Škoda 130 Rapid
- rok výroby 1987
- prestavba na 136 v roce 2004
- koupil jsem ho v roce 2002, od jedné slečny. ta ho měla 14 dní a zbořila ho. já měl v té době užovku, ale rapid byl můj sen od mala, tak jsem se rozhodl jednomu kupátku prodloužit život. bohužel fotku té zbořeniny nemam, ale auto začínalo tam, kde normálně končí víko kufru....
motor:
- blok Rapid 136
- hlava Felicia - leštěný kanály
- vnitřnosti fab AME 1.4
- el. pumpa HUGO
- karburátor SEDR (dif 20/24) trysky/vzdušníky 115/200, 140/140
- zapalování favorit
- olejový chladič
- starter s reduktorem
v planu:
- 1450ccm
podvozek a obutí:
- přední náprava vyztužená + strmé řízení - 2.8 otáčky
- přední pružiny 235mm
- stabilizátor d=20mm
- vzadu sériové pružiny, vyztužené vlečené nápravy, + 5st. prevodovka stálý prevod 3,9
- ALU disky 5,5Jx13, z Favorita řady Blackline + pneu Barum Bravura 185/70 r13
- zimní Michelin 175/70 r13 na škodováckých ráfkách 4,5" r13
- zadní a přední náboje s roztečema 4x130, 4x108, 4x100
v plánu:
- přitvrdit zadní nápravu
- kulové uložení podélných ramen
brzdy:
- 4 pístové prední brzdy s chlazenými kotouči, okruh + válec Š130
- zadní válečky d=22mm
- posilovač z Favorita (d=220mm)
- čidlo stavu brzdové kapaliny
v plánu:
elektrika:
- lucasy z Octávky
- komfortní jednotka z Fábie s dálkovým ovládáním centrálu
- motorek stěračů z Felicie
- centrální zamykání
- relé + automatický cyklovač stěračů s čidlem z Octávie
karosérie:
- vyhřívaná zrcátka Beskyd Sport
- střešní okno zatim manuální
- elektrické stahování předních oken s automatickými dojezdy
- pokovené zadní okno, ostatní zatmavená
- vystřelovací klíček z Octávie, zámky z Felicie m98
- přední pásy z Octávie
- výškově stavitelný volant
- volant série Octávie bez vaku
- středová konzole z Felicie
- ostřikovače z Fábie
v plánu:
- druhé těsnění dveří - zatim mam u dveří spolujezdce kolem okna, ještě kolem blatníků
- dveřní desky z MDF
- středový tunel dotáhnout až k zadním sedačkam
- jiné čtyřoko a maska
audio:
- u zadních sedaček Blaupunkt 165mm
- rádio Clarion na MP3
v plánu:
- komponentní Magnaty 165mm do předních dveří
auto jsem prodal, ať slouží novému majiteli..
- rok výroby 1987
motor:
- blok Rapid 136
- el. pumpa HUGO
- olejový chladič
v planu:
- 1450ccm
podvozek a obutí:
v plánu:
brzdy:
v plánu:
elektrika:
- lucasy z Octávky
karosérie:
v plánu:
audio:
v plánu:
Adam / Rapid 1.4 - komentáře:
22:55:44
21.04.2006
21.04.2006
Péťa
mam v planu dad stejne mlhovky na fačko
19:20:21
21.04.2006
21.04.2006
-> Veron: Má to fakt hezký zvuk - poslouchal jsem když jsi odjížděl. Ještě jednou díky za pomoc.
14:23:39
24.03.2006
24.03.2006
Veron
-> TUNER: jj, to by mělo stačit. Nečekám, že urezne, ale chci si ještě nechat navařit koncovku, tak ho budu někdy časem sundavat.
11:42:51
24.03.2006
24.03.2006
-> Veron: Tak ti bude stačit ten středně rozebiratelnej...Jestli teda čekáš že ti urezne....
09:31:12
24.03.2006
24.03.2006
Veron
-> Pavel Korbelář: taky jsem míval kolem 10litrů, ale buď mám kratší nohu, nebo je to nastavením motoru. Ale nemyslím, že bych jezdil na spotřebu - kombinace dálnice(120-160km/h)/měst
o.
09:27:50
24.03.2006
24.03.2006
Veron
-> Pavel Korbelář: no teď momentálně asi 7-7,5litrů LPG
-> Tuner#2: ne ne, obyčejnejma pozink, to bude asi tím
ani mi nenapadlo, že takový vůbec jsou.
-> TUNER: ale co až ten výfuk urezne?
ani mi nenapadlo, že takový vůbec jsou.-> TUNER: ale co až ten výfuk urezne?
20:45:38
22.03.2006
22.03.2006
-> Veron: To máš ještě nižší spotřebu? to jako kolik? ti to už jezdí za 5L LPG ne? ty jo já se furt nemůžu pod 10l dostat a mám to seškrcený co to jde kuwa
14:43:50
22.03.2006
22.03.2006
hans
co je to za ty svetla? (ctyroko)
14:15:06
22.03.2006
22.03.2006
-> Tuner#2: No jo, já tam mam ten Auto SONA
14:01:29
22.03.2006
22.03.2006
-> Labros: Dneska ty vejfuky jsou z papíru a rezonuje snad každej sám o sobě. Mám na užovce taky nějakej a je to o dost horší než byl ten origo co tam byl.
14:00:54
22.03.2006
22.03.2006
13:57:33
22.03.2006
22.03.2006
-> Veron: ony se i vždycky jednou nebo dvakrát povolí a potřetí už drží nafurt
13:47:18
22.03.2006
22.03.2006
-> Veron: Se někdy zastav.Ti půjčim to lepidlo na závity od Loctite...Mam středně rozebiratelný a nerozebiratelný,sme vyfásnuli f práci za nějakou fušku:-).....Někam jsem kápnul ten nerozebiratelnej a když jsem to chtěl povolit,tak by to možná ještě šlo,ale možná by jsi ukroutil šroub nebo oštěchtal hlavu...To ti klidně dam záruku že se ti to nepovolí....
13:27:19
22.03.2006
22.03.2006
-> Veron: A máš to chycený těma mosaznýma samosvornýma matkama? Mě svody těmadle matkama drží na hlavě úpně krásně.
13:26:38
22.03.2006
22.03.2006
Veron
-> Tuner#2: on dost kraválu nadělá i vzducháč.
S tou vačkou taky docela váhám. Do nějaký bych se pustil, ale nějak nemám inspiraci..
13:23:40
22.03.2006
22.03.2006
Veron
-> Labros: mě tenhle nejvíc rezonuje na volnoběh až do 2000ot. Pak už je to v pořádku, až tak do 5000.
13:22:35
22.03.2006
22.03.2006
Veron
-> Tuner#2: On je ten zvuk příjemnej, akorát se mi povolují šrouby na přírubě a pak ro řve strašně. Nechápu čím to je, utahuju je jako kráva a oni si toho vůbec neváží.
13:20:52
22.03.2006
22.03.2006
mně řve sériovej vejfuk asi od 3500 do 4000 otáček, jakej mi doporučíte vejfuk, aby to mělo kulturnější projev?
13:08:34
22.03.2006
22.03.2006
-> Veron: To musíš začít s výchovou - Maruška taky říkala, že mě to moc řve a teď se jí to líbí
13:04:45
22.03.2006
22.03.2006
Veron
-> Tuner#2: děkuji, je to zajímavější, ale přítelkyně z toho moc nadšená neni
Adam / Rapid 1.4
