Toto auto už je len weekend car, čiže už nie spotrebák ako to bolo doteraz. Ale aj napriek tomu sa z neho zrejme nestane žiadna leštenka, čo ju raz za dva mesiace prebehnem :)
motor:
-Š136 originál
-karburátor po repase
-olej Castrol Magnatec 10W40
-sviečky brisk
-nejaký ten výfuk
-nejaká ta vačka
-reduktorový štartér z feldy
-výmenené rozvody
-repas AC pumpy neskôr nahradená elektrickou pumpou FACET
-nové šrúby hlavy originál škoda
-upravená hlava z felicie 1,3BMM
-tvrdé silentbloky motora
prevodovka:
-5kvalt, synchróny nič moc
-očistená ale aj tak stále tečúca
-náplň neznáma, čaká na výmenu
nápravy a podvozok:
poskladané predošlým majiteľom z väčšiny nových dielov
predok
-klasika hrebeňová
-tlmiče monroe
-pružiny skrátené
-nové zvislé čapy
-nové guľové čapy
-riadenie po GO
-18 stablilizátor
zadok
-vlečka
-tlmiče kayaba
-pružiny zatiaľ séria
-extra dávka Rezistinu ML pre šikmé ramená
-pripravené nové kyvkové pružiny s upravenými domčekmi
-zrepasované poloosi /nové manžety, pásky a tuk/
brzdy a spojka:
-nový HBV
-nový SV
-brzdová kvapalina DOT4
-repas posilňovača
-repasovaná pedálová konzola
-4piesty po čiastočnom repase
-vpredu brzdy s obložením frenocar
-nové zadné brzdové valčeky fragokov +nové obloženie
-vymenená hadica posilnovača
karoséria:
-po vyváračke prednej časti
-lak nič moc
-kvalitne vystriekané všetky dutiny
-nové tesnenia dverí a prednej kapoty
-nové žiarovky pred. svetlometov zn. PHILIPS Vision Plus
-repasované celé kúrenie
-rozpera tlmičov v kufri
-centrálne zamykanie
-fólie
audio:
-repro panasonic 2x240w v plate
-woofer za sedadlami v boxe vlast.výroby
-basová výhybka na woofer
-radio nejaký panasonic
motor:
-Š136 originál
-sviečky brisk
-nejaký ten výfuk
-nejaká ta vačka
-výmenené rozvody
prevodovka:
nápravy a podvozok:
predok
-klasika hrebeňová
-tlmiče monroe
-pružiny skrátené
-nové zvislé čapy
-nové guľové čapy
-riadenie po GO
-18 stablilizátor
zadok
-vlečka
-tlmiče kayaba
brzdy a spojka:
-nový HBV
-nový SV
-repas posilňovača
karoséria:
-lak nič moc
-fólie
audio:
waldo158/rapidek - komentáře:
-> waldo:
no..tak to možem isť aj ja na tú Priemyselnú
-> Bc. Shatter: tak tak..ja som platil 19,70 EUR
-> waldo: aj mňa to čaká v máji a neviem kam ísť..do Myšle už nejdem..spálim benzín a ešte aj emisná 20e..no dovidopo
-> Jožynek : aj STK aj EK ?
-> waldo: do čane
-> Jožynek : priemyselná 2...STK u Chrobáka sa to volá
BTW: Ty kde zvykneš chodiť ?
-> waldo: kde si bol na EK?
-> tomas120GLS: dakujem...i ked pri tej emisnej tolko vymyslal..vsetko mi sedelo v pohode aj s toleranciou a jedna hodnota bola tusim vecsia ale potom sa to vyspekulovalo a bolo ok
vytlacil a dovi dopo
-> waldo: gratulujem k emisnej
mna caka emisna v maji
-> waldo: dnes máme za sebou emisnú...a následné zoštelovanie karburátora
-> Bc. Duso: vsetko raz bude..len to chce cas a ja si nemozem dovolit mat dlhsi cas rozobraty motor a robit na nom ked autom beham kazdy den
-> gabo0000: Jo to mas pravdu.. potom oki.. myslel som ze waldo robi komplexnejsie motor..
-> Bc. Duso: jedna vec ze najmensiu frezu mam 27mm co je dobre ale zo seriovou vackou ked ches aspon ako taky krutak tak by si velmi nemal zvecsovat vyfukove kanale;) a takisto ked k tomu nezlicujes zvody tak je to potom este viac na skodu :) takze podla vlastneho uvazenia som to spravil tak aby to bolo dobre z kazdeho uhla pohladu :)
-> Bc. Shatter: zadok sedí omnoho lepšie na ceste pri prejazde zákrutou...len ešte by to chcelo niečo aj dopredu..no jasná voľba zatiaľ nepadla
-> waldo: ako sa to správa s tými tlmičmi?
Dnes konečne vymenené zadné tlmiče a očistená polovica prevodovky
-> Bc. Shatter: vždy záleží s čím alebo ským porovnávaš
-> Jožynek : už si sa ma to rak kedysi dávnejšie pýtal cez SS...sú inzercie
-> waldo: Kde si kúpil tie podblatníky? cena? ako sedia?
-> waldo 06.04.11 08:14:29: heh, to sa pekne čita, ale až taky zazrak zas to auto nieje
