NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
21:01:14
04.08.2008
04.08.2008
Tampajs
-> Řízek: tak za 6000
19:03:20
04.08.2008
04.08.2008
Řízek
-> Tampajs: A cotak najednou hele ? a za kolik, ja bych nasal, vyvaril bych Nanucka
14:50:30
04.08.2008
04.08.2008
Tampajs
-> Řízek: Zdravíčko
Kdyby si věděl o někom kdo shání Cočkjo tak je to moje na prodej bez bomby :)
23:09:00
03.08.2008
03.08.2008
Řízek
-> jarin:
No jo no, ja stim zkusim neco udelat
23:33:44
01.08.2008
01.08.2008
jarin
-> Řízek: Musis s citem
mi to puč....já ti to upravim mam na to v praci krasnej sloup..... nasel jsem ho zcela omilem
18:15:46
01.08.2008
01.08.2008
Řízek
-> gabo00000:
Gabo vole prečti si pořádně popis, když už sem lezeš
17:59:40
01.08.2008
01.08.2008
Řízek
-> jarin: No vole a co kdyz nacouvam trochu vic? tak si utrhnu palici chachare ne ?
17:58:39
01.08.2008
01.08.2008
Řízek
-> gabo00000: Co, co, jaka kyvka ? kde ji vidis?
10:15:31
01.08.2008
01.08.2008
Tampajs
-> jarin:
01:36:46
01.08.2008
01.08.2008
jarin
-> Řízek: Staci nacouvat do sloupu a mezera zmizy
je to odskouseny
01:09:33
01.08.2008
01.08.2008
-> Řízek: kyvka forever?
00:45:59
01.08.2008
01.08.2008
Řízek
-> Pavel P@nkáč:
Děkuji
před bouračkou bylo eště hezčí. Teď je velká fuka mezi čelem a nárazníkem, ale neni to zase tak hrozny.
00:37:28
01.08.2008
01.08.2008
To zadni celo je krasny
00:35:35
01.08.2008
01.08.2008
Řízek
-> jarin: Si pis, prijel nakladak, vyskakaly z nej reporteri a uz to jelo...za mesic sem v tunung magazinu
00:30:22
01.08.2008
01.08.2008
jarin
-> Řízek: OOO new foto, si fotil do tuninig casopisu??, zabery jak od profika
22:51:45
31.07.2008
31.07.2008
Řízek
-> Mishak: Nejak sem si toho nevsim
22:51:23
31.07.2008
31.07.2008
Řízek
-> Mishak:
Ajóóó, mas pravdu. DIK
22:47:45
31.07.2008
31.07.2008
Mishak
-> Řízek: malinká připomínka k popisu.... tam jak píšeš že máš rámy dveří nalakovaný do černa.. - nemyslel si náhodou "B" sloupek ?
16:59:11
31.07.2008
31.07.2008
Tampajs
-> Řízek: Počkej nechám tě pak projet s moji 130 kou ještě naženu nějakej ten kW motor už si sednul takže to táhne jak vo život.. Ještě novej vejfuk a počkej
20:15:04
29.07.2008
29.07.2008
Řízek
-> Tampajs: Je to libovka, me se taky moc libi az na tu masku z pridavnejma, jinak 130 a jak lita sviňka
