Tak že auto jsem koupil 10.10.2008 od mistniho clena Strelicaka
Popis:
papírově Škoda 105 L r.v.1982
Barva: 4086 modrá pastel
Vsechny dily karoserie puvodní, bez vážnější koroze ( blatníky nesundám abych si tu iluzi neskazil, stejne me vareni nemine )
Predni svetla LS čtyřkovo z nových dílů (originalne maji byt ovalna svetla)
zrcatka Beskydsport z barve vozu
upraveny mechanismus steracu pro delsi chod
zadni okno vymeneno za kus bez vyhrevu
GL palubka + LS budiky
sedačka řidiče Sparco, pojezd felda, zadni zadne (dříve přední sedačky Rapid , zadní gls - oboje černé/fialové, záleží na úhlu pohledu, pojezdy sedaček převařeny z nových eLkových, tak že už nelítají, plus upraven sklápěcí mechanismus z téže důvodu)
koberce ze 136 GL
sportovní volant Momo
pasy Sparco ctyrbod (dříve navíjecí pásy v předu z Felicie )
Hasici přístroj přáškový 2kg
Audio spíš žádné, staré rádio, repro ve dveřích pomalu odstraňuju (sehnal sem pěkné tapeci a nebudu do nich dělat díry)
nově přijdou buď pod pabulku, nebo pod sedačky, jenom něco menšího,
Varianta A rapid 742.136 SEDR plus par uprav
Varianta B Motor 781.136 s LEKRem
výfuck ze střeďáku z feldy
Nápravy:
Přední široká maticová, pružiny Omaret vrchy 230 mm a tlumice od p.Kurky tuhost rally (udajne)
( dříve pružiny Saky 250mm, tlumice fenox zigul)
nova tyc rizeni, repasovana prevodka s novym snekem
stabilizator svozil 19mm v gumach Pemit.
Zadní náprava široká kyvka, nový poloosy, štíty brzd v modrém komaxitu, nové vše až na nohavice a kryty ložisek.
Zadní pružiny Omaret vrchy 250 mm a stavitelne tlumiče Spax
(dříve úzká kyvka 310 mm plus mezizávitová guma)
Fordacky R13 5,5" 4x108 s druhou roztečí 4x130, sedla v zinku
Pneu semislick Nankang NS-2R 185/60
Kopretiny r13x4,5 Yokohama A539 175/60
-vyvarene, srovnane, bily komaxit
-trubkove matice, povrchova uprava nikl
dříve Jupitery Mk3 ( ukradena )
v záloze: Meteor II (probíhá oprava) s pneu Vraník 175/70 R13
ve sklepě Jupitery Mk2, ovšem stav špatný
Montáž druhé sedačky
Výměna převodovky za 5Q
-prevareni tunelu
-nádrž,hrdlo,táhlo řazení s klouby z řízení + průchodka v tunelu
-výměna hadic topení
případně přesun baterky do kufru + příčka mezi tlumiče - snižení nebo zrušení kastliku baterky
Geometrie přední nápravy
-odklony podložením kozlíků
-záklony vložením podložky k silentu hlavice rejdovyho čepu
Všechno až na udělanou převodovku mám, jen chybí odhodlání
STIHNOUT PODZIMNÍ MOST 2017 *1*
V 2015 druhá návštěva Mosteckeho Autodromu s autem
Popis:
koberce ze 136 GL
Nápravy:
-prevareni tunelu
Vojťas / Modrá 105 L(LS) - komentáře:
21:50:06
07.07.2017
07.07.2017
krtik
-> Vojťas: Jak moc jsi ty blatníky vytahoval? Na živo jsem si toho nevšimnul. Je fakt, že jsem čuměl po těch kolech
.20:56:11
07.07.2017
07.07.2017
Vojťas
-> Tuner#2: no vlastne kufr je nalozenej, tak ze predek je niz, tudiz nejakou malou podlozku dozadu by to sneslo, a pak by to mohlo byt lepsi. Predek nemam jak snizovat, pruziny rezat nechci.
19:41:17
07.07.2017
07.07.2017
-> Vojťas 07.07.17 19:34:36: To hrabani vnitrniho kola je dan za tvrdsi zadni pruziny. Taky bych do vracaku potreboval speru.
19:34:36
07.07.2017
07.07.2017
Vojťas
-> Tuner#2: Resil jsem pak jeste drhnouci desky na prednich brzdach, zatim teda origo, nez to vyresim finalne abych si nekurvil DSka. Tak ze jsem se zatim projel jen parkrat, mimo jine i na Pohofest pres noc v patek a nemuzu rict spatnyho slova. Jen pri ostrejsich zatackach, treba v serpentynach na Adrlak ( Ustecka 21ka ), to prohrabne, coz prisuzuju tomu ze se to nakloni a odlehci se jeste vic zadni kolo. Tak ze to vypada na nutnost silnejsiho stabilizatoru ( ted mam serii ). Ale jinak gumky drzej pekne, jen jeste trosku polaborovat tlak, ted mam 2/2,1 Atm. A jeste bych chtel poladit odklony vepredu. No clovek sahne do jednoho a hned to jede
19:24:07
07.07.2017
07.07.2017
-> Vojťas: Vypada to dobre. Co rikas na gumy a podvozek? Uz jsi se projel?
16:21:34
26.05.2017
26.05.2017
peter13789
-> Vojťas: zadok nezvysovat,ved predok je jak vysoko
15:28:15
26.05.2017
26.05.2017
-> Vojťas 26.05.17 09:36:11: Zadek si už sedat nebude, ten jak složíš a projedeš pár metrů už tak zůstane. Předek si bude ještě sedat dlouho. Takže buď ještě pár set km počkat a nebo lehce snížit předek a je to good.
09:54:03
26.05.2017
26.05.2017
-> havlik:
Ale souhlasím.
Ale souhlasím.09:36:11
26.05.2017
26.05.2017
Vojťas
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.05.17 22:42:17: Jak jsem psal, jeste si to sedlo, tohle bylo foto po montazi.
Po projeti je to takto, a to stojim predkem z kopce
foceno kalkulackou, proto na p...
22:42:17
25.05.2017
25.05.2017
-> Vojťas 25.05.17 20:18:38: Zadek je ještě vysoko, tohle už rozhodně nezvedej
20:20:21
25.05.2017
25.05.2017
Vojťas
Chtel sem jen na neco nazout lepsi gumy, neresim vzhled. lak me stal za dva spreje
20:18:38
25.05.2017
25.05.2017
Vojťas
a uz muzu o vikendu na Usteckou 21ku
vzadu si to sedlo jeste vic, tak to chce podlozit domky,
vzadu si to sedlo jeste vic, tak to chce podlozit domky,10:30:56
14.05.2017
14.05.2017
Vojťas
-> Eidy 12.05.17 23:32:59: porad stejny, jestli je info spravny tak omaret na vrchy.
skoda-virt.cz/cz/.../5291 -vojtas-modra-105-l-ls?got opost=3...
10:27:05
14.05.2017
14.05.2017
Vojťas
-> minno 12.05.17 23:01:39: To se mi bohužel zjistit nepodařilo, není na ní krom čísla obloženi žádné další označení. Jen to možná není čína, protože byla v této dobově vypadající krabici
23:32:59
12.05.2017
12.05.2017
-> Vojťas: A pružiny jsou co zač?
23:01:39
12.05.2017
12.05.2017
-> Vojťas: čo je to za spojková lamela? myslím výrobca
20:56:26
12.05.2017
12.05.2017
Vojťas
Tak dneska sem dokoncil kompletni vymenu pruzin + tlumicu na predku, podvazani zadni napravy plus sem zpatky namontoval i dorazy dozadu
a samozrejme zkraceny dopredu, no uvidim jak to bude vypadat az si to sedne. Zadek je uz ted dost nizko, tak ze budu muset podkladat nebo dat predelany domky. Ale nejdriv musim najit doklady abych to mohl projet
21:14:39
07.04.2017
07.04.2017
Antony - zrušená registrace
-> sikula 07.04.17 20:41:21: nn, v sobotu u Páji jsou prý v planu jen komplet brzdy
20:41:46
07.04.2017
07.04.2017
sikula
-> Vojťas: Krásnej materiál
