NanuK NanuK
komentáře | popis | fotky | Řízek | 11.02.24 13:38 | 202x v oblíbených
NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
NanuK - komentáře:
18:50:40
24.07.2008
Turda
-> Řízek: ta by měla bejt zamčená ta garáž, jestli ne tak smola, jestli jo, tak Tampajse nepodplatíš, to by mu smrdělo zradou 3 3
18:46:43
24.07.2008
jarin
-> Řízek: Já ti dam blbečka ty velká potvoro a nepomlouvej, radsi krytizuj svuj rozpasovanej a vypěněnej hnis2
Holt tu netravim cely odpoledne že bych neměl doma do ceho rejpnout no tak nepicuj, ja sem chodim když už nemam naladu něco dělat.
18:20:56
24.07.2008
Řízek
-> Turda: No nevim jestli by se dokazala ubranit kdybych to sel demontovat3 3
18:04:11
24.07.2008
Turda
-> Řízek: ale jen na fotce ve skutečnosti by ho borůvka nedala 3 3
16:41:52
24.07.2008
Řízek
-> Turda: no vidis to 3 3 3 3
16:38:15
24.07.2008
Turda
-> Řízek: to neni vůbec zač, aspoŇ si mě zaměstnal, 4-oko s borůvky mu sluší 3 3 3 3
16:37:29
24.07.2008
Řízek
-> Turda: Jo uz se na to tesim4 a dik za virtual
16:35:38
24.07.2008
Turda
-> Řízek: až to tam bude....tak to bude parááda
16:35:13
24.07.2008
Turda
-> Řízek: jaký prase to dělalo?? 3 3 nee, jako je to fakt pěkný, oříjemná změna pro nanůčka, taky už chci řešit ten předek kuuurňa.....8 8
16:16:32
24.07.2008
Řízek
To chci !!
zvětšit NanuK - obrázek od Řízek vložen 24.07.2008 16:16:32
12:48:25
24.07.2008
Turda
-> Řízek: 3
11:36:12
24.07.2008
Řízek
-> Turda: No jo no, 3 Mel sem to este studeny a nejak se tomu nechtelo3 3 5
11:32:36
24.07.2008
Turda
Sopl ho měl za prdelí 3
11:32:21
24.07.2008
Turda
-> Tampajs: 3 kanál jak to odpíchnul na kruháči....je to bejk....3 3 NANUK 3 3
01:18:23
24.07.2008
Tampajs
-> Řízek: 3 Dost ostře.. Česky bych to řekl JAKO PRASE3
00:38:13
24.07.2008
Řízek
-> Tuner#2: No slalom sem este bohuzel nezkousel, ale porad s tim jezdim a jizdni vlastnosti sou lepsi nez s tou kyvkou, jako urcite na slalomu bych byl asi druhej ale v normalnim provozu mi to ulitlo poradne zatim jen jednou a to bylo na mokru, jezdim dost ostre a zatim si nestezuju.
00:30:48
24.07.2008
-> Řízek: Do klínu to bude pořád i když budeš mít stejnou mezeru v předu i vzadu, protože mko má přední lem výš. Pokud to máš takhle vysoko, tak to musí mít jízdní vlastnosti hrozné. Zkoušel jsi s tím slalom? Tohle se rozkejve při druhém zatočení.
00:23:12
24.07.2008
Řízek
-> Tuner#2: No vidis to, treba k tomu casem taky dojdu, je fakt ze by to aspon trochu chtelo niz ale ne zase moc, chci aby to bylo furt do klinu.
00:18:24
24.07.2008
-> Řízek: JJ taky jsem před 10 lety chtěl mít zvedlej zadek a předek lízat zem, ale naštěstí mě to přešlo a zadek neustále snižuju 1
21:15:36
23.07.2008
Turda
-> Řízek: nerváku 3 3 nech ho bejt jardu 3 3 tak popusitm převodovku ne??? 3 3
