afro100/kilko - komentáře:
17:05:31
03.09.2010
03.09.2010
tibi1702
-> afro100: Ako to ze mas problemi s teplotou motora? ja v erke nemam ani olej chaldic a so zavretou kapotou a vonku 33C u rychlosti cca 130 mi to drzi okolo 100C ale samozrejme ak to vybehne vysie a vycko chladica dobre netesni tak voda leti von. Skus mrknut ventyli, dobre nastav predzapal a neexistuje aby to yvvarilo :) mozno by za zmienku este stalo kuknut chladic ci skutocne dobre chladi a nema nejak upchate vnutry trubky. inak pekna 100vecka :) dobra praca
16:02:44
03.09.2010
03.09.2010
tibi1702
hmm tlakomer treba odvzdusnovat? naco? sak aj ked je v trubke vzduch a posobim nan napriklad 3barmi na konci musia byt 3bari :) ani menej ani viacej nemam pravdu?
23:24:10
28.08.2010
28.08.2010
-> Lukky_sk: bolo, keď som ho zapojoval, naštartoval som motor, podložil som si trubku u budíku handrou, povolil ju a počkal som, kým netiekol olej Potom som len dotiahol a funguje :)
23:19:30
28.08.2010
28.08.2010
Lukky_sk
ako ti funguje tlakomer oleja? nebolo to treba aj odvzdušniť nejak? lebo ja mam na erke origo a do 5000 ot sa ručička ani nehne :(
21:13:30
04.08.2010
04.08.2010
-> poldy: noo trosken, je to tu myslim kdesi aj pisane, som to fikol o zavit ... ale ako sa s tym jazdi, tak si to sadlo este nizsie nez to bolo a mam predok zaboreny k zemi A este ked k tomu pripocitas vahu plneho kufra veci ....
21:09:56
04.08.2010
04.08.2010
poldy
-> afro100: neznizoval si predok nahodou ?
13:23:44
16.07.2010
16.07.2010
-> afro100: oki
13:12:56
16.07.2010
16.07.2010
-> Tomáššš: zohnat ako zohnat ... neni bubakov, inak by som daco pozhanal ... tento rok uz to takto dojazdi do zimy, potom by sa to aj tak malo rozobrat a vyvarit takze to nehrotim ...
12:35:59
16.07.2010
16.07.2010
-> afro100: kdesik doma mam pekne zachovale zadne svetla ... ked sa ti nedaju zohnat ... len ich musim este kuknut :)
21:17:43
09.07.2010
09.07.2010
-> kubo980: Uz to tam je, tak uz to tak necham :)
21:14:47
09.07.2010
09.07.2010
kubo980
-> afro100: žigulaka 1500 zoženeš na každom šrotovisku ešte
13:54:56
09.07.2010
09.07.2010
-> kubo980: -> Danster: to by sice asi bolo, lenze to by som zas musel zhanat cidlo a budik k nemu, takto som si vystacil s tym co mam doma ... siel som pre mna cestou najmensieho odporu ... ;)
12:55:58
09.07.2010
09.07.2010
Danster
Přesně to co napsal -> kubo980: mě taky přijde lepší než takhle tahnout dlouhou trubičku až do zadu
12:49:36
09.07.2010
09.07.2010
kubo980
-> afro100: A nebolo by jednoduchšie dať tam čidlo na tlakomer a kablom dotiahnuť k budiku?? ako mali žiguláky
12:05:06
09.07.2010
09.07.2010
-> m8rinek: nie, oleja v motoru trubko :P Vzhladom k tomu, ze mi tu nikto nebol schopny vyrobit potrebne hadice, tak som si pomohol ako som vedel ;)
09:53:43
09.07.2010
09.07.2010
-> afro100: budeš měřit tlak v brzdách? :P
15:19:25
29.06.2010
29.06.2010
-> afro100: no ja som najprv ozvucoval intrak a mal som tam asi 15min nastartovany motor na mieste a pak som sa vybral do BA zapchy...radost
15:15:31
29.06.2010
29.06.2010
-> haso: tak u mna zatvorit privod vody do kurenia neexistuje, od doby co som vyvaril 3l vody na to radsi nesaham :D
