IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
22:45:53
06.04.2014
06.04.2014
Teď jsem zjistil, že je docela hezký proklikávat mezi první a poslední fotkou :-)
22:11:25
31.03.2014
31.03.2014
-> vhml: V tom případě na Favo zapomeň, to je pořád směřovaný na 14.0V regulovanýho napětí pokud vím... ber něco modernějšího co reguluje na 14.4V. Teda pokud teď nekecám, ale mám pocit, že tohle napětí má třeba ten 120A Bosch co mám v koktě...
22:09:36
31.03.2014
31.03.2014
-> dragon_cb_cz 31.03.14 21:59:03: váha mě moc netrapi a do budoucna bych to rád smeroval na nejakej sofistikovanejsi altik. Byť jen třeba obyčejnej favorití s vestavěným regulátorem kterej snad bude fungovat taky líp.
21:59:03
31.03.2014
31.03.2014
-> vhml: No já tomu prd rozumím, závodům ještě míň, takže kecat ti do toho nebudu. Ale než takhle obelhávat různý vykopávky bych se skoro díval po nějakým moderním altíku a regulátoru co je stavěnej třeba na 14.4V nebo něco podobnýho... ale samozřejmě netuším, jak jsou na tom z pohledu váhy, která je pro tebe asi podstatná.
21:54:14
31.03.2014
31.03.2014
-> dragon_cb_cz 31.03.14 21:52:23: vzhledem k povinnému svícení mi to netrápí
21:53:03
31.03.2014
31.03.2014
-> dragon_cb_cz 31.03.14 21:50:36: altík samotnej asi jo. Ale všechny elektriky mi dávaly v zátěži celkem smutnejch 13,3-13,5V což na nějaký velký dobíjení není. Každopádně tak jako tak vezem určitě další regulátor sebou v autě.
Že jde elektrika taky nějak naladit jsem slyšel, ale zatím nezkoušel.
21:52:23
31.03.2014
31.03.2014
-> m8rinek: A BTW, 14.7V dobíjecího napětí mi teda zrovna ideální pro spolehlivost nepřijde, to už je napětí kdy baterka docela zvesela plynuje a dlouhodobě by z ní byla pěkná nafouklá konzerva...
21:50:36
31.03.2014
31.03.2014
-> m8rinek: Jasně, ale tím spíš bych mechanickej regler zahodil obloukem - zvýšená spolehlivost elektronickýho podle mě bohatě vyváží ne-dobíjení na volnoběh když se teda rozhodne rozsvítit všechno co na tom autě má. Během závodu jako takovýho předpokládám motor drží celkem konstantně v otáčkách, kde altík těch 300 nebo kolik wattů zvládne ukrmit naprosto v klidu....
21:49:33
31.03.2014
31.03.2014
-> dragon_cb_cz 31.03.14 21:44:34: nabít baterku mě jistě nenapadlo
21:47:06
31.03.2014
31.03.2014
-> dragon_cb_cz: Zrovna u auta na závody jde docela o spolehlivost, protože nejedeš pro rohlíky, ale zaplatil sis startovný, ubytko a pak někde stát jak penis kvůli špatnýmu dobíjení...
Vhml nejede nějakou polní rally...
21:44:34
31.03.2014
31.03.2014
-> vhml: U auta určeného na závody bych tohle fakt moc neřešil, dokud to funguje tak tam nech co tam je a pak tam frkni elektrickej PAL a když přijedeš ze závodů, tak to prostě kuchni na nabíječku a basta... pokud jsi vybral LIDL při poslední akci, ani to pak nemusíš hlídat
21:38:51
31.03.2014
31.03.2014
Baterka byla starší, už jsem dal novou. A když jsem dával novou baterku, chtěl jsem pro dobrej pocit dát i novej regulátor. Inu nezadařilo se...
21:35:09
31.03.2014
31.03.2014
-> dragon_cb_cz 31.03.14 21:26:34: Taky si myslím, že starty budou problémem někde jinde než v samotné hodnotě dobíjení... (startér samotný, kabely/kostra, atd.)
21:26:34
31.03.2014
31.03.2014
-> vhml: I PAL se dá poladit, pod víčkem jsou proškrabovací odpory pokud vím. Spíš mě trochu překvapuje, že to pořád řešíš - to se chystáš s tím autem tak často stát na volnoběh a zároveň do všech světel dávat žárovky z atlantickýho majáku? I kdybys měl ve světlech dohromady 300W, tak to pořád rozumná baterka zvládne bez jakýhokoliv dobíjení krmit hodinu...
21:04:59
31.03.2014
31.03.2014
-> dragon_cb_cz 31.03.14 20:59:15: on ten elektronickej PAL není taky kdovíjakej zázrak a všechny co jsem zkoušel dávaly málo. Zlatá mechanika. Jen je třeba jí naladit.
20:59:15
31.03.2014
31.03.2014
-> vhml: Tvl tohle nepochopím, PAL elektronickej regler se dá koupit za hezkej úsměv fungl novej a za námahu s odvezem jetej...
20:25:05
31.03.2014
31.03.2014
-> vhml: Komu není rady :D.
20:20:08
31.03.2014
31.03.2014
-> vhml: ja to stale vravim ze vika je srot ,ale nie sak za taku cenu sa to oplati
20:14:17
31.03.2014
31.03.2014
Vika: díly zaručující kvalitní zábavu. Potřeboval jsem regulátor dobíjení, Jezpol jsem nesehnal. Vzal jsem Vika s naivní představou ,že na regulátoru není co zkurvit. Je...
1) vůbec nepasoval na díry, musel jsem je probrušovat.
2) chudák regulátor zapomněl že je regulátorem a to regulování pojal dost vlažně. 13,5V v otáčkách bez zátěže...
3) Aktivně a už dost v krizi jsem se rozhodnul, že připojím do obvodu nalhávací diodu. Jaké bylo překvapení když jsem faston vytáhnul i s protikusem z plošnáku.
Regulátor jsem tudíž zahodil ( a následně sebral kvůli reklamaci ) a dal zpátky mechaniku. Trochu jsem si pohrál s naladěním. Bez zátěže sice má 14,7V , ale s tlumenejma 14,3V a s plnou palbou 13,8V. K tomu novou baterku a doufám, že už je od veškerejch problémů se startováním pokoj.
17:19:27
25.03.2014
25.03.2014
onba
Slušná diskuze tu proběhla. Světla pěkný, teď to teprve bude svítit...
