NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
19:38:21
25.08.2009
25.08.2009
-> Turda: tak já na kyvce s kyvkovejma proprietama fakt neměl Ačka:) jinak já mam vzádu pružiny dokonce jen 295mm:)
19:38:20
25.08.2009
25.08.2009
Řízek
-> Turda: no to jo ale zase jinak se chova kyvka a jinak vlecka
19:36:46
25.08.2009
25.08.2009
Turda
-> havlik: to už je moc...ne??-> Řízek: já bych halsoval pro oboje kyvkový věci, mám to tak na kyvce a áčka decentní ne??
19:36:34
25.08.2009
25.08.2009
-> Řízek: a to vadí?
19:34:59
25.08.2009
25.08.2009
Řízek
-> havlik: No, jenomze ja mam zase strach ze to bude mit moc veliky acka
19:30:43
25.08.2009
25.08.2009
-> Řízek: udělej to jako já a tuner vlečko domky kyvkopružiny
19:30:36
25.08.2009
25.08.2009
Řízek
-> Turda:
No a ne snad? Ty vole kdyz sme v tom jely vsichni 3 tak to tam bylo tak 350 kilo vevnitr a to sem myslel ze se s tim nekde zakrojim pod zem jak to lezelo na zemi
No a ne snad? Ty vole kdyz sme v tom jely vsichni 3 tak to tam bylo tak 350 kilo vevnitr a to sem myslel ze se s tim nekde zakrojim pod zem jak to lezelo na zemi19:28:43
25.08.2009
25.08.2009
Turda
-> Řízek: udělej to ajko já....teda já nci nedělal ale prostě kyvka domky kyvka pružiny...
19:23:31
25.08.2009
25.08.2009
Řízek
-> Turda: no ten zadek musim dat dolu, ale nevim este jak, jestli mam nechat ty domky z kyvky a dav kyvkovy pera, nebo nechat ty vleckovy pera a nasadit vleckovy domky. ted babo rad. zase ty kyvkovy by mely bejt tvrdsi ....
19:22:22
25.08.2009
25.08.2009
Turda
-> Řízek: prej STŘÍHÁM ČELEM MRAVENCŮM HLAVY.... to je v prdeli
19:20:12
25.08.2009
25.08.2009
Turda
-> Řízek: ale hovno se ti zdá
naprosto akorát, přesně takhel má nanuk vypadat....zadek dolů a bude to pekelnej stroj
18:34:23
25.08.2009
25.08.2009
Řízek
-> Turda: Decentne??? hele nezapomel sis brejle? to je moc
18:33:50
25.08.2009
25.08.2009
Řízek
-> havlik: No doufam ze pojedu teda sam pac jinak nevim
18:33:25
25.08.2009
25.08.2009
Řízek
-> Tuner#2: No ja bych to nerezal ale kuci do me proste tak dlouho hucely ze se to urizlo no
13:53:45
25.08.2009
25.08.2009
-> havlik: tak si přibal do auta dvě prkna a pomocníka kterej ti je bude instalovat přes díry a hrby
12:28:40
25.08.2009
25.08.2009
Turda
-> Tuner#2: prdlajs je to hezký, decentně snížený akorát, hezky tvrdý prostě bomba pecka, řízek je jenom rozmazlenej
11:09:47
25.08.2009
25.08.2009
-> Řízek 24.08.09 18:41:49: tak to je nás víc zvědavejch jak vjedem do klůčku
11:08:10
25.08.2009
25.08.2009
Řízek 24.08.09 18:33:15 napsal: → jarin: no tak ty od Tunera byly 220 a my kreteni sme to o ten jeden zavernej zavit urizly hned a je to silene nizky
Hlavně že jsem to psal!!! Neřezat, nahodit na auto, ono si to bude 1000km sedat
Ale tak hlavně, že jsi spokojený.
Ale tak hlavně, že jsi spokojený.23:57:36
24.08.2009
24.08.2009
Tampajs
-> Turda: tak ti to někde začlo přisávat..
23:04:28
24.08.2009
24.08.2009
Řízek
-> Turda: Ty vole doufam ze to neni duvod nejed na Doksy
NanuK
