Adam / Rapid 1.4 Adam / Rapid 1.4
komentáře | popis | fotky | Veron | 01.09.06 10:08 | 24x v oblíbených
Škoda 130 Rapid
- rok výroby 1987
- prestavba na 136 v roce 2004
- koupil jsem ho v roce 2002, od jedné slečny. ta ho měla 14 dní a zbořila ho. já měl v té době užovku, ale rapid byl můj sen od mala, tak jsem se rozhodl jednomu kupátku prodloužit život. bohužel fotku té zbořeniny nemam, ale auto začínalo tam, kde normálně končí víko kufru....
motor:
- blok Rapid 136
- hlava Felicia - leštěný kanály
- vnitřnosti fab AME 1.4
- el. pumpa HUGO
- karburátor SEDR (dif 20/24) trysky/vzdušníky 115/200, 140/140
- zapalování favorit
- olejový chladič
- starter s reduktorem
v planu:
- 1450ccm
podvozek a obutí:
- přední náprava vyztužená + strmé řízení - 2.8 otáčky
- přední pružiny 235mm
- stabilizátor d=20mm
- vzadu sériové pružiny, vyztužené vlečené nápravy, + 5st. prevodovka stálý prevod 3,9
- ALU disky 5,5Jx13, z Favorita řady Blackline + pneu Barum Bravura 185/70 r13
- zimní Michelin 175/70 r13 na škodováckých ráfkách 4,5" r13
- zadní a přední náboje s roztečema 4x130, 4x108, 4x100
v plánu:
- přitvrdit zadní nápravu
- kulové uložení podélných ramen
brzdy:
- 4 pístové prední brzdy s chlazenými kotouči, okruh + válec Š130
- zadní válečky d=22mm
- posilovač z Favorita (d=220mm)
- čidlo stavu brzdové kapaliny
v plánu:
elektrika:
- lucasy z Octávky
- komfortní jednotka z Fábie s dálkovým ovládáním centrálu
- motorek stěračů z Felicie
- centrální zamykání
- relé + automatický cyklovač stěračů s čidlem z Octávie
karosérie:
- vyhřívaná zrcátka Beskyd Sport
- střešní okno zatim manuální
- elektrické stahování předních oken s automatickými dojezdy
- pokovené zadní okno, ostatní zatmavená
- vystřelovací klíček z Octávie, zámky z Felicie m98
- přední pásy z Octávie
- výškově stavitelný volant
- volant série Octávie bez vaku
- středová konzole z Felicie
- ostřikovače z Fábie
v plánu:
- druhé těsnění dveří - zatim mam u dveří spolujezdce kolem okna, ještě kolem blatníků
- dveřní desky z MDF
- středový tunel dotáhnout až k zadním sedačkam
- jiné čtyřoko a maska
audio:
- u zadních sedaček Blaupunkt 165mm
- rádio Clarion na MP3
v plánu:
- komponentní Magnaty 165mm do předních dveří
auto jsem prodal, ať slouží novému majiteli..
Adam / Rapid 1.4 - komentáře:
06:37:51
04.01.2005
Dale_Estelle
to by se ti líbilo ved'?3
01:30:44
04.01.2005
Tomáš/Thomas
-> Veron: Heršššš3
20:13:58
03.01.2005
Veron
-> Dale_Estelle: ta jednotka je dělaná na zámky z oktávky nebo fábie. s univerzálama si nějak nerozumí. má výstup na čidlo hlídání vnitřního prostoru. každopádně to má funkce jako dálka (origo) na felícii. až budu v práci (někdy příští týden) ti pošlu to v PDF. sto si ze stahování stáhneš i trenky 40
01:49:18
02.01.2005
Dale_Estelle
-> Veron: to je jedno...mě když se něco dostane do spárů, nedám pokoj dokad' o tom nevím vše......
16:00:57
28.12.2004
Veron
-> Dale_Estelle: běs a děs s tou komfortní jednotkou, pomalu ale jistě mě její zapojování nebaví. moc funkcí nemá -(
17:37:30
26.12.2004
Dale_Estelle
-> Veron: Tak jak ses měl? kdy zas frčíš do Berouna? pokud nebudu v práci, mohli bysme se někde slízt....
19:42:39
24.12.2004
Crack
pěkné...
10:51:33
22.12.2004
Dale_Estelle
-> Veron: 1
20:12:36
21.12.2004
Veron
-> Dale_Estelle: já se nějak nemůžu dostat na seznam.cz pořád řešim, jak to zapojit, je několik možností... kdybys měl náladu, mohli by jsme se přes svátky někde sejít, bydlíme od sebe 30km, tak by to neměl být problém. v berouně jsem byl předevčírem na katastru... sem to janek, číslo tu mam blbě, už ho opravuju.
19:40:51
21.12.2004
Dale_Estelle
-> Veron: každopádně mi to schéma moooc pomůže! a rozhodně na to nezapomenu!
19:33:15
21.12.2004
Dale_Estelle
-> Veron: prosimtě ten odkaz blbne, vypiš to raději ručně, nebo přez schránku, jinak já ti určitě ještě zítra napíšu......
19:30:38
21.12.2004
Dale_Estelle
-> Veron: jsem ti psal na ICQ, ale ty nic.......Jestli to oscanuješ, tak mi to pošli na : dale_estelle@centrum.cz ju?
18:37:12
21.12.2004
Veron
-> Dale_Estelle: neváhej, zítra jsem na netu naposledy a pak si dam tři týdny klid od výpočetní techniky 40
10:25:17
21.12.2004
Dale_Estelle
-> Veron: No proto1 už ti píšu
07:54:44
21.12.2004
Veron
-> Dale_Estelle: si dělam srandu...4 co bych měl chtít, za to schéma? akorát mi musíš odpovědět třeba na ICQ a já ti ho nějak pošlu.
18:21:21
20.12.2004
Dale_Estelle
-> Veron: cooooo???? jakej motor?
11:50:03
20.12.2004
Veron
-> Dale_Estelle: jó tak taková věc je neprodejná, jedině za ten tvuj motor schéma je na fotkách papírech pod ŘJ, karburátoru... je to z dílenské příručky. chvíli to chce chápat logiku autora, ale nic složitého to neni, když to chápou i igráčci ze škoda servisů... i když ne vždycky...
11:49:28
20.12.2004
Veron
11:48:43
20.12.2004
Veron
07:20:01
20.12.2004
Dale_Estelle
-> Veron: Mooooc prosím ofot'/oscanuj mě to schéma, cokoli za něj.
