skoda.virt.cz odkaz
Škoda 100
Rok výroby: 1971 (medzityp - modelový rok 72)
Motor: neoriginálny 742/12 - pretesnený a vyčistený
- karburátor pôvodný Jikov 32 BS-po GO
- nové silentbloky
- nová AC pumpa
- nové remene a olej/filtre
Karoséria: - model 72
- vetračka na stĺpiku, absencia otvárateľných trojuholníkov v zadných dverách
- klučky von, viečko nádrže nižšie, mechanický sytič, zadné čelo s mrežou
- v minulosti už vyváraná
- interiér - béžovo-kávová koženka, používaná len pre model 72
Podvozok: - štandardný - sériový, bez úprav
- predná náprava pred renováciou
- zadná náprava po renovácii
- komplet nový brzdový rozvod aj
samotné brzdy
Tak konečne som sa dočkal, po nevydarených kúpach sa mi pošťastilo, dňa 28.4.2018 som sa stal majiteľom Škody 100. Ide o medzityp z roku 1971, lenže v 80.rokoch bola prerobená predná časť, a pri opravách prišla o medzitypový blatník, predné čelo s rakvičkou a o pôvodnú kávovú farbu, ktorá bola nahradená touto modrou, ktorá však už tiež potrebuje prelakovanie. Ako som už písal motor je 742/2 s pôvodným karburátorom Jikov 32 BS, na motore bola v minulosti robená generálka, no odvtedy nebola takmer vôbec jazdená a veľmi dlho stála.
Kúpim:
-volant Kolínske nástrojárne
-vodičovú sedačku v mojej farbe
- pekné, chrómované puklice na disky R14
Zhrnutie k daným rokom:
2018
- celkovo spojazdnené a rozhýbané, zakonzervovaná hrdza aby sa ďalej nešírila, zisťovanie ako na tom vlastne celkovo je, dočasné riešenie problémov pokým nedôjde k celkovej renovácii.
2019
- vyčistenie motora, interiéru, zistenie reálneho stavu
- započatie rozborky
- demontovaný kompletný agregát, odstrojený interiér
- popri odstrojovaní karosérie prebehla renovácia zadnej nápravy, pretesnenie a kontrola prevodovky, čiastočné pretesnenie motora
2020
- postupné odstrojenie na holú karosériu
- vybratie skiel, odlepenie všetkých čalúnení
- čistenie podvozku od asfaltových náterov
- príprava zvyšných častí karosérie na lakovanie
- pandémia obmedzila prístup k autu, tak sa zaoberám drobnosťami ako leštenie hliníkových súčiastok; čistenie a menšia oprava karburátora, AC pumpy; renovácia palubnej dosky a kúrenia
2021
- viac-menej sa nič nového nedeje, kvôli obmedzeniam, dokončenie k jubilejnému polstoročnému veku bohužial ani náhodou nestíham.
- 4 mesiac - odstrojený podvozok od náprav, trubiek, vytiahnutá elektroinštalácia, ostal už iba skelet
- oškrabaný spodok, odstránenie hrdze, kvalitný základ
- nástrek podvozku ochranou proti kameňom od Dinitrolu, šedý odtieň, kvôli podkladu pod modrú
- vrchný náter 2 zložkovou polyuretánkou
- montáž palivovej, spojkovej a brzdových trubiek, plus vzduchový kanál od ventilátora.
- vyčistená a vrátená nádrž, namontované nápravy a prevodovka
V najbližších mesiacoch možno prihodím zopár fotiek aktuálneho stavu, keďže sa momentálne nachádza v úplne inom stave ako na posledných fotkách.
"Prítomnosť hrdze a únikov oleja sa nevylučuje, je to predsa Škodovka".
- nové silentbloky
- nová AC pumpa
samotné brzdy
Kúpim:
2018
2019
2020
2021
1971/ Škoda 100 - komentáře:
19:37:04
30.12.2018
30.12.2018
Žiabrovak
-> SO545: Neskúmal som to moc, totiž pred zazimovaním som ju chcel ešte prebehnúť, no nechcela naštartovať, tak som rozoberal a čistil a skladal, a múdra knižka mi povedala o injektory, no tak skúsim niekde pohladať tú pumpičku v krabici jednej, a uvidím. A keď už debatujeme o tých poruchách. Mám taký problém, teda neviem môže to byť úplne bežné. Keď naštartujem na sytiči my staččí stlačit pedál plynu len 2cm a motor ide strašne vysoko do otáčok, ako keby bol polovici stlačenia. A celkovo ten pedál bude asi naprd, keď aj niekedy ostane vysieť a nestiahne sa naspäť.
19:21:56
30.12.2018
30.12.2018
dobra dedukcia. mal si to pumpicku voec von...vacsinou uz je to len torzo kezenneho piestiku,,,
19:18:33
30.12.2018
30.12.2018
Žiabrovak
Dávno som nič nepridal. Tento rok bol taký, že som sa snažil zachrániť to najhoršie, čo sa týka hrdze a funkčnosti. Na budúci rok sa budú dávať dole zadné blatníky, čelo a nárazník, a bude sa dávať nový náter na podbehy a zadné no viete čo myslím tú stenu za motorom ale tie boky a spodok ;-) no len mám jeden problém. Auto nechcelo vôbec naštartovať. Mám problém s injektrom paliva. Prvý krát sa mi to stalo a stačilo len pobúchať injektorom o chodník a už sa gulička triasla a palivo išlo normálne. No druhý krát bola zase zaseknutá. rozhýbal som ju, injektor dotiahol no nič nešlo z neho po stlačení plynu, keď som ho vybral tak som zistil že palivo v tej diere je, ale nemá taký tlak alebo ako to povedať, silu aby sa vytlačilo až von injektora. Môže to byť akceleračná pumpička? Už vážne neviem čo s tým karburátorom je...
21:06:40
14.09.2018
14.09.2018
-> Žiabrovak: ak to ide ľahko nevadí
18:12:16
13.09.2018
13.09.2018
Žiabrovak
-> Jarda: -> Tom Troll: -> suri: Ďakujem vám za pochvalu, som sa rozbehol po dvore a lapol som na brzdu a jak som si treskol hlavu o volant bolela ma ešte druhy deň... Inak chalani, nevadi ked pretocim volne kolesom na zdvihaku ze je pocut ako obcas cohne kotuc o dosticku?
18:10:22
13.09.2018
13.09.2018
Žiabrovak
-> ptk: A čo by ste také mali?
07:07:14
11.09.2018
11.09.2018
ptk
držím palce pri projekte.
odkial si? možno by som pre teba našiel nejaké diely. mladé talenty treba podporit ;)
22:21:09
10.09.2018
10.09.2018
-> Tom Troll: jj, ve 13 letech, to cumim, ja v tom veku delal jizdni kola :)
21:59:32
10.09.2018
10.09.2018
Tom Troll
Pěkně se to posouvá. Máš pro to zápal.
20:43:19
10.09.2018
10.09.2018
-> Žiabrovak: to je pri brzdách dosť podstatné :D
18:25:27
21.08.2018
21.08.2018
Žiabrovak
-> Bukaj: Ďakujem, momentálne je dlho a bude nepojazdná, robím kompletnú generálku brzdových strmeňov, ľavý už mám ešte pravý
14:20:13
17.08.2018
17.08.2018
Docela ti fandím, hlavně vydržet
22:45:50
28.07.2018
28.07.2018
Kristian
-> Žiabrovak: Na tvojom mieste by som papiere ked tak zohnal už teraz
08:58:00
26.07.2018
26.07.2018
-> Žiabrovak 26.07.18 08:36:18: papiere bud nebudu alebo s vrakom a za vela ... alebo sa trend obrati ...ale to skor nie.
na veteranske a u nas toto auto nespostavis ani nahodou.
08:36:18
26.07.2018
26.07.2018
Žiabrovak
-> Kristian: No taký záhradný špeciál s menšími vychytávkami Ale keď budem mať 18 ( dúfam že dovtedy to spravím) kúpim papiere alebo celé auto, na veteránske to dávať nebudem určite.
23:32:29
23.07.2018
23.07.2018
Kristian
Aj máš v pláne to raz dostať na cestu alebo to bude iba zahradný špecíál ? Inak je to celkom pekné kilečko
13:09:26
15.07.2018
15.07.2018
Žiabrovak
-> kubo980: Ďakujem, aj vám nech sa darí, máte ju parádnu
