Škoda 100
Rok výroby: 1971 (medzityp - modelový rok 72)
Motor: neoriginálny 742/12 - pretesnený a vyčistený
- karburátor pôvodný Jikov 32 BS-po GO
- nové silentbloky
- nová AC pumpa
- nové remene a olej/filtre
Karoséria: - model 72
- vetračka na stĺpiku, absencia otvárateľných trojuholníkov v zadných dverách
- klučky von, viečko nádrže nižšie, mechanický sytič, zadné čelo s mrežou
- v minulosti už vyváraná
- interiér - béžovo-kávová koženka, používaná len pre model 72
Podvozok: - štandardný - sériový, bez úprav
- predná náprava pred renováciou
- zadná náprava po renovácii
- komplet nový brzdový rozvod aj
samotné brzdy
Tak konečne som sa dočkal, po nevydarených kúpach sa mi pošťastilo, dňa 28.4.2018 som sa stal majiteľom Škody 100. Ide o medzityp z roku 1971, lenže v 80.rokoch bola prerobená predná časť, a pri opravách prišla o medzitypový blatník, predné čelo s rakvičkou a o pôvodnú kávovú farbu, ktorá bola nahradená touto modrou, ktorá však už tiež potrebuje prelakovanie. Ako som už písal motor je 742/2 s pôvodným karburátorom Jikov 32 BS, na motore bola v minulosti robená generálka, no odvtedy nebola takmer vôbec jazdená a veľmi dlho stála.
Kúpim:
-volant Kolínske nástrojárne
-vodičovú sedačku v mojej farbe
- pekné, chrómované puklice na disky R14
Zhrnutie k daným rokom:
2018
- celkovo spojazdnené a rozhýbané, zakonzervovaná hrdza aby sa ďalej nešírila, zisťovanie ako na tom vlastne celkovo je, dočasné riešenie problémov pokým nedôjde k celkovej renovácii.
2019
- vyčistenie motora, interiéru, zistenie reálneho stavu
- započatie rozborky
- demontovaný kompletný agregát, odstrojený interiér
- popri odstrojovaní karosérie prebehla renovácia zadnej nápravy, pretesnenie a kontrola prevodovky, čiastočné pretesnenie motora
2020
- postupné odstrojenie na holú karosériu
- vybratie skiel, odlepenie všetkých čalúnení
- čistenie podvozku od asfaltových náterov
- príprava zvyšných častí karosérie na lakovanie
- pandémia obmedzila prístup k autu, tak sa zaoberám drobnosťami ako leštenie hliníkových súčiastok; čistenie a menšia oprava karburátora, AC pumpy; renovácia palubnej dosky a kúrenia
2021
- viac-menej sa nič nového nedeje, kvôli obmedzeniam, dokončenie k jubilejnému polstoročnému veku bohužial ani náhodou nestíham.
- 4 mesiac - odstrojený podvozok od náprav, trubiek, vytiahnutá elektroinštalácia, ostal už iba skelet
- oškrabaný spodok, odstránenie hrdze, kvalitný základ
- nástrek podvozku ochranou proti kameňom od Dinitrolu, šedý odtieň, kvôli podkladu pod modrú
- vrchný náter 2 zložkovou polyuretánkou
- montáž palivovej, spojkovej a brzdových trubiek, plus vzduchový kanál od ventilátora.
- vyčistená a vrátená nádrž, namontované nápravy a prevodovka
V najbližších mesiacoch možno prihodím zopár fotiek aktuálneho stavu, keďže sa momentálne nachádza v úplne inom stave ako na posledných fotkách.
"Prítomnosť hrdze a únikov oleja sa nevylučuje, je to predsa Škodovka".
- nové silentbloky
- nová AC pumpa
samotné brzdy
Kúpim:
2018
2019
2020
2021
1971/ Škoda 100 - komentáře:
-> Žiabrovak 27.05.20 16:20:01: pockaj ked dojde na skladanie
-> Tomáššš: Ja som sa do toho pustil naplno už dávnejšie, lebo som zistil, že inak to nepôjde
Akurát to rozoberanie trvá už trošku dlhšie
-> Žiabrovak: tak teda sa ideš do nej pustiť naplno ?
Konečne som vyhádzal ten bordel zvnútra a odfotil podlahu
-> Žiabrovak 04.05.20 22:14:17: Jestli všechno vypadá, jako P podběhy, tak je skelet zachovanej velice velmi.. Neb je docela normální, že u stovek nebo kil, zvenka zdánlivě i pěknejch, je po vyndání rezervy vidět z jedný strany krásně na druhou. A když ne hned, tak stačí na profláknutejch místech lehce dloubnout - čímkoliv
Mám ročník 74 a ak to pod gumoasfaltom bola základovka, tak to bola Pani Základovka, vrstva jak hrom, aspoň 0.5mm. Možno to bola tvorivosť predošlých majiteľov, ale vypadalo to presne ako plastizol na 120ke. S karosériou sa ale robili divy, má i divné číslo, možno ju menili. Myslel som že to mali kilá od výroby, to sa ospravedlňujem za fake info. No a s pieskovaním sa musí vedieť, inak dopadneš ako ja s kapotou, referencie super, a výsledok hrúza. Vraj jemne vypieskovaná, nakoniec pojala dve kilá gitu, kým som vystrúhal ako tak tvar. Plechy z vonku postupne rúčo, je to dobrý tréning psychiky. Sú na kile miesta, kde sa brúsiť nedá, ale tie už piesok obvykle nezachráni
A na gumoasfalt bacha, ide dobre dolu aj škrabaním bez nahriatia, ale rád končí v očiach.
Ako to auto vyzerá katastrofálne, ale pod tými nánosmi zničenej farby a iných náterov je celkom zachovalá karoséria
V najbližšej dobe rozoberem auto na holý skelet na nápravách. Všetko očistím a začnem škrabať. Uvidíme čo všetko tam objavím
Tu sa ale rozbehla debata
Plastizol na stovkách nebol. Gumoasfalt ide dolu veľmi ľahko lebo je popraskaný a lúpe sa veľmi ľahko. No niekde drží ako židovská viera
Na tomto aute sa zachovalo hodne pôvodnej krémovej základovky. Na podlahe je ešte niekoľko fľakov, čo svedčí o tom, že podlaha je pôvodná. Najprv to všetko oškrabem. Nakoniec asi to pieskovanie nebude treba. Možno tak opieskovať interiér, hlavne podlahu...
-> Jozka 04.05.20 21:24:00: presne tak som to robil...ta zakladovka /az na tie kvaple/ je super...dat ju dole je kontraproduktivne.
Plastizol na kilech fakt nebyl, ale daj se objevit dodnes auta, na kterých zbývaj velký plochy původní většinou krémový základovky. Ta je velmi odolná a pokud není poškozená a není v plánu totální "novostavbu", lze jí klidně ponechat, resp. opravit jen lokálně. V tom případě se ale dobový gumo-substance musí loupat velmi opatrně (nahřát a zakulacený nástroje) a domýt třeba tech. benzínem..
-> Eidy 04.05.20 15:28:00: pravda,ale je velké riziko nevratného zkurvení...nerad riskuji a odstraňovač + aceton+ pár hodin práce to jistí.
-> astero 04.05.20 14:03:39: na stovkach som plastizol nikdy nevidel...Vzdy len hnusny gumoasfalt...asi si to mylis so 105/120 tam to je fakt slusne.
-> astero: Trochu tě opravím. Velký panely pískovat lze, pokud je jemný písek a obsluha to umí. Mě střechu pískovali a nic jí nebylo. Nakonec jsem dal hliníkovou, ale to kvůli hmotnosti.
-> Žiabrovak 03.05.20 17:16:47: Až to začneš čistiť od gumosra*** tak pod tým isto narazíš na pôvodný plastizol. V miestach kde sa lúpe ho strhni ale kde drží, tak ho nechaj. Keď to tam za 50rokov nezačalo hniť tak je to nanesené dobre a doma to tak dobre asi nespravíš. Je to možné aj opieskovať ale musíš to hneď niečím pasivovať, rýchlo to chytí líšku. Veľké panely /strecha, kapota/ sa nepieskujú bo sa pojebú.
-> Eidy 03.05.20 15:59:45: Najprv škrabanie a brúsenie a keď to nebude dostatočné (čo určite nebude) tak pieskovanie
-> Žiabrovak: Jak budeš čistit kastli?
-> Žiabrovak: můžu se zeptat co znamená za dobrou cenu? Jen tak pro představu, taky sháním už dlouho, ale co jsou někteří schopní za to žádat...
Já teda rakvičku mám a sháním jen fousy, ale i tak
