasne vyzera ze dobre spalovalo.. mierna emulzia na tesneni .. mam dojem ze asi tesnenie islo pomaly ale isto do prdele. nooo a z fotiek vidno ze nejaka voda alebo co ja viem + bordel natiekol resp nasypal sa ciastocne do valcou.. neva aj tak to sa to musi cele rozobrat. len sa bojim ze vlozky budu v prdeli..
20:11:14
18.10.2009
18.10.2009
-> Bc. Duso: hej chrbat
20:03:09
18.10.2009
18.10.2009
Ing. Duso
-> gabo000000: ano len ako divak. ze zdravotne problemy ma zato nestartuje
