SKODA RAPID 130
ZAKOUPEN 14.2.2010 za 10 tis. včetně kopretin
ROK VÝROBY: 1987
BARVA: Orientální oranž
Motor š130 po GO.
Kompresní poměr cca 10,5:1
Vačka 265/260
Bezkontaktní upraveny rozdělovač
Upravená hlava, vše slícované.
Převodovka: suchá 5q, SP.4.22
Ocelové dekly diferenciálu,
po očistě uvnitř i vně,nová guferka,
jeden synchron nový zbytek pětkové
převody seriové, trojka zajištěna proti slisování.
Přední náprava klasika emko,
horní trubková ramena se stavitelným odklonem,
zbytek po GO z originálních dílů, nová všechna ložiska,těsnící kroužky, svislé a kulové čepy,
vrtané koutouče ferodo, čtyřpístky po GO,
pružiny-35mm. od speedpro,
podložený stabilizátor 16mm v tvrdých gumách,
tlumiče originální nové
Zadní náprava: repasovaná vlečka, stavitelné odklony kol, příčná ramena-unibal, vyztužena, podložky 2,5cm
Brzdy-vše nové, nové bubny, prasátka 22mm.
Pružiny speedpro -35mm
Tlumiče plynokapaliny z patrola
Kola: převařky, pneu Nokian 175/70/13
Další upravy: Výztuha mezi tlumiči v kufru,
Baterie v kufru-kastlík odstraněn a zavařen
Odpojovač baterky v interiéru.
ROK VÝROBY: 1987
Motor š130 po GO.
Vačka 265/260
Rapid 1300 - komentáře:
dobrá práce jen tak dál
-> Kamil Vidlička: přestěhovali jsme se takže mám alespon takovou dřevěnou chajdu kde můžu dělat, hlavně je to v suchu.
-> tibor1: Vidím že jsi máknul, taky bych měl na tý mojí kraksně začít něco dělat
Tak ať se daří
Nádherné kopretiny, co všechno jsi s nimi udělal, že vypadají tak úžasně? Taky je vlastním a stále uvažuji, že je nechám odborně vyleštit, ale stojí to trochu víc, tak uvažuji nad kompromisem
Jinak super podívaná a šikovné ruce. Jen tak dál a díky předem za radu.
-> LUKAS: "uchytenie napravy" myslis tu upravu pricky, jak jsou uchyceny sikmy ramena? Ti nemyslim, ze by to melo uletet. Ja to mam uz nekolik let a i nekolik aut tady to ma udelany.
jednu věc nechápu proč nekoupíš podlahu a to co je potřeba tak zní vyříznež a máš to daleko lepší
řeknu ti teda to vyření je pěkná prasárna......to když už bych se s tím takhle dělal,tak si na tom dám víc záležet,jak na tom čím to vařím,tak jak to vařím a na vytvarování novejch plechů
-> Lubes: máš pravdu, ještě to budu řešit, stejně se takto nejspíš nevejde pod kapotu
preco ten filter na karbeci?sak to nema ziadny vyznam podla mna ked to saje vsetok horuci vzduch..viac by spravil seriovy filterbox
Jak pokračuješ pane?
-> Vrba: Nic zlozite,da sa to v pohode naladit,trochu kucka na nizkych volnobehoch ale drzi to pekne,no a zavisi ze aj aku volu zvoli to robi dost pri naladeni...
-> Vrba: jak zlozite? jake su s nou problemy?
-> tibor1: Já se jen ptám na zkušenosti,...protože vím,že tahle vačka se ladí docela složitě :-)
-> Vrba:
ahoj, motor ještě není v autě, takže zatím neporadím, dělam momentálně na karoserii
Jak se ti povedlo naladit tu vacku?
Nazdarek, koukam ze delas na kastli, dari se?
-> tibor1: pekne postupuuješ len tak dalej
-> Josifek: Ano,nitridovana a ja mam taku vacku tak viem
