Škoda 100
Rok výroby: 1971 (medzityp - modelový rok 72)
Motor: neoriginálny 742/12 - pretesnený a vyčistený
- karburátor pôvodný Jikov 32 BS-po GO
- nové silentbloky
- nová AC pumpa
- nové remene a olej/filtre
Karoséria: - model 72
- vetračka na stĺpiku, absencia otvárateľných trojuholníkov v zadných dverách
- klučky von, viečko nádrže nižšie, mechanický sytič, zadné čelo s mrežou
- v minulosti už vyváraná
- interiér - béžovo-kávová koženka, používaná len pre model 72
Podvozok: - štandardný - sériový, bez úprav
- predná náprava pred renováciou
- zadná náprava po renovácii
- komplet nový brzdový rozvod aj
samotné brzdy
Tak konečne som sa dočkal, po nevydarených kúpach sa mi pošťastilo, dňa 28.4.2018 som sa stal majiteľom Škody 100. Ide o medzityp z roku 1971, lenže v 80.rokoch bola prerobená predná časť, a pri opravách prišla o medzitypový blatník, predné čelo s rakvičkou a o pôvodnú kávovú farbu, ktorá bola nahradená touto modrou, ktorá však už tiež potrebuje prelakovanie. Ako som už písal motor je 742/2 s pôvodným karburátorom Jikov 32 BS, na motore bola v minulosti robená generálka, no odvtedy nebola takmer vôbec jazdená a veľmi dlho stála.
Kúpim:
-volant Kolínske nástrojárne
-vodičovú sedačku v mojej farbe
- pekné, chrómované puklice na disky R14
Zhrnutie k daným rokom:
2018
- celkovo spojazdnené a rozhýbané, zakonzervovaná hrdza aby sa ďalej nešírila, zisťovanie ako na tom vlastne celkovo je, dočasné riešenie problémov pokým nedôjde k celkovej renovácii.
2019
- vyčistenie motora, interiéru, zistenie reálneho stavu
- započatie rozborky
- demontovaný kompletný agregát, odstrojený interiér
- popri odstrojovaní karosérie prebehla renovácia zadnej nápravy, pretesnenie a kontrola prevodovky, čiastočné pretesnenie motora
2020
- postupné odstrojenie na holú karosériu
- vybratie skiel, odlepenie všetkých čalúnení
- čistenie podvozku od asfaltových náterov
- príprava zvyšných častí karosérie na lakovanie
- pandémia obmedzila prístup k autu, tak sa zaoberám drobnosťami ako leštenie hliníkových súčiastok; čistenie a menšia oprava karburátora, AC pumpy; renovácia palubnej dosky a kúrenia
2021
- viac-menej sa nič nového nedeje, kvôli obmedzeniam, dokončenie k jubilejnému polstoročnému veku bohužial ani náhodou nestíham.
- 4 mesiac - odstrojený podvozok od náprav, trubiek, vytiahnutá elektroinštalácia, ostal už iba skelet
- oškrabaný spodok, odstránenie hrdze, kvalitný základ
- nástrek podvozku ochranou proti kameňom od Dinitrolu, šedý odtieň, kvôli podkladu pod modrú
- vrchný náter 2 zložkovou polyuretánkou
- montáž palivovej, spojkovej a brzdových trubiek, plus vzduchový kanál od ventilátora.
- vyčistená a vrátená nádrž, namontované nápravy a prevodovka
V najbližších mesiacoch možno prihodím zopár fotiek aktuálneho stavu, keďže sa momentálne nachádza v úplne inom stave ako na posledných fotkách.
"Prítomnosť hrdze a únikov oleja sa nevylučuje, je to predsa Škodovka".
- nové silentbloky
- nová AC pumpa
samotné brzdy
Kúpim:
2018
2019
2020
2021
1971/ Škoda 100 - komentáře:
Len tam tie fúziky daj, vyzerá to s nimi lepšie ako samotná rakvička. Ja budem na moju 100 L dávať LS/R lišty. Je to dobové, nie niečo z novších typov.
-> Žiabrovak: tak opäť niečo viem
-> Tomáššš: Keby to mám uzavrieť tak: Š 100 (S) - rakvička bez fúzikov,
Š 100 L - rakvička s fúzmy (aj keď som videl už pár bez), Š110L- rakvička s fúzmy, Š 110LS hrubé lišty ako na 110R
-> Tomáššš: Ahoj viem o tom veľmi dobre, ale bolo to za super cenu tak som to zobral aj s lištami, možno ich dám na auto, lebo podľa mňa to s nimi dobre vyzerá
A k tomu čelu, nie nemá, akurát som sa o tom dnes bavil, bez mreží mali len šípové stovky, je to podobné ako s vetračkou na zadných dverách, prvé mali, medzityp nemal tak ako na novších.
-> Žiabrovak: nechcem rýpať ale ak je to stovka tzv. socka alebo štandard (v papieroch len Škoda 100) tak nemá mať fúziky. To je kapitola o stovkách DE LUXE alebo je tu ešte druhá možnosť ,že mám rezervy v histórii.
Každopádne ,pekne sa s tým hráš,len tak ďalej .
Edit : ešte ku zadnému čelu. Nemalo by byť ešte bez mriežok ako to je u prvých stoviek ?
-> Tomáššš: Viem o tom, tá fotka vznikla hneď ako som to dokončil, potom som to opravil
A ďakujem
-> Žiabrovak: spoj na manžete nápravy má byť v 45° uhle od osi ;) prerob si to . Inak pekná robota
-> Žiabrovak: slabý v rukách ?!
s ňou to ide krásne
-> Tomáššš: Dal som tam vazelínu, ale moc to nepomohlo
Predpokládam, že myslíš dorazy polnáprav? Tie som kupoval z autotypdily.cz
-> Žiabrovak 26.08.19 13:47:59: a pritom stačí trochu vazelíny
Čo to máš za podväzky na polnáprave ?
-> Žiabrovak 27.08.19 10:58:48: v nedavnej minulosti som demontaz rozborka a montaz trvali asi 1,5h...
kamene som zaistoval kusom papierika...kamen som jemne zaklepal a poloos sadlo ako do maminy..
-> Bukaj 27.08.19 08:13:31: -> Borderer 27.08.19 09:05:32: Tak to je skvelá pomôcka
musím také niečo zohnať
lebo ja som si to ručne otáčal a hýbal s polnápravou a to bol teda boj...
-> Eidy 26.08.19 21:09:32: Diky
Ja vám poviem tak, že som až sám prekvapený ako mi to ide. Proste prídem k autu, presne už viem čo mám odpojiť odmontovať podložiť. Ono na virte som už hodne dlho, literatúry ( napr. Andrt) mám už naštudovanej hodne a nepotrebujem ani s ničím pomôcť. Občas sa niečo spýtam, ale to skôr také veci, že kde čo kúpiť
