IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
-> vhml: A kde se ty kurvy schovaly?
Dneska se zadařilo a auto víceméně hotový :-) Na to kolik tam bylo položek nedodělků, tak to šlo překvapivě rychle. Nejenom že jsem našel nárazník, ale dokonce i poklice
Zejtra to začnu nějak aktivně zajíždět a trochu víc trápit. Chybí mi už jen oplechovat ližiny a vyřešit olej, kterej teče jak pod výpušťákem motoru tak i chladičem. Ale to je doufám jen o výměně kroužků.
Na škodováckejch bowdenech je takovej kontakt okamžitě vidět.. dojel jsem jen na STK a zpátky (1500 m?) a už se začínala probrušovat spirála..
-> vhml: Může být. Mě se takhle na passatu naklánělo v zatáčkách lanko a v levý (nebo pravý) zatáčce to začalo cvakat. Taková prkotina a bylo to nepříjemný.
Trápí mi ale jedna věc: Pokud za jízdy přitáhnu ručku, tak v pravým ( asi ) kole začně něco cvakat. Tuší někdo o čem to může být? Napadá mi jedině, že se našponuje lanovod a cvaká o závaží na kole. Jinak si to nedovedu vysvětlit co by tam mohlo cvakat.
Při normálním brždění si myslím, že se to neděje.
-> vhml: : no když se podívám k sobě do garáže, tak mi to hotový přišlo tohle
-> T 02.04.15 19:28:39: připadá ti to hotový?
Jo, převodovka šlapě parádně. Jen si asi budu muset pohrát s volnoběžnejma tryskama, na šolíchání pětky je to nějaký neochotný.
Jinak je tam samozřejmě ještě mraky dodělávek a spousta věcí ani do Revivalu dodělat nestihnu. Třeba šotolinový gumy. Myslím, že nebudu mít čas je nějak rozumně otestovat a nastavit na ně tripmaster.
-> vhml: no co už to slape ako ma ?
-> vhml: : takže nárazník je pořád nezvěstný koukám
takže připraveno na sezónu ?
-> vhml: Tak snad to bylo všechno..
Zatím to vypadá nadějně a už to řadí. Zítra by to mělo jezdit
-> Jozka 01.04.15 08:14:56: Na tu bídu ještě dobrý no. Ale příští týden třídenní závody a pořád to rozumně neujelo ani kilometr...
-> vhml: To by ještě šlo - když už teda, tak ještě že jen tak..
-> vhml: No jo, stane se. Ale je to dobrej špek.
-> Jozka 31.03.15 22:07:58: Jo, celý jsem to řešili pod autem. Všechny dílky byly naštěstí vysypaný ve víku.
-> vhml: Na tohle jsi asi pouhým vykloněním převodovky nepřišel..
Nejenom mistr tesař se někdy utne.
Chyba byla ještě jinde. Pod matici pětkovýho kolečka má přijít podložka. Inu vzal jsem ze šuplíku Převodovka podložku M22. Správně tam ale patří velkoplošná a tak vyskákaly ty tři řadící kameny z pětky. Těsně po jízdě to vždy řadilo, protože lítaly po převodovce. Po zastavení klesly dolů a blokovaly táhlo zpátečky.
Větší průser ale je, že urazily náhon tachometru a nedaří se mi z hřidele vyndat ten rozpěrací kolík. Asi ho zejtra z toho zbytku plastu sprostě vypálím, protože za dvě hodiny jsme ho nevyndali...
-> vhml: Podle mě jo.
