-> Vita ze Sudet: Jo to sice říkají,ale nemáte to k němu tak daleko a aspoň by to bylo odpovídající porovnání se mnou....
Jinak raději když mi řekne někdo nižší číslo,než aby mi tvrdil že tam mam 200 koní. Těm 160 já docela i věřim....a na kolech nebude zdaleka ani to....
Prodám,na auto už nemám dostatek času atak doufám že se najde někdo kdo by v díle pokračoval.
Škoda 110LS, r.v.1973
-po zakoupení auta v roce 2003 od známého a pustil jsem se do nekonečného příběhu. Komplteně sem auto odstrojil a co šlo je nové.
bývalý majitel po uvidění auta po omlazovací kůře nevěřil, že je to jeho bohouš, jak ho dříve přezdíval, až po kontrole VINU uvěřil.
INTERIER
Čalounění dveří nově vyrobeno ze dřeva a potaženo černým semišem, dveře ještě kvuli muzice jsou 2x vytlumeny. Podlaha a včecko co je vidět je taky přečalouněno. Přístrojová deska je z hlin. plechu který je přečalouněn a je osazena budíky na teplotu,tlakoměr oleje z liazky a otáčkoměr. Volant Victor 300mm, nába vlastní výroby. Řadící tyč compass a pedály značky Jacky auto sport +plynový pedál vlastní výroby.
Sedačky RACELAND. Tříbodové pásy Raceland. Zadní sedačky jsou nahrazeny očalouněnou deskou.
AUDIO
Celé ozvučení mi navrhl kamarád. Rádio PANASONIC CQ-C5300N
EXTERIÉR
Nalepovací značka je umístěna na spoileru ktery je přilaminátováný k čelu a blatníkům. Blinkry Golf1. Víčko nádrže zavařeno. Přední lemy vytažené. Na všech dveřích odstraněny kliky a otvírání je na DO.Zavařeny zadní sloupky. Na zadku navařeny lemy z předku. Světla z avie.Zadní okna s Folií.Barva vozu je červená Rally a je smíchána s 1dcl jiné barvy kvůli originalitě odstínu. Zrcátka F1.Anténa elektrická.
V zadním čele je vyříznuta díra k lepšímu chlazení motoru.
KOLA
Mangels Triangular 7x15" ET0 195/45/15 Dunlop
10x15" ET-36 215/45/15 Dunlop (límec 16cm)
PODVOZEK
přední náprava repase,hřeben,široká M-typ,stabilizator
Tlumiče vlastní úpravy.péra vpředu zkrácena,v zadu péra nejsou vůbec
BRZDY
předek 4-pístky, desky FERRODO
zadek 4-pístky,desky FERRODO
MOTOR
Po dlouhém rozmýšlení sem se rozhodl opustit myšlenku na 1.8T a do auta pujde 2.8 V6 30v od VW :-)
Poděkovat chci za výdrž při stavbě rodičům,Lukášovi,p. Raškovi a všem ostatním. Celkem 2 roky práce a zatím 1200h, ale stojí to zato, ale ještě není hotovo.
Zdravím DAVID
Combat Sever...
Novinky z dílny ramena už sou hotoví a včera byla poslední projížďka se starým motorem.Ve středu jde auto do dílny a začne to.Motor a převodovka budou tak o víkend k mání.
AKTUALIZACE.....
MOTOR:
2,8V6 30v od VW+5q převodovka
úpravy motoru:
demontáž kompletní eletriky,sacího traktu,výfuků a všeho zbytečnýho
sání je celý nový vlastní výroby+pozinkováno
karburátory upraveny,zvětšeny difuzory ,trysky a vzdušníky,nucené otvírání druhý komory,hladina na max.
výfuk vlastní výroby už od hlavy
napínací kladka+držák vlastní výroby
zapalování favorit,rozdělovač taky favorit upraven na 6pólů+víčko a palec z fordu kapri,3bodový svýčky
úpravy převodovky:
mezikus 2cm vlastní výroby+otočená převodovka+expanska pro převodovku
podložka pod setrvákem+ubroušení bloku na startér
poloosy 1/2na1/2 audi vz škoda,začepovány a zazámkovány
Táhlo řazení nastaveno
Tak už přišlo palivový čerpadlo a filtr,včera se motor posadil na svý držáky a v týdnu bude první běh v kasli tak uvidíme
Vše už je pohromadě,motor vrčí až si sousedi stěžujou
Tak konečně jsem si zajel nějakej lepší čas:15,4s/400m
AKTUALIZACE!!!
znova přetryskováno a poladěno otvírání druhé komory
pomalu se zadělávají otvory nezbytné k funkci motoru a ve vnitř bude všě hotové
chystám jse dodělat brzdy vzadu,zatím se tam točí jenkotouče-to už neplatí
Přístrojovka přečalouněna. Ještě se dodají ovladače v barvě auta, tak už to snad bude vypadat jinak.
13.12.2007
Přibyla nová fota
přístrojovka je dokončena
Udělal jsem kontrolu rozdělovače,zjištěna vůle na hřídeli ale to je už odstraněno takže cajk,rozdělovač fávo na šestiválce se osvědčil
6.1.2008-dodělány brzdy na zadku,už je 4xkotouč
10.1.2008-na kapotě je poslední vrstva laminátu a už teď jen brousit a brousit
14.1.2008-přišel vzducháč K&N s přírubou 100mm
22.1.2008-kapota připravená na lak
13.6.2008!!!!!!!!!
První poháry pro DÓDO
Třetí místo v Tuning Cupu v kategorii Oldies
Druhý místo ve sprintech v kategorii speciál(ze dvou s drakstrem)
Třetí místo ve sprintech na našem srazu
První místo v Plasech u Plzně za stiling
24.12.2008
Motor opět vyjmut z auta,spasovaný s převodovkou z transportéra2,kompletně nalakováno
kompletní nalakování spodku vozu+podběhů do černého lesku
motorový prostor přelakován z matu do lesku+pár leštěných doplňků
dosazeny nové péra na zadek+opětovné přitvrzení vlastních tlumičů
masuzapi.unas.cz/stranky/ s110ls.htm
Video rozjezdu na srazu:
www.stream.cz/video/50760 4-david-a-jeho-skoda-110ls -v6
první zkoušky vzducháče
23.01.2011
Poprvé na autě vyzkoušen dodělaný vzduchový podvozek.První dojmy supr.
Necháte nafoukat kompresor a pak si už jen s autem hrajete.
Všem mohu jen doporučit,jasný že jako s autem na HP či jiným sportovním vzducháči to není ale je to zase uplně něco jinýho.
Po sestavení motoru
INTERIER
AUDIO
EXTERIÉR
KOLA
PODVOZEK
BRZDY
MOTOR
Zdravím DAVID
Combat Sever...
AKTUALIZACE.....
MOTOR:
úpravy motoru:
úpravy převodovky:
AKTUALIZACE!!!
13.12.2007
Přibyla nová fota
13.6.2008!!!!!!!!!
24.12.2008
23.01.2011
Po sestavení motoru
Škoda 110LS/V6 - komentáře:
06:28:29
19.09.2007
19.09.2007
18.09.2007
18.09.2007
Vita ze Sudet
Tady máš ten odkaz
21:28:33
18.09.2007
18.09.2007
Vita ze Sudet
21:03:00
18.09.2007
18.09.2007
Vita ze Sudet
-> TUNER: Ale ne k JirkoviŠ tam to ukazuje málo řikaj to lidi
16:51:10
18.09.2007
18.09.2007
Zdenek z Lovo
-> David V6 18.09.07 12:22:38: Jj,ozvu se ti tedy až se mi to vyjde
12:49:06
18.09.2007
18.09.2007
-> David V6: Nj,pak už zbejvá jen zaject na válce....
12:22:38
18.09.2007
18.09.2007
David V6
-> Zdenek z Lovo: s tou váhou motoru seš natom jako já akorát že převodovka je taky těžší ještě k tomu mám těžký zadní ramena a všechny držáky jsou z pořádnýho matroše např držáky převodovky jsou z pásoviny 50x20mm
12:20:29
18.09.2007
18.09.2007
David V6
-> TUNER: já bych se možná tenhle týden dostal na váhu a pak se uvidí jak jsem na tom.
12:19:14
18.09.2007
18.09.2007
David V6
-> Zdenek z Lovo: výkendy jsem doma protože rekonstruju barák takže nikde jinde nejsem.Když by si se stavil tak mi zavolej a já tě navedu
09:53:23
18.09.2007
18.09.2007
-> Zdenek z Lovo: No váhu počítam že budeš mít taky přes tunu,ale aspoň na to máš výkon.....záleží jak dlouho....s tou seriofkou.....
09:53:20
18.09.2007
18.09.2007
Zdenek z Lovo
-> David V6 18.09.07 06:10:14: Jsem pro že bych se stavil.Někdy o víkendu?
09:51:39
18.09.2007
18.09.2007
Zdenek z Lovo
-> TUNER 18.09.07 06:44:33: Nějak ti přibrala škodovčička .A jsem zvědavej na sebe Ale asi budu mít o trochu víc než ty jelikož motor váží jak hovado,když vezmu v potaz že ve 4 lidech jsme toho měly plný brýle když jsme ho nesli na paleťe a škodováckej unesou 2 v poho
06:44:33
18.09.2007
18.09.2007
-> David V6: Váha 1050 kg výkon cca 160 PS a čas kolem 15-15,5 sekundy...
06:30:51
18.09.2007
18.09.2007
David V6
-> TUNER: Jakej máš ty výkon a váhu,jo a nějakej čas ze sprintů(takovej průměr ne ten nejlepší).Já počítám s tím že se mi čas ještě zlepší protože ještě nejsem pořádně s autem sladěnej takže chyba na mý straně a ne v autě.
06:11:15
18.09.2007
18.09.2007
David V6
-> TUNER: Chce to brzdu a budem chytřejší.
06:10:14
18.09.2007
18.09.2007
David V6
-> Zdenek z Lovo: Jo jo je to kousek.Chceš se stavit?Že by jsme pokecali.
22:50:47
17.09.2007
17.09.2007
Vita ze Sudet
-> Zdenek z Lovo: Přesněji 27,23km
17:00:54
17.09.2007
17.09.2007
Zdenek z Lovo
-> David V6 17.09.07 11:55:23: Dozvěděl jsem se Davide že jsi ze Slavětína.To je kousek ode mě cca 20 km od Lovosic
16:59:13
17.09.2007
17.09.2007
Zdenek z Lovo
-> TUNER 17.09.07 13:21:34: Pravda je že se to nedá takhle odhadnout.Jedine na válcích bys me byli chytřejší
13:21:34
17.09.2007
17.09.2007
-> gldkljsas: Právě když srovnam svoje časy a váhu,tak mi i těch 170 přijde dost......
