IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
18:05:00
03.10.2013
03.10.2013
-> TTomas 03.10.13 16:36:06: a jakej tvar je nedobovej spravnej? :-)
16:36:06
03.10.2013
03.10.2013
TTomas
-> vhml: Jo muzu, ale az se dostanu do garaze. Je to na litra, takze nijak zvlast velke to nebude. I tvar spalovaku je jeste dobove blbe.
14:58:09
03.10.2013
03.10.2013
pap
14:34:27
03.10.2013
03.10.2013
-> TTomas 03.10.13 14:29:01: můžeš změřit kanály a ventily?
14:33:44
03.10.2013
03.10.2013
-> vhml: Mě třeba ta Mera běží přesně dle PAL testu testováno na místě do 4000 a i tam byla rafička přesně. Zato co jsem měl PALácký, tak to byla divadlo, tam ručička lítala jak blázen.
14:33:35
03.10.2013
03.10.2013
-> Eidy 03.10.13 14:25:38: jestli kecal o 1000, tak přes 6000 nejel a od 6500 vibroval naprosto správně :-D
Je to klasickej ze 120, nevím jestli PAL nebo Lumel, můžu se odpoledne podívat. Ale myslím že Lumel. Akorát blbnu při vypínání. Občas se i vypnutej zastavil na 300 a níž nešel.
14:29:01
03.10.2013
03.10.2013
TTomas
-> vhml: Nemel by, ale nektery dost kecaj i spravne natoceny..zvlast Paly. Svuj prvni vostrejsi 5k jsem pachal bez vetsich znalosti stejne jako ty. Jedine tu mam jeden 5k z vostreho fabrickeho litra, ale zda se mi, ze je to komplet jinej odlitek. Myslim tim tvar kanalu. Udajne se to delalo a ma to i ATckove cislo. Pokud je to tak, pak je ti to asi na nic.
14:25:38
03.10.2013
03.10.2013
-> vhml: škodováckej nebo jinej? Škodováckej točkoměr nemá vyváženou ručičku, takže asi nějak počítá s gravitací v rovné poloze. Mě kecal o více než 1000rpm.
14:20:20
03.10.2013
03.10.2013
Ještě mám jeden zásadní dotaz. Může lhát otáčkoměr pokud není uchycen vodorovně? Ten motor nikdy pořádně netočil a najednou se urve ojnice. Jestli mě to náhodou nelhalo. Mám ho uchycenej na tom plastu kolem volantový tyče před budíkama.
14:18:45
03.10.2013
03.10.2013
-> TTomas 03.10.13 14:12:19: a víš to aspon ty abys mi poradil ? :-)
14:13:17
03.10.2013
03.10.2013
-> vhml: Nojo, jsem trubka.
14:12:19
03.10.2013
03.10.2013
TTomas
-> vhml: Tak drzim palce a pak poreferuj. Do litiny se nikomu moc nechce a jen malo kdo vi jak na 5k.
14:07:07
03.10.2013
03.10.2013
-> Eidy 03.10.13 13:32:45: fabie má taky 75,5
-> TTomas 03.10.13 14:04:53: zkusím poptat Zenkla. Funkční mustr mám, ale taky je to něco co jsem si vykouzlil doma a věřím že rukou profíka se tam dá ještě vyřešit mnohé.
14:04:53
03.10.2013
03.10.2013
TTomas
-> vhml: Pokud mas funkcni mustr, tak nic nezvetsuj a jen kopiruj. Kam bys vlastne vubec dal udelat litinovej 5kl?
13:32:45
03.10.2013
03.10.2013
-> vhml: Tak soustruh a jedu ne? Nebo za pár šlupek Fabiáckej motor a zněj to vybrakovat, ne?
13:25:30
03.10.2013
03.10.2013
-> Eidy 03.10.13 12:46:55: a kdybych já blbec tenkrát neprodal 77mm písty tak mohl bejt ten objem ještě větší :-D
13:09:37
03.10.2013
03.10.2013
-> vhml: hele když už se budeš pouštět do tý hlavy, vydlabej mi taky jednu, když budeš dělat dvě, půjde to rychlejš
12:46:55
03.10.2013
03.10.2013
-> vhml: Tak asi jo, ale musíš teď drbat s celým motorem a hlavně s tou hlavou. Nicméně ty jsi stejně minulej tejden řešil jakej objem postavil, takže jsi to beztak určitě udělal schválně. A ještě máš hezký umělecký výtvory do vitrínky.
12:40:27
03.10.2013
03.10.2013
-> Eidy 03.10.13 12:22:16: tak ono to nevyšlo jakože nějak draho. Hlava stála 400, písty seženu do 500, koupím kroužky, nějaký těsnění, zbytek mám a nazdar. +teda sraní s hlavou no.
