-> David V6: uz vim ja ten rozmer konecne nasel ale nevis kolik stoji ??
A pri STK nebudou stemi svetli nejake problemi ?
Prodám,na auto už nemám dostatek času atak doufám že se najde někdo kdo by v díle pokračoval.
Škoda 110LS, r.v.1973
-po zakoupení auta v roce 2003 od známého a pustil jsem se do nekonečného příběhu. Komplteně sem auto odstrojil a co šlo je nové.
bývalý majitel po uvidění auta po omlazovací kůře nevěřil, že je to jeho bohouš, jak ho dříve přezdíval, až po kontrole VINU uvěřil.
INTERIER
Čalounění dveří nově vyrobeno ze dřeva a potaženo černým semišem, dveře ještě kvuli muzice jsou 2x vytlumeny. Podlaha a včecko co je vidět je taky přečalouněno. Přístrojová deska je z hlin. plechu který je přečalouněn a je osazena budíky na teplotu,tlakoměr oleje z liazky a otáčkoměr. Volant Victor 300mm, nába vlastní výroby. Řadící tyč compass a pedály značky Jacky auto sport +plynový pedál vlastní výroby.
Sedačky RACELAND. Tříbodové pásy Raceland. Zadní sedačky jsou nahrazeny očalouněnou deskou.
AUDIO
Celé ozvučení mi navrhl kamarád. Rádio PANASONIC CQ-C5300N
EXTERIÉR
Nalepovací značka je umístěna na spoileru ktery je přilaminátováný k čelu a blatníkům. Blinkry Golf1. Víčko nádrže zavařeno. Přední lemy vytažené. Na všech dveřích odstraněny kliky a otvírání je na DO.Zavařeny zadní sloupky. Na zadku navařeny lemy z předku. Světla z avie.Zadní okna s Folií.Barva vozu je červená Rally a je smíchána s 1dcl jiné barvy kvůli originalitě odstínu. Zrcátka F1.Anténa elektrická.
V zadním čele je vyříznuta díra k lepšímu chlazení motoru.
KOLA
Mangels Triangular 7x15" ET0 195/45/15 Dunlop
10x15" ET-36 215/45/15 Dunlop (límec 16cm)
PODVOZEK
přední náprava repase,hřeben,široká M-typ,stabilizator
Tlumiče vlastní úpravy.péra vpředu zkrácena,v zadu péra nejsou vůbec
BRZDY
předek 4-pístky, desky FERRODO
zadek 4-pístky,desky FERRODO
MOTOR
Po dlouhém rozmýšlení sem se rozhodl opustit myšlenku na 1.8T a do auta pujde 2.8 V6 30v od VW :-)
Poděkovat chci za výdrž při stavbě rodičům,Lukášovi,p. Raškovi a všem ostatním. Celkem 2 roky práce a zatím 1200h, ale stojí to zato, ale ještě není hotovo.
Zdravím DAVID
Combat Sever...
Novinky z dílny ramena už sou hotoví a včera byla poslední projížďka se starým motorem.Ve středu jde auto do dílny a začne to.Motor a převodovka budou tak o víkend k mání.
AKTUALIZACE.....
MOTOR:
2,8V6 30v od VW+5q převodovka
úpravy motoru:
demontáž kompletní eletriky,sacího traktu,výfuků a všeho zbytečnýho
sání je celý nový vlastní výroby+pozinkováno
karburátory upraveny,zvětšeny difuzory ,trysky a vzdušníky,nucené otvírání druhý komory,hladina na max.
výfuk vlastní výroby už od hlavy
napínací kladka+držák vlastní výroby
zapalování favorit,rozdělovač taky favorit upraven na 6pólů+víčko a palec z fordu kapri,3bodový svýčky
úpravy převodovky:
mezikus 2cm vlastní výroby+otočená převodovka+expanska pro převodovku
podložka pod setrvákem+ubroušení bloku na startér
poloosy 1/2na1/2 audi vz škoda,začepovány a zazámkovány
Táhlo řazení nastaveno
Tak už přišlo palivový čerpadlo a filtr,včera se motor posadil na svý držáky a v týdnu bude první běh v kasli tak uvidíme
Vše už je pohromadě,motor vrčí až si sousedi stěžujou
Tak konečně jsem si zajel nějakej lepší čas:15,4s/400m
AKTUALIZACE!!!
znova přetryskováno a poladěno otvírání druhé komory
pomalu se zadělávají otvory nezbytné k funkci motoru a ve vnitř bude všě hotové
chystám jse dodělat brzdy vzadu,zatím se tam točí jenkotouče-to už neplatí
Přístrojovka přečalouněna. Ještě se dodají ovladače v barvě auta, tak už to snad bude vypadat jinak.
13.12.2007
Přibyla nová fota
přístrojovka je dokončena
Udělal jsem kontrolu rozdělovače,zjištěna vůle na hřídeli ale to je už odstraněno takže cajk,rozdělovač fávo na šestiválce se osvědčil
6.1.2008-dodělány brzdy na zadku,už je 4xkotouč
10.1.2008-na kapotě je poslední vrstva laminátu a už teď jen brousit a brousit
14.1.2008-přišel vzducháč K&N s přírubou 100mm
22.1.2008-kapota připravená na lak
13.6.2008!!!!!!!!!
První poháry pro DÓDO
Třetí místo v Tuning Cupu v kategorii Oldies
Druhý místo ve sprintech v kategorii speciál(ze dvou s drakstrem)
Třetí místo ve sprintech na našem srazu
První místo v Plasech u Plzně za stiling
24.12.2008
Motor opět vyjmut z auta,spasovaný s převodovkou z transportéra2,kompletně nalakováno
kompletní nalakování spodku vozu+podběhů do černého lesku
motorový prostor přelakován z matu do lesku+pár leštěných doplňků
dosazeny nové péra na zadek+opětovné přitvrzení vlastních tlumičů
masuzapi.unas.cz/stranky/ s110ls.htm
Video rozjezdu na srazu:
www.stream.cz/video/50760 4-david-a-jeho-skoda-110ls -v6
první zkoušky vzducháče
23.01.2011
Poprvé na autě vyzkoušen dodělaný vzduchový podvozek.První dojmy supr.
Necháte nafoukat kompresor a pak si už jen s autem hrajete.
Všem mohu jen doporučit,jasný že jako s autem na HP či jiným sportovním vzducháči to není ale je to zase uplně něco jinýho.
Po sestavení motoru
INTERIER
AUDIO
EXTERIÉR
KOLA
PODVOZEK
BRZDY
MOTOR
Zdravím DAVID
Combat Sever...
AKTUALIZACE.....
MOTOR:
úpravy motoru:
úpravy převodovky:
AKTUALIZACE!!!
13.12.2007
Přibyla nová fota
13.6.2008!!!!!!!!!
24.12.2008
23.01.2011
Po sestavení motoru
Škoda 110LS/V6 - komentáře:
-> spyker: hele přestavování vačky je svinstvo
-> Alchymista: změřím je ale jsou o kousek větší než originál
zdar hele co se ti stalo na těch sprintech v týnci???
-> David V6: mohl by jsi mi prosimte napsat sirku a visku tech krasnejch zadnich svetel dik
-> Vita ze Sudet: ty brzdy jsou za chvíly
-> David V6: v pondeli? to je uz docela pozde ne?
-> Vita ze Sudet: vždyť je to všechno na jedno brdo
-> David V6: Beru tě za slovo
, ale sem pesimista a nevidím to reálně, že bychom to vyřešili do hrocháče
...... Dneska sem si vymontoval a vyčistil wapkou převodovku. Je jak nová
hrozně by mě zajímalo jestli sedne na 1.8T. Na tý A100 2.3q bylo na bloku ze spoda namontovanej takovej hlinikovej odlitek na kterej se taky částečně chytá převodovka. Takže si myslim že by možná mohla sednout. Je to velice pravděpodobné
-> Alchymista: seženeš je v každym obchodě se světlama,nebo dílech na avii
-> Vita ze Sudet: to by nebylo ono a navíc nemám problémy s elektronikou,jo a nebyla to svíčka ale borel v rozprašovači.
V sobotu jsem jezdil a já už jsem připraven na Hrocháč.u tebe se tenhle týden udělaj ty brzdy.včera jsem byl s džípem v terénu a je to good.
Kde jsi sehnal ty zadni svetla ? Dik
Pekne KILLO !!
Pekne KILLO !!
-> David V6: si tam nemel vubec ty karbce dávat,,, jen si namontovat konývku nad haupnu a lejt to tam pomocí táhel přímo dovnitr
jinak uz sem si vybral Turbo svych snu!!!!!!! GARRETT GT28R
tak už sem odělal první svíčku,nelibí se jim to množství benzínu co tam teče,na sitič při ohřátym motoru to jede jako svině,prostě paráda až na svíčky těm se to nelíbí,no uvidíme
-> David V6: Někde tu byli ve fóru ze srazu v příbrami, tak prohledej. Jinak nemám.
-> TUNER: To vím, tak ho pojď přemluvit, já už to zkoušel na Dragu u jeho auta
-> David V6: Mno ten termín jsou sprinty v Jindřicháči a to on má kousek tak myslim že pojede tam...
Myslim že Kury něco takovýho říkal...
-> Tuner#2: dík moc,jinak doufám že se tam klásek ukáže chtěl bych vydět jeho auto,nemá někdo jeho foto na dragu nejsem přihlášenej a nejde mi to tak sem kdyžtak někdo něco dejte
-> TUNER: Aha já to dnes ještě nečetl.
