Podvozek
-Tlumiče a pružiny Protlum
Zadní náprava
Přední náprava
-Horní ramena Trubková WLAD
Převodovka
Dá se říct že série
Podvozek
Zadní náprava
Přední náprava
Převodovka
Dá se říct že série
-> pavucina: -> milanrejpid: Ok.Dik za odpověď.
-> havlik: Celohliník? To není tak zlý.
-> milanrejpid: já cenu mám rozměr jako škoda síla 5cm celohlinik za 12tis bez dph
-> milanrejpid: A nezkoušel jsi hledat chladič potřebných rozměrů, že bys pak upálil vaničky a udělal vlastní?
-> MVM: Na tom rapidu vidim maximalne problem s vodou.
Jinak s Turboritem vydrim i 40 min na sosnove na okruhu, a v Moste v pohode dává ty desetiminutovky. Jednou jsem mel pronajetej box na tech jarnich jizdach na Moste a jezdil jsem kazdou jizdu, vlastne jsem to chcipnul jen na obed a pohoda, vydrzel.
-> MVM: s chlazením jsem zatím neměl problém i když jsem někde fakt letěl jako kokot. Jak voda olej i vzduch..
celohlinikovej chladic na vodu bych taky bral.
Ale nikde jsem zatím nesehnal žádnou firmu, kde mi prodají ty voštiny a ja si ho udělám.
I jsem oslovil pár firem, že bych si ho nechal udělat
,,ano není problém chladič vám uděláme nacenime vám to a pošleme na email" a už se nikdo neozval.
-> MVM: To se pozná, až Milana překecáme na pořádný svezení na okruhu. Most nebo Brno.
-> pavucina: Tak čekám takovou jakou jsem teď dostal. Chci vědět jestli to dokáže jet pod plnym třeba 20min na okruhu nebo na dálnici. A nebo jestli těch 200PS je realita vytáhnout na brzdě během 20 vteřin. Protože je sakra rozdíl držet to furt pod krkem, a nebo občas zatáhnout (předjíždění) a zase jet na 1/4 plynu... Tak mě to zajímá, ale to i vy asi zjistite až potom jak se to potom bude chovat ...
-> MVM: Jakou odpoved na tuhle otazku cekas ?
Limitujici faktory: Teplota nasávaného vzduchu, teplota vody, teplota oleje - spise dlouhodobe zatižení, teplota ve výfuku.
Co lze ovlivnit: Tlak turba od teploty vzduchu, vyfuku. Obohatit smes, snizit predstih.
Ve vysledku počítám, že stejne nemás sanci to auto nekde drzet minutu v kuse pod plnym, protoze nemáš kde.
Problémy cekam na pomalem okruhu, jinak nepocitam, že by se muselo nekde ubírat. vzduch to chladi velmi hezky, az cumim jak dobre, a maximalne posílí chladic na vode.
-> milanrejpid: Máš nějakou představu jak dlouho ten motor bude schopnej pracovat pri plně otevřený klapce? Mebo tam budeš mít nějakou ochranu, třeba snížením plniciho tlaku o nějaký %.?
-> milanrejpid: A je tam nějaký zásadní rozdíl v tý odolnosti?
-> Jackie: to mají taky to je označení V-
Jenze to ja prave nechtěl to péct v troubě
-> milanrejpid: Nedávno jsem viděl stavbu turbo motoru, kde také používali podobný nástřik na písty a tam byl navíc postup mezi jednotlivýma vrtvama vypékaní v troubě na určité teploty. Ve finále to mělo odolat nesmysl teplotám. Přesné číslo si už nepamatuju.
-> milanrejpid: Stříkni nějakej kus železa a nech to vytvrdnout. Až se uvidíme, tak si do toho rejpnu.
-> Eidy: je to docela jemný ale musí se to fakt stříkat v male vrstvě a mezi vrstvami to nechat poradne odvetrat... je to super hladky. A úplně masakr tvrdý, moc do toho nerejpu mam to nechat 5dni vytvrdnout...
-> Eidy: Při správně aplikaci je to fest tvrdy a drzi to. Prakticky to nejde poškodit nebo sundat.
-> milanrejpid 13.12.21 20:12:57: je to na dotek super hladký nebo nějak zajímavý?
-> havlik: ten vypadá pěkně.
-> pavucina: no já se na to fakt těším až to budu zametat pod autem
Ja mel do teď nejakej ten cinskej a ten ukazoval co chtěl to i na tom tabletu přes Bluetooth to bylo 1000x rychlejší
