NanuK NanuK
komentáře | popis | fotky | Řízek | 11.02.24 13:38 | 202x v oblíbených
NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
NanuK - komentáře:
11:17:32
20.12.2008
Turda
-> Řízek: no už ti dlužim dvoje krátký za ty dementní tygří potahy, který vzadu nejdou ani nasadit....3 3 nee tak máš u mě dvoje dlouhý!! ale aby to bylo spravedlivý, tebe to stálo maximálně minutu strachu a mě startky jo??
8 3 3 nevim teda no..to se mi nějak nezdá ale budiž....145
10:45:13
20.12.2008
jarin
-> Barth: Tho zas ne, nesu svině, ale slibyl že to zmakne aby mohla o svatcích na sal felda6 ....už se na ni taky těším1
08:35:03
20.12.2008
Barth
thoviš jarouši pošli hostim do řitě1 at táhne na mráz3 2
23:46:20
19.12.2008
jarin
-> Řízek: 3 3 Polní crosovy monopost1
Tak žadny kecání, kouření a kafovaní at to jde dobře.... bylo by uplne skvelí kdyby mohl nanuk o svatcich z garaže??
17:41:01
19.12.2008
Řízek
ÓÓÓ bóóže.....3
zvětšit NanuK - obrázek od Řízek vložen 19.12.2008 17:41:01
17:34:22
19.12.2008
Řízek
-> Turda: No cim dal hezci, bude stejnej uplne akorat bude po láku 3a za prase nemas vubec zac, mi koupis dlouhy startky 3
17:33:22
19.12.2008
Řízek
-> jarin: No jarousi kdyz to dobre pujde o vikendu tak pocitam za tejden4
08:54:05
19.12.2008
Turda
-> Řízek: jo a díky za to prase ještě jednou 4
08:52:11
19.12.2008
Turda
-> Barth: 2 3 3 -> Řízek: Ale nee....je to čimdáltim víc hezčí, sice nevim jak sem na to přišel ale věřim že to je bomba 3 4 ne faakt!!!4
00:18:31
19.12.2008
jarin
-> Řízek: Tak kdy ho provezem do jesenice??
22:05:10
18.12.2008
Řízek
-> Barth: Hele vykuš mi siharo, nezajimas me uz vubec. Pockej az Nanuk znovu spatri svetlo sveta !!!5
21:49:18
18.12.2008
Barth
on sice je v garáži je furt ale na tom "autě4 " tomoc vidět nejni2
20:23:35
18.12.2008
Turda
-> Řízek: 69 3 -> Mishak: 47 3
19:58:12
18.12.2008
Řízek
-> Mishak: I ty jeden !3
01:17:43
17.12.2008
Mishak
-> Turda: pivo, kafe a kuriť sihhááry to je jeho 3 3 3
22:06:08
16.12.2008
Řízek
-> Turda: 3 3 Si to trefil3
19:17:27
16.12.2008
Turda
-> Řízek: to vypadá jako kdybys z tý garáže nikdy nevylezl, víš co takovej ten co se nekoupe, neholí, nejí, jenom kouří a chlastá kafe!!! no prostě máš dost...3 3
01:23:34
16.12.2008
jarin
-> Mishak: Měl jsi ho zvěčnit jak sedel v bedně.... vipadal jak když sedí na nočníku1 3 3 3
23:50:40
14.12.2008
Mishak
3 3 3 to mě položilo .. kafeeee trouboooo 3 9 3 5
22:27:40
14.12.2008
Řízek
-> Tampajs: A cemu se ty tlemis?6
