Pôvodné auto: Škoda 105S r.v. 1981 - šípková červená.
Odhadovaný dátum začatia: 11.2. 2008
Úpravy: 1) Karoséria: - zbavená gumoasfaltu, opieskovaná, vyvarená
- nové kufrové dno ,P kaspy, blatniky, podblatníky, prahy, dvere, obe kapoty, Mkové zadné čelo
- farba Spies Hecker B096 + antikorózna ochrana celej karosérie a dutín
- ťažné zariadenie
2) Motor: Škoda 120 (zatiaľ) - hlava znížená o 0,6mm
- zväčšené kanále z 28 na 31mm
- odstránené vodítka, ventily bez vôle, vyleštený spaľovací priestor (GEMINI)
- leštené sanie, karburátor 120LS po komplet GO + KN filter
- C vahadla
- vačka 264/264, nová kľukovka, ojnice, piesty, ložiská, samozrejme všetky tesnenia
- remenice z Alumecu
- spojka SACHS 190
- odľahčený zotrvačník na 7,5kg
- upravený novy rozdeľovač (URBI)
- El. čerpadlo Facet
- nový chladič, na zákazku ohýbané AL trubky chladenia, silikónové hadice Samco
- upravený výfuk (MOLSO)
- tvrdé silentbloky
- baterka v motorovom priestore
- alternátor 70A z felicie
- olej CASTROL Magnatec 10W40
- palivo SHELL V-POWER NITRO (98)
Už fábia 1,4
3) Prevodovka: - suchý 5Q po GO stály prevod 4,22
- poloosi Lobro po GO
4) Podvozok a brzdy: Predok: - vystužená M-ková náprava po GO v modrom komaxite
- stabilizátor "20"
- tlmiče SPAX s možnosťou nastavenia tuhosti
- tvrdšie pružiny (SAKY)
- 4 piesty s prepojkou a dural piestikmy (MOLSO)
- teflónové hadice (Renovak)
- Kotúče FERODO, platničky FERODO Racing
Zadok: - uhlová náprava po GO v modrom komaxite
- brzdy séria s prasátkamy "22"
5) Kolesá: - Minilite 6x13 pneu. Toyo Proxes
6) Exteriér: - denné svietenie LED
- Bixenon HID6000K v stretávacích a diaľkových svetlách + H4 OSRAM v prídavných diaľkových
- zadné gulaté LED svetlá (Proplast)
- predné lízatko a vzadu predľženie strechy
7) Interiér: - interiér v bielomodrej koži
- GL palubka
- podsvietené budíky a vypínače
- anatomické predné sedačky
- 4 bod pásy SPARCO
- audio PIONEER (Rádio + repro + Subwoofer+ zosilovač
- el. otvárenie predných okien
- centrálne zamykanie
- ovládací panel na strope
- Noob-Saibot vyobrazený na stropnici
- štartovanie tlačítkom
- osvetlený kufor aj motorový priestor
- vytlmený motorový priestor + všetky dvere
- lakťová opierka
22.8.2013 - Nejake to videjko www.facebook.com/photo.ph p?v=45640227...
26.12.2018 - Tak úspešne týmto dátumom vyhlasujem, že auto mojich snov je hotové.
Aby som to zhrnul. Dňa 22.5. 2007 pôvodnému Noobovi zomrel 105kový motor. To bolo príčinou a spúšťačom celého projektu. Po rôznych príkoriach a krízach som rád, že auto nakoniec zostalo u mňa a že celý projekt sa dotiahol do finále. Aj keď to trvalo neuveriteľných skoro 7 rokov a minul som za to obrovskú sumu peňazí. Ale poviem,že aj napriek všetkým tým starostiam a problémom a grčou vyhodených peňazí nebanujem,že som sa na to dal. Mám rád tieto vozidlá a verím, že mi to vydrží aj do budúcnosti.
Týmto spôsobom by som sa chcel poďakovať aj ľudom, ktorý túto stránku udržujú v chode,pretože najviac inšpirácie som bral odtiaľto. Verím,že aj ostatným prináša potrebné inšpirácie v podobných projektoch,prípadne riešenia problémov zo svojimi autami.
Ďalej by som sa chcel poďakovať všetkým čo sa dobrovoľne,aj nedobrovoľne, vedome aj nevedome podieľali na realizácii tohoto projektu alebo mu fandili. Ľudí ako sú napr.: Stenly alias Jerry Cotton, Maroško Práznovský alias Zákon, PISTAA, GEMINI, URBI atď. Ale hlavne kamarát do deště a môj priateľ na telefóne MOLSO, ktorému vďačím za veľmo veľa vecí. Či sa to týkalo zháňania dielov,alebo prípadnú pomoc pri riešení naskytnutých problémov. Muchas garcias Amigo!
Ale asi najväčšia vďaka patrí mojej rodine, ktorá ticho trpela a trpí moju mániu. Hlavne manželka Mirka ,ktorej veľmi moc ďakujem za trpezlivosť.
Na záver by som povedal asi toľko,že som si staval auto podľa svojej vízie,tak ako sa páči mne a nie ako je momentálny trend alebo ako by si to niekto iný predstavoval. Čiže otázky prečo som spravil to či ono sú pre mňa bezpredmetné a nebudem na ne reagovať. Každému sa páči niečo iné. Niekomu auto úplne na zemi,inému brutal tuning, že ani nerozoznáš alebo z veľkými problémami, že to je škodovka a iný má rád len origošky. Mne sa to páči takto ako to je. Keď to budem chcieť niekedy zmeniť tak o zmením. Škode Zdar!
- ťažné zariadenie
- C vahadla
- spojka SACHS 190
- tvrdé silentbloky
Už fábia 1,4
- stabilizátor "20"
- GL palubka
- 4 bod pásy SPARCO
- lakťová opierka
Noob-Saibot - komentáře:
11:24:50
06.12.2014
06.12.2014
CragHack
-> minno: : Konkretne v tomto pripade to funguje tak,ze si zaradis rychlost a v danej pozicii si navolis cislo podla toho aku mas zaradenu rychlost. A ulozis. tak isto to spravis zo vsetkymi kvaltami. Aspon tak je to napisane v navode na pouzitie. Ano boli moznosti indikatora so snimacom na prevodovke,ale toto mi prislo jednoduchsie.
11:23:26
06.12.2014
06.12.2014
-> CragHack: obavam sa ze u mna nie ale tak je to tvoje auto .... mna do neho neni nic
11:20:03
06.12.2014
06.12.2014
CragHack
-> minno: -> MOLSO: : Koľko ludi tolko chutí. Podla mna su skvele.Myslim si ze po farbe a laku zmenite nazor.
10:49:02
28.11.2014
28.11.2014
-> castrol: a na akom princípe to funguje? guľa guľa, discoguľa :D
17:33:30
27.11.2014
27.11.2014
-> minno: neviem ako tato gula ale co som videl tak snimac bol sucastou
16:34:02
27.11.2014
27.11.2014
-> minno: ani tvorcovi sa tie svetla nepacia ale majitel ich chcel tak su
14:04:03
27.11.2014
27.11.2014
-> CragHack: Mne sa tie zadné svetlá nepáčia :) Ale ten indikátor zaradeného stupňa na radičke vyzerá zaujímavo :) Aký snímač zaradenej rýchlosti použiješ?
btw. ďalší človek, čo bude auto riadiť pákou
22:26:55
24.11.2014
24.11.2014
CragHack
-> MOLSO 24.11.14 19:36:56: : Najvacsia sranda je, ze niektory obcania ( viacmenej náplava cize pristahovalci ) kery ho nepoznaju si naozaj myslia, ze sa tak vola
22:24:32
24.11.2014
24.11.2014
CragHack
-> exwrcteam 24.11.14 19:12:19: Dakujem
19:36:56
24.11.2014
24.11.2014
-> CragHack: Jerry cotton ma rozsekal som sa zjebal zo stolicky v krcoch
19:12:19
24.11.2014
24.11.2014
exwrcteam
mas to pekny:)
03:15:24
18.10.2014
18.10.2014
CragHack
-> peter13789: Z povodneho auta zostal len holý skelet. Ostatne je vsetko nove. V konecnom dosledku mi to pride efektnejse ale pravda je taka ze som moc na vyber nemal,pretoze nove veci do uzovky je dnes dost problem zehnat.
20:08:41
13.10.2014
13.10.2014
peter13789
-> CragHack: len jedna malinká otázočka - prečo tie zadné M-kové lemy??
09:27:39
13.10.2014
13.10.2014
-> CragHack: vyzerá to celé pekne, som zvedavý na výsledok.
21:59:43
09.02.2012
09.02.2012
CragHack
škodec : Si pis ze ano :-)) Kukam ze ani ty nezahalas
12:24:51
09.02.2012
09.02.2012
škodec
-> CragHack: fiha pekna praca Hadam sa niekedy ukazes ked bude teplo na zraze alebo v HC
16:46:23
01.02.2012
01.02.2012
-> CragHack: jen se ptám:)
16:43:47
01.02.2012
01.02.2012
CragHack
havlik: Ano mam.Preco?
