Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
původní barva: Bílá nyní Orientální oranžová
počet majitelů předemnou: 3
- odstraněny okanpničky střechy, žlábky zavařeny a zacínovány (bohužel úprava předchozího majitele ne moje)
- vyvařena místa s mírnou korozí, vše dokonale ošetřeno Body 666 a Tlumexem, dutiny vystříkány Rezistinem
- všechny úchyty náprav vystuženy
- odstraněny trubky na zvedák a zavařen spodní lem prahu do jedné roviny
- plastové nárazníky svařeny do jednoho kusu a lakovány do černé matné
- na zadních a bočních sklech černé folie WrapStyle Zlín ( s atestem 8SD)
- zadní lampy (paraboly) nastříkány Chromem a nové kryty HirschCar
- boční polepy základ převzat z Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
- zpětná zrcátka Beskyd Sport v barvě auta
- kliky na dveřích z Felicie v barvě auta
- barva Orientální oranžová ze vzorníku AZNP (používaná na Škoda 110R v roce 1977 - 1980) autolakovna Ratiboř - Ševčík
- volant Rally (nástrojárna Kolín)
- sedačky Rapid (upravené - čalounictví Poličná)
- 3 bodové pásy Sparco
- zadní plata z DTD 16 mm očalouněná 4mm molitanem a černou autopotahovou látkou
- koberce lepené - šedý zátěžový koberec
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr - Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- kompletně vystužená ramena i nápravnice dle L/A
- tvrdé silentbloky od Pemita
- upravená geomtrie (závodní nastavení na vrchy - autoservis pan Plachý Loukov)
- pružiny 80kN (Tuner2)
- tlumiče GAZ schock (England)
- ložiska ZKL a ZVL + mazivo SKF
- náboje upraveny na rozteč 4x100 mm (Saky)
- řízení s ,,ostrým" pastorkem kretší o 1,5 ot. z rejdu do rejdu výroba Saky
- stabilizátor v tvrdých gumách od Pemita, stabilizator tl. 22 mm p. Svozil
- podložka pod stabilizátorem ocel 10 mm
- dokončení povrchu ramen a nápravnice Alkyton - žlutá
- vystužená dle L/A
- pružiny od Fána o 40 mm kratší než kyvka
- náboje vyrobeny na zakázku od Sakyho na rozteč 4x100 mm + kotoučová brzda
- na ramenech udělány ,,podvěsy"
- přední kotouče Brembo tl. 22 mm vnitřkem chlazené (Saky)
- zadní kotouče Brembo tl. 12 mm vrtané (Speedpro)
- 4 pístové brzdiče s propojkou v předu
- destičky Ferodo DS 2500 v předu
- destičky Ferodo Premier - půlené v zadu
- brzdiče 4 pístové s přepážkou 2 pístky ruční brzda , 2 pístky provozní brzda
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě (Speedpro - Tilton)
- ruční brzda domácí výroby (základ origo ručka) váleček Girling 15,8 mm s nádržkou
- podtlakový brzdový posilovač Felicia včetně HBV (upravená karoserie v kufru + spojkový pedál)
Aktuálně: 5Q Stálý převod 4,22 + dlouhá jednička
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44 vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
Kompletní repas a úpravu převodovek provedl VRBA MOTORSPORT
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- dlouhá jednička 3,09 (Sixta)
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- rozpěrka 3. převodového stupně
- ocelové boční víka diferenciálu (Jan Kubíček)
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- blok převrtán pro vložky 78,6 na objem 1509 ccm (Chovanec)
- klika Fabia zdvih 78 mm - odsoustružené vyvažováky a udělaný zápich na ložisko, (Chovanec)
- upravené ojnice na pístní čep 18mm
- upravená Fábiová řemenice pro snímač polohy kliky a upravená na klínový řemen (Vrba)
- setrvavčník svrtaný ke klice a odlehčený
- hlava Felicie 50kW, srovnaná, zvětšené kanály, zabroušená sedla ventilů (Chovanec)
- těsnění pod hlavou (pan Kalina Zlín)
- olejová vana Š120, prsa Š130, olejové čerpadlo Š130 upravené na větší mazací tlak
- spojková lamela originální Škoda 190 mm a přítlačný talíř Sachs (Felicie 1,6)
- vačka 304 / 304
- výměník voda / olej ze Škody Felicie 1,9 D
- olejový filtr Fram PH3614
- olej Total Quartz Racing 10W60
- olejový cath tank
- nízkotlaké palivové čerpadlo Facet
- vysokotlaké čerpadlo MAGNETI MARELLI
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací čtyřklapka
- vzduchový filtr Piepr Cross 2x
- zapalovací svíčky Denso IridiumPower
- ŘJ IgniJet
- ocelové výfukové svody 4-2-1 a nerezový přičný tlumič nad příčku (Bouhuš Krejčí)
- svody omotány a výfuk omotány termo páskou
- startér Magneton 1kw s reduktorem
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
- O.Z. Racing Superlegra ET33, rozteč 4x100, barva černá
- Pneumtiky Extrém Tyres 185/55 semislick
Čokin Rapid - komentáře:
10:08:32
05.03.2019
05.03.2019
Čokin
Tady ještě white
10:06:51
05.03.2019
05.03.2019
Čokin
-> havlik: Bílé byli právě ty oranžové co jsou ted na autě
Na 120ci jsem jezdil stříbrné ATS 15ky.
16:11:43
04.03.2019
04.03.2019
-> Čokin: fakt si je neměl ani chvíli ale v bíle? Možná eště na to Mko oranžové? Skoro bych si vsadil že jsem tyhle kola u tebe už viděl někdy, neřikám že nutně na autě:)
10:44:59
04.03.2019
04.03.2019
-> Čokin: A pročpak? Kvůli vzhledu nebo zpřevodování?
08:50:46
04.03.2019
04.03.2019
Čokin
-> T: Já těm 15kam nějak nemůžu přijít na chuť. Bral bych je tak akorát na 1 týden v roce a to cestu do Chorvatska
07:40:19
04.03.2019
04.03.2019
-> Čokin: aha,já myslel,že 15" .....
taky jsem koupil extrémy,že jsem neměl na výběr...funkčnost super a výdrž se uvidí
07:08:23
04.03.2019
04.03.2019
Čokin
-> T: Joo asi extrem tyres v rozměru 185/55 R14 není moc na výběr. Ještě jsem našel Dunlopky v anglii. Pomalu to musím rozseknout.
10:54:01
01.03.2019
01.03.2019
-> Čokin 28.02.19 15:01:30: nějakej semi ?
20:36:35
28.02.2019
28.02.2019
Čokin
-> havlik: Neměl, mam dvě sady starých repasovaných O.Z. Reute v oranžové a černé.
Tohle jsou funglovky Superturismo GT mat black
15:05:46
28.02.2019
28.02.2019
-> Čokin: a neměl už jsi kdysi ze začátku tyhle kola?
15:01:30
28.02.2019
28.02.2019
Čokin
Ještě to na něco obout
17:32:21
27.02.2019
27.02.2019
tibor1
Na krabici je superturismo gt, to bude parada.
16:53:38
27.02.2019
27.02.2019
-> Čokin: Copak to je zač? Superleggera?
15:27:49
27.02.2019
27.02.2019
-> Čokin: fi ha tu niekto utracal
17:49:26
11.01.2017
11.01.2017
Dušan
-> Čokin: o podlozce a rozdilu v tlousce jsem jim psal uz v roce 2012
16:17:34
11.01.2017
11.01.2017
Čokin
Tak komunikace i přístup Renovaku mile překvapil, zkusil jsem natuknout i problematiku podložek a přidám níže kopii z emailu:
Dobrý den,
Děkuji za zaslané informace.
Informaci o špatné tloušťce a podložkách slyším poprvé.
Tloušťku lamel děláme mnoho let 8,5-8,7mm,jak s organickým obložením,tak s kovokeramickým,což odpovídá tloušťce sériové lamely.
Zákaznící si nestěžují,že by něco bylo špatně.Je možné,že si to upravují,dle toho,jaký použijí setrvačník a přítlačný talíř?
Zašleme Vám výměnou novou lamelu průměr 190mm.
Jen ještě upozorním,že zejména při sprintu,Vám nemohu garantovat,že spojka neproklouzne,nebo že ji nespálíte.
Použité obložení HDS57 je výkonnější než sériové,ale stále je na organické bázi.
Pokud by spojka stejně prokluzovala,jsou dvě řešení:
1.Nechat lamelu s obložením HDS57 z důvodu komfortu jízdy a běžného opotřebení spojky,ale použít silný přítlačný talíř:
eshop.renovak.cz/pritlacn y-talir-sachs-performance- skoda-190mm
Pro použití totoho talíře Sachs nutno upravit hloubku setrvačníku.
2.Použít lamelu kovokeramickou:
eshop.renovak.cz/kovokera micka-spojkova-lamela-rens port-skoda-120s-130rs-lr
Tu nespálíte a nebude prokluzovat.Trochu se Vám ale zhorší komfort jízdy a materiál je agresivnější na protiplochu.
Nicméně když auto není na denní provoz,zejména po městě,lze bez problémů jezdit.
Dobrý den,
12:03:57
31.12.2016
31.12.2016
peter13789
-> Čokin: tiez som mal v 190-ke zotrvaku 180 lamelu ale zial aj pritlacak a nasledky pri zatazeni boli dost klzave
