NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
18:40:31
06.09.2009
06.09.2009
Tampajs
Souhlas taky bych se vrátil..
18:35:04
06.09.2009
06.09.2009
Petrson
-> Řízek: taky bych se tam nejradči vrátil
16:04:13
06.09.2009
06.09.2009
Řízek
-> Turda: jo, to bylo, taky bych se tam vratil hned v case
15:30:02
06.09.2009
06.09.2009
Turda
-> Řízek: ty kráávo jel bych hned teď znova
bylo to tam peckový
bylo to tam peckový
15:01:01
06.09.2009
06.09.2009
Řízek
-> Turda: to byla cesta
........No jo no, tak dalsi Doksy sou na nama...uz se tesim na jarni
15:00:26
06.09.2009
06.09.2009
Řízek
-> Majkl: Uz sme tam byly
Hele ty si nejaky zmizel,ja myslel ze jdes s nama a s havlikem na pivo ale ty si se nejak vyparil a kdyz sme sli k vam tak si uz prej spal, jak je to mozny?
20:17:33
03.09.2009
03.09.2009
Turda
-> Řízek: to bude cesta
20:02:03
03.09.2009
03.09.2009
-> Řízek: uz za 23 hodin tam budem :)
18:21:10
03.09.2009
03.09.2009
Řízek
DOKSY DOKSY DOKSY
12:33:15
30.08.2009
30.08.2009
Řízek
-> ALL:
00:51:11
29.08.2009
29.08.2009
Barth
-> jarin:
jarouš to zjistil jako první!!
23:52:55
27.08.2009
27.08.2009
Kaprof-Pisařík
-> jarin:
23:48:17
27.08.2009
27.08.2009
jarin
-> Řízek: Ta prerostla vopice u volantu
22:04:19
27.08.2009
27.08.2009
Řízek
-> Turda: neco tam nesedi
21:22:10
27.08.2009
27.08.2009
Turda
-> Řízek: sedí tam úplně všechno bral bych ho hned místo borův, ale tak až zase usednu tak bdue líp :-D
21:21:19
27.08.2009
27.08.2009
Řízek
-> Turda: dekuju
stejne mi na ty skodovce neco nesedi a nemuzu prijit na to co
stejne mi na ty skodovce neco nesedi a nemuzu prijit na to co20:18:22
27.08.2009
27.08.2009
Turda
-> Řízek: dobré, bomba pecka
19:41:15
25.08.2009
25.08.2009
Řízek
-> havlik: Vsechno se to zkusi, ale nebavi me to porad rozebirat
sakra
sakra19:39:50
25.08.2009
25.08.2009
Řízek
-> havlik: no jako vadi nevadi, to bych musel udelat i nejaky acka vepredu a do toho se mi moc nechce, vzhledove se mi acka nelibej , ale jizdni vlastnosti bych uvital takovy jako s ackama
19:38:43
25.08.2009
25.08.2009
Takže když sežene nějaký 330tky nebo kolik byly nejdelší tak to bude v pohodě si myslim
NanuK
