Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
původní barva: Bílá nyní Orientální oranžová
počet majitelů předemnou: 3
- odstraněny okanpničky střechy, žlábky zavařeny a zacínovány (bohužel úprava předchozího majitele ne moje)
- vyvařena místa s mírnou korozí, vše dokonale ošetřeno Body 666 a Tlumexem, dutiny vystříkány Rezistinem
- všechny úchyty náprav vystuženy
- odstraněny trubky na zvedák a zavařen spodní lem prahu do jedné roviny
- plastové nárazníky svařeny do jednoho kusu a lakovány do černé matné
- na zadních a bočních sklech černé folie WrapStyle Zlín ( s atestem 8SD)
- zadní lampy (paraboly) nastříkány Chromem a nové kryty HirschCar
- boční polepy základ převzat z Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
- zpětná zrcátka Beskyd Sport v barvě auta
- kliky na dveřích z Felicie v barvě auta
- barva Orientální oranžová ze vzorníku AZNP (používaná na Škoda 110R v roce 1977 - 1980) autolakovna Ratiboř - Ševčík
- volant Rally (nástrojárna Kolín)
- sedačky Rapid (upravené - čalounictví Poličná)
- 3 bodové pásy Sparco
- zadní plata z DTD 16 mm očalouněná 4mm molitanem a černou autopotahovou látkou
- koberce lepené - šedý zátěžový koberec
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr - Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- kompletně vystužená ramena i nápravnice dle L/A
- tvrdé silentbloky od Pemita
- upravená geomtrie (závodní nastavení na vrchy - autoservis pan Plachý Loukov)
- pružiny 80kN (Tuner2)
- tlumiče GAZ schock (England)
- ložiska ZKL a ZVL + mazivo SKF
- náboje upraveny na rozteč 4x100 mm (Saky)
- řízení s ,,ostrým" pastorkem kretší o 1,5 ot. z rejdu do rejdu výroba Saky
- stabilizátor v tvrdých gumách od Pemita, stabilizator tl. 22 mm p. Svozil
- podložka pod stabilizátorem ocel 10 mm
- dokončení povrchu ramen a nápravnice Alkyton - žlutá
- vystužená dle L/A
- pružiny od Fána o 40 mm kratší než kyvka
- náboje vyrobeny na zakázku od Sakyho na rozteč 4x100 mm + kotoučová brzda
- na ramenech udělány ,,podvěsy"
- přední kotouče Brembo tl. 22 mm vnitřkem chlazené (Saky)
- zadní kotouče Brembo tl. 12 mm vrtané (Speedpro)
- 4 pístové brzdiče s propojkou v předu
- destičky Ferodo DS 2500 v předu
- destičky Ferodo Premier - půlené v zadu
- brzdiče 4 pístové s přepážkou 2 pístky ruční brzda , 2 pístky provozní brzda
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě (Speedpro - Tilton)
- ruční brzda domácí výroby (základ origo ručka) váleček Girling 15,8 mm s nádržkou
- podtlakový brzdový posilovač Felicia včetně HBV (upravená karoserie v kufru + spojkový pedál)
Aktuálně: 5Q Stálý převod 4,22 + dlouhá jednička
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44 vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
Kompletní repas a úpravu převodovek provedl VRBA MOTORSPORT
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- dlouhá jednička 3,09 (Sixta)
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- rozpěrka 3. převodového stupně
- ocelové boční víka diferenciálu (Jan Kubíček)
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- blok převrtán pro vložky 78,6 na objem 1509 ccm (Chovanec)
- klika Fabia zdvih 78 mm - odsoustružené vyvažováky a udělaný zápich na ložisko, (Chovanec)
- upravené ojnice na pístní čep 18mm
- upravená Fábiová řemenice pro snímač polohy kliky a upravená na klínový řemen (Vrba)
- setrvavčník svrtaný ke klice a odlehčený
- hlava Felicie 50kW, srovnaná, zvětšené kanály, zabroušená sedla ventilů (Chovanec)
- těsnění pod hlavou (pan Kalina Zlín)
- olejová vana Š120, prsa Š130, olejové čerpadlo Š130 upravené na větší mazací tlak
- spojková lamela originální Škoda 190 mm a přítlačný talíř Sachs (Felicie 1,6)
- vačka 304 / 304
- výměník voda / olej ze Škody Felicie 1,9 D
- olejový filtr Fram PH3614
- olej Total Quartz Racing 10W60
- olejový cath tank
- nízkotlaké palivové čerpadlo Facet
- vysokotlaké čerpadlo MAGNETI MARELLI
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací čtyřklapka
- vzduchový filtr Piepr Cross 2x
- zapalovací svíčky Denso IridiumPower
- ŘJ IgniJet
- ocelové výfukové svody 4-2-1 a nerezový přičný tlumič nad příčku (Bouhuš Krejčí)
- svody omotány a výfuk omotány termo páskou
- startér Magneton 1kw s reduktorem
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
- O.Z. Racing Superlegra ET33, rozteč 4x100, barva černá
- Pneumtiky Extrém Tyres 185/55 semislick
Čokin Rapid - komentáře:
08:10:38
16.07.2020
16.07.2020
Jinak ta nová lamela vypadá fajnově, ta by měla vydržet
08:09:26
16.07.2020
16.07.2020
-> Čokin 15.07.20 17:14:38: Tyhle druhoškový lamely nestojej za nic - když se nerozpadne obložení, uvolněj se nýty středu...
Já už používám téměř výhradně originály z osmdesátek s asbestem, případně když seženu za dobře, tak odpružené z TAZ1500 (u té poslední, kterou jsem oddělal na podzim na rozbahněné stráni s vlekem, jsem chtěl nanýtovat nové obložení a ejhle - ona ta TAZ má trošku jiné rozteče děr a velikost nýtů, než ty klasické. Takže leda sehnat někde obložení a nýty na TAZ, jestli se to vůbec prodávalo jako díl...
19:17:50
15.07.2020
15.07.2020
-> radekra: Jáj, nevšiml jsem si nových fotek. Co je to za módu dát půlku do diskuze a půlku do karty.
Ramínka pěkný. Takže bude Protlum nebo HP?
18:46:34
15.07.2020
15.07.2020
radekra
-> Eidy: Foto č.2 Podle mě Renovak hds
18:41:27
15.07.2020
15.07.2020
-> Čokin: A jaká bude nová?
18:30:09
15.07.2020
15.07.2020
Čokin
-> minno: Protože odpružená je o 2000,- dražší, to by mělo smysl s hewlandem.....tady to ještě takové rány nedostává.
18:23:36
15.07.2020
15.07.2020
-> Čokin: Čo tam nedáš odpruženú? Nech aspoň prevodovke nedávaš také rany.
17:14:38
15.07.2020
15.07.2020
Čokin
Rozkližená série
08:44:49
08.07.2020
08.07.2020
k.jarek
-> Borderer: To potom jo
Vím, že sme mluvili o té ceně, ale měl su za to, že to bylo o něco víc než měl Bukaj. Já si pamatuju hlavně tu dálnici Hamburk - Berlin, kde ta spotřeba byla vzhledem k ceně benálu nádherná
Ale celkovou sem si nepoznamenal.
08:39:57
08.07.2020
08.07.2020
Borderer
-> k.jarek: Celkově za Švédsko byla naše průměrná spotřeba někde kolem sedmi litrů. Pamatuju si, jak sme říkali, že cena benzínu je vyvážena nižší spotřebou oproti domovině.
08:13:34
08.07.2020
08.07.2020
k.jarek
-> Bukaj: Díky za info, aspoň mám nějaké porovnání. Já měl ve Švédsku snad kolem 8 (možná by si vzpomenul Jirka). Zdá sa mi, že mi to žere víc, ale to možná bude jízdním stylem. Schválně jej zkusím lehce upravit a uvidíme...
07:57:49
08.07.2020
08.07.2020
Čokin
-> Eidy:
Budu to muset změřit, zajímá mě kolik jich uteklo za Pohofest
22:54:03
07.07.2020
07.07.2020
-> Čokin 07.07.20 22:20:28: takhle ztrácíš výkon, když ti utíkají lišky z motoru.
22:46:49
07.07.2020
07.07.2020
-> k.jarek 07.07.20 11:53:02: Jo. Ale dost podobná spotřeba byla i ve Skandinávii (dlouhé přímé okresky s častým stoupáním a klesáním ve vnitrozemí kombinované se serpentýnovitými okreskami s četnými tunely na pobřeží a ostrovech) při průměrné rychlosti kolem 80 Km/hod (60-100)...
-> Borderer 07.07.20 11:40:50: To věřím. Vlečka a 3,9 je pohoda
22:20:28
07.07.2020
07.07.2020
Čokin
11:53:02
07.07.2020
07.07.2020
k.jarek
-> Bukaj: Těch 7/100 počítáš čistě pro dálnici?
11:40:50
07.07.2020
07.07.2020
Borderer
-> Bukaj: No, to u 130LPG chápu, ale kyvka a 4.22SP je ve vyšších rychlostech už akusticky otravná, když to člověk poslouchá X hodin v kuse.
11:25:50
07.07.2020
07.07.2020
-> minno 07.07.20 10:45:19: Tak já mám a měl vždy na škodovkách fabrický rozměr pneumatik (155 R14, 165 R13, 165/80/13 a 185/70/13) a počítadla km počítají správně (kontroloval jsem kdysi dle Google map).
-> Borderer 07.07.20 10:26:53: To není nic neuvěřitelného při rychlosti kolem 100 km/hod na pětku. Ale já jsem nikdy na dálnici nevydržel jet tak pomalu...
..takže na D dálnicích jsem měl rychlostní průměr tuším 122 Km/hod a spotřebu pod 7 litrů...
11:20:51
07.07.2020
07.07.2020
-> Bukaj 07.07.20 10:16:07: ekorallye jezdili lehce přes 2l/100km se škodovkama.
