SO 545 / s100 SO 545 / s100
komentáře | popis | fotky | SO545 | 21.08.20 15:13 | 74x v oblíbených
Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
SO 545 / s100 - komentáře:
19:15:49
30.07.2019
Tom Troll
-> SO545: super úprava, a když se použijou svorky z přístrojů 742 tak je to o dost efektnější. 5
18:45:29
30.07.2019
Uz na 120 ma to stvalo pri demonte cela...tak som to zopakoval...pozical som si hnusne drahe krimpovacky a uz viem co donesie jezisko...
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 30.07.2019 18:45:29
18:43:08
30.07.2019
Strihol som kable...
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 30.07.2019 18:43:08
18:44:31
29.07.2019
Ale este dodam ze elektrika je ok ina trubka funguje. Tato len pritiahne.membranu k cievkam...a je ticho.... .
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 29.07.2019 18:44:31
18:42:01
29.07.2019
-> Jozka 29.07.19 11:43:42: tak toto ma tiez napadlo a strhnut lak s membrany je to najmensie
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 29.07.2019 18:42:01
11:43:42
29.07.2019
-> SO545: Ta konstrukce bude podobná. Odhadl bych to na "přerenovování" .. Kdysi jsem ty membrány nechal dát do komaxitu a i když jen do epoxidovýho základu, ty mikrony navíc oproti originálu mě pak docela potrápily - ještě že to byla klasika.
E: Nakonec jsem tuším vyráběl těsnění ze silnějšího papíru.
E+ A k archivu elektrobazmeků mi byl zatarasen přístup..
upraveno 1x, naposled 29.07.2019 11:46:03
11:14:52
29.07.2019
-> hans1 29.07.19 05:41:43: na nabijacku to aspon ako tak buci...na baterku to len cvakne a tma...
11:13:31
29.07.2019
-> Jozka 29.07.19 00:56:58: -> Eidy 28.07.19 22:02:35: tie stelovky poznam.. Tato ma len jeden zo zadnej strany. Nastavoval som to od zakladu az po doraz...este raz to rozoberiem a hodim foto...
05:41:43
29.07.2019
hans1
-> SO545 28.07.19 21:25:05: Zkusil bych to přímo na baterku,nabíječka asi nebude mít vyfiltrované napětí kondíkem a asi tam nebude klasický gretzův usměrnovač tak to může bručet střídavou složkou která při normálním nabíjení nevadí.V nabíječkách je většinou dvoucestý usměrnovač a filrace žádná.
00:56:58
29.07.2019
-> SO545 28.07.19 21:25:05: Znám jen PAL-y: škeble s vnitřnostma, mřížka a mezi tím membrána, v ní kolík s jemným závitem a kontramatka. Jestli je to stejný, tak kontramatku povolit a točit kolíkem. Jemný doladění pak jedním ze šroubků M4 na škebli (je u něj šipka "dokulata"). Při repasi se húkanie rozhodí vždycky - ale mám pocit, že máš v ruce asi jinou konstrukci, protože tohle bys objevil nejspíš sám..
22:02:35
28.07.2019
-> SO545: Já teda klakson nikdy nerepasoval, ale na starších autech byly štelovací šroubky. Něco jako dorazy, mezi kterejma drnčí membrána. Není tam něco takovýho taky? Možná jsi při renovaci změnil vůli.
21:25:05
28.07.2019
nerepasoval niekto klakson na 100ku ?
klakson je klasika FER Germany.
Komplet som ho rozobral /jasne ze vsetko poznacil a zapisal/
vsetko zrepasoval , skrtuky pouzil vsetky nerez a aj kontakty nerezove.
/jedinu vec ktoru som nespravil ...nevyskusal ho pred udrzbou...
cievky su cajk ale jedine co to dokaze je akoze cvaknut ked stlacim packu.
na nabijacke to drnci ale trubenim by som to nenazval.... babo rad.
ak ma niekto nejaku skusenost tak sem prosim.
22:32:23
19.07.2019
-> SO545: Jasný, rozumím.
22:30:41
19.07.2019
-> Eidy 19.07.19 22:25:17: je to zalakovane ale jemna medzera tam je a nieje na skodu ju zaliat horucim voskom ktory zatecie dokonale... a az potom nasadim hlinikovu listu...skusim aj ju poistit bytumenom.
Listy bola pakaren dokonale vyklepat...boli v desnom stave ...asi sa niekto pokusal nieco na strechu instalovat...ale uz su cajk , ako budu sediet po vyrovani ukaze cas.
22:25:17
19.07.2019
-> SO545: Ta střešní lišta na stovce je moje budoucí noční můra. Takovej tenkej plech.
Tys to zavoskoval, i když je to zalakovaný? Proč?
22:17:57
19.07.2019
11mAjA11
Pěkné pěkné, hezky se s ní mazlíš.
4
21:58:06
19.07.2019
dost chulostive miesto tak som to zalial voskom do mantinelu z pasky... celkom to funguje
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 19.07.2019 21:58:06
21:57:11
19.07.2019
odskrtavam coraz kratsi zoznam :
dnes dovoskovane a namontovame sterace...
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 19.07.2019 21:57:11
20:46:04
14.07.2019
OK pane. V podstate by som prikupil do zasoby.
Minimalne jedno auto doma zostane a diely budu cim dalej tazsie /drahsie/ zohnatelne.
20:43:03
14.07.2019
-> SO545: Některý večer v týdnu se podívám a dám vědět, zda se urodilo.
