Tohle auto měl kdysi můj otec. Jednu na běžné ježdění a druhou na závody do vrchu.
Tehdy to bylo cenově dostupné, vcelku rychlé závodění. Byla vypsáná speciání třída, takže startovní pole bylo hojně obsazeno a mnoho později úspěšných jezdců začínalo právě s tímto vozem.
Mým cílem je vytvoření vzhledově co nepodobnějšího vozu mého otce, při konstrukční shodě s originálem "užovky". Tudíš žádné M-nápravy, vlečka, hřebenové řízení apod. V té době to pravidla nedovolovala, a toho se chci držet. Jediným "ústupkem" je motor 1300 a 4písty.. od roku 2018 i 5Q, protože konkurence je neúprosná..
Trochu povídání zde:
auto.idnes.cz/pribeh-zavo dni-skody-120-ls-jiriho-ki mla-dh7-/auto_ojetiny.aspx ?c=A160407_...
2010 - je u klempíře na první fázi karosářských oprav.
- baterku zapustit do kufru
- navařit patky na rám
- vyvařit malou dírku u PZ kapsy motoru a LP podběhu. Koupil jsem jí už vyvařenou, takže podstatné věci byly zdravé
- zaválcovat lemy blatníků
- odstraněné místo pro origo hever
Bezpečnostní rám : Pajkrt + dodělání doma :-)
2011
Konečně jsme se pohli z místa. Hotová veškerá karosářská a lakýrnická. Zkompletovaný dveře, hotovej a nalakovanej rám, hotový zadní brzdy, přední osa čeká na odlehčení kotoučů a bude taky komplet. spasovaný zadní děravý čelo a hotový zajištění zadní kapoty.
2012
1.5. v pul 3 ráno dodělaný poslední detaily a v 5 odjezd na první letošní testování..
Auto je zatím úplně syrové. Ještě přijdou polepy, odpojovač vytáhnout ven, okapničky na střechu, druhý zrdcátko, nalakovat panely pod budíkama atd..
2015
Blok - fel 50kw Mpi
Vačka - Krejbich přebrus 307°/7mm
Hlava - fel 50kw,úprava URBI - sácí ventil 35,7mm , výfukový ventil 30,6, kanály 29mm KP 11,3
Těsnění pod hlavou - Kalina, RS s nerezovým lemem pro zvýšenné kompresní poměry, tloušťka 1,2mm
Písty - fel 50 kw Mpi 300g
Ojnice - fav 573g
Setrvačník 4280g
Řemenice kliky dural
Vodní pumpa s velkou řemenicí
Sání + výfuk Š136, výfuk Krejčí
Rozdělovač 540, úprava URBI - regulace 11°, předstih 10°, podtlak odstraněn
Karburátor EDSR 2908
Svíčky NGK BCP7ES
Olej Valvoline VR1 10W60
5q 3,9 s upravenými převody - by Vrba
Lamela keramika Renovak
Nápravy:
Přední : Vyztužená ramena, obvařená nápravnice, uložení ramen v silonu
Stabilizátor 22mm na unibalech a silonech, odlehčené náboje, vrtané kotouče
Zadní : Vyztužená ramena, uložení na ložiskách s excentry pro seřízení geometrie, odlehčené bubny
přední pružiny - Kalmar 213mm
zadní pružiny - HP sporting 240mm 68N/mm
tlumiče - Kurka
Přední : 4pístek, nerez písty a propojky (skodovak), desky DS 2500
Zadní : pakny Renovak, válečky 19mm
Vedení v pancéřovejch hadicích i se spojkou
Compomotive 7j13
Origo L palubka, otáčkoměr Racetech, tlakoměr ZETOR, teploměr vody a oleje KMGY
Sedačka Sparco Sprint, chycená z boku na kolejnicích felicia
Pásy 6-body, 3'' RRS SPEEDPRO
Zadní dveře vyřezaný, místo oken markralon. Obložení dveří nahrazeno hliníkovým plechem - celková úpora cca 10kg
Váha s plnou nádrží cca 770kg
Nejlepší čas v BRNĚ: 2:49:13
Nejlepší čas v Mostě: 2:09:576
Moje první metry na okruhu v Mostě. Kvůli přehřívání oleje jsem musel řadit kolem 6000ot/mit tohle je poslední a zároveň nejrychlejší kolo
2011
2012
2015
Blok - fel 50kw Mpi
Ojnice - fav 573g
Setrvačník 4280g
Svíčky NGK BCP7ES
Nápravy:
tlumiče - Kurka
Compomotive 7j13
George / 120 LS A - komentáře:
12:52:45
25.11.2015
25.11.2015
George88
-> Tuner#2: Jo, jízdy parádní. Jen musím pořešit zadní tlumiče a asi i samosvor, protože v každý zatáčce začíná hrabat vnitřní kolo. Dal jsem dozadu tvrdý pružiny a v esíčku v kopci to začne tak skákat, že vůbec nemůžu akcelerovat:/ A potřebuju větší volant. Tenhle malej chce strašnou sílu..
20:59:04
25.10.2015
25.10.2015
-> George88: Tak jak jste si dnes zajezdili?
www.facebook.com/zijemeok ruhy/.../1631318997143145? type=3
22:14:16
31.08.2015
31.08.2015
Velice pekné auto
a podla videa aj parádne jazdí
len to niekde nerozbi,, bola by ho škoda
len to niekde nerozbi,, bola by ho škoda22:02:03
31.08.2015
31.08.2015
Fabi
Bravurně zvládnuto
21:55:33
31.08.2015
31.08.2015
sikula
-> George88:
19:35:46
31.08.2015
31.08.2015
George88
-> Tuner#2: Obruník vůbec.. byl jsem daleko. Prostě to podržely gumy. Všechno bylo jen odstředivou sílou. Moc jsem tu zatáčku utáhl. A asi jsem byl zbytečně rychlej na nájezdu..
18:41:28
31.08.2015
31.08.2015
-> George88 31.08.15 16:37:00: To je naklon jak kaskaderi v Moste v dobovem SM
nakopaval obrubnik?
nakopaval obrubnik?16:37:00
31.08.2015
31.08.2015
George88
-> Tuner#2: naštestí ne. video se připravuje..:D
01:22:27
31.08.2015
31.08.2015
-> George88: Ouu snad jsi to neprevratil?
01:01:31
24.05.2015
24.05.2015
sikula
Hezká práce
22:08:42
21.01.2014
21.01.2014
George88
-> Bongo: jo,Akril :-)
14:14:21
20.12.2013
20.12.2013
Bongo
Čauko možem vedieť aky tyú farby si použil ?
Nejde mi o vzor/čislo farby ale typ ? Akril ?
23:30:12
01.03.2013
01.03.2013
George88
díky. na kola sem měl sakra štěstí, jen mě štve že musí mít duši:-( Chtěl bych je nechat jako "mokrý" a suchý pořešit dělenejma 6 nebo 6,25 ale všichni jezdí 7 a víc, takže leda nový no a tolik financí nemůžu dát. zvlášť když nemám ani motor s podvozkem..
19:41:44
28.02.2013
28.02.2013
tunerlada
moc pěkná práce! :) akoukám další stejná kola jako mám akorát v jiném provedení udělané :)
10:00:25
10.02.2013
10.02.2013
škodec
-> George88: to je paráda
17:46:38
07.02.2013
07.02.2013
George88
mám takovej panel, kde je ovládání světel,větráků,paliv.pump
y,zapalování,startování, tak sem to dal k tomu
11:10:36
03.02.2013
03.02.2013
Kurier Grobar
-> George88: kam si namontoval ten odpojovač batérie? budeš ho dávať niekde po ruke?
00:47:58
03.02.2013
03.02.2013
SexyStroj
Pěkné a držím palce:-)
23:27:06
09.05.2012
09.05.2012
Felinka 1.3mpi
→ George88:hodně povedená prácička
George / 120 LS A
